[E87] Hilfe im Reifendschungel
Diskutiere Hilfe im Reifendschungel im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Huhu, habe mir bereits öfters die Reifenthreads durchgelesen, werde jedoch nicht wirklich schlau aus dem ganzen, daher die Frage ob die Unten...
  1. #1 J0hnny, 25.10.2018
    J0hnny
    J0hnny 1er-Fahrer(in)
    22.05.2018
    71
    Huhu,
    habe mir bereits öfters die Reifenthreads durchgelesen, werde jedoch nicht wirklich schlau aus dem ganzen, daher die Frage ob die Unten gelisteten Reifen / Felgen passen würden, da ich diese quasi für umsonst bekommen könnte.
    Fahrzeug ist ein 1e87 VFL mit der "Sportlichen Fahrwerksabstimmung" aus 2004.
    Felgen:
    Vorne: 7,5jx18 ET41 2 Stück
    Hinten: 7,5jx18 ET 25 2 Stück
    Reifen:
    225 /40/18
    Würde mich freuen wenn mir da wer helfen würde!
  2. #2 Der Jens, 25.10.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.565
    855
    Schwäbische Alb
    Die Reifen sind viel zu groß im Gesamtdurchmesser. 225/40/18 würde passen.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.005
    4.085
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Und bei der Größe kann man nicht sicher sagen, ob es passt, oder leicht bearbeitet werden muss
  4. #4 J0hnny, 25.10.2018
    J0hnny
    22.05.2018
    71
    Huch, hatte Falsche Daten Kopiert!
    Habs geändert!
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.005
    4.085
    03/2011
    Florian
    7,5J ET25 hinten ist zu knapp
  6. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    932
    260
    PLZ 73
    Paul
    Flo95 gefällt das.
  7. J0hnny
    22.05.2018
    71
    Achso, falls das irgendwo noch relevant sein sollte, habe nen M Heck :)
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.005
    4.085
    03/2011
    Florian
    Nein, ändert nichts.
    Passt nicht der Felgensatz
  9. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    932
    260
    PLZ 73
    Paul
    Nein. Ausgenommen du baust dein 1er um wie im Link in meinem Post, passt ET25 niemals.
  10. J0hnny
    22.05.2018
    71
    So, um eventuell anderen Usern helfen zu können, welche eventuell mal vorhaben ähnliche Reifen- Felgenkombinationen zu fahren - Bei mir passen die ET25 Felgen samt Reifen nicht ganz - morgen geht es zum Karosseriebauer, welcher den Falz im Radhaus Anlegen / Bördeln wird, da die Reifenflanke an der breitesten stelle minimal anliegt :)
  11. garnex
    garnex 1er-Interessent(in)
    16.02.2015
    38
    Et25 wird nichts. Bis et34 geht gerade noch beim 8x18 225er.
Hilfe im Reifendschungel - Ähnliche Themen
  1. CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!
    CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!: Hallo Zusammen, ich habe den BMW AHK-Nachrüstsatz bei Leebmann24.de bestellt und eingebaut. Leider waren die beiden Can-Bus Kabel zu kurz, daher...
  2. Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart
    Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart: Hallo, ich besitze ein M-Performance Sperrdifferential das noch auf seinen Einbau in einen BMW M140i Hecktriebler wartet. Für den Einbau suche...
  3. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  4. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  5. Dtc? Hilfe?
    Dtc? Hilfe?: Hallo! Als ich mein Auto geholt habe, ist jedes Mal die Kontrollleuchte angesprungen auf Autobahnfahrten. So bei 100. und geruckelt hat er. Das...
