Hilfe - Habe die Service-Info Bremsen verstellt...
Diskutiere Hilfe - Habe die Service-Info Bremsen verstellt... im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin neues Mitglied im Forum, komme aus Franken und fahre einen 118d DPF Limousine. Ich begrüße alle recht herzlich hier....
  1. #1 bmwfranke, 07.01.2013
    bmwfranke
    bmwfranke 1er-Interessent(in)
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    Ich benötige dringend Hilfe zu folgenden Problem:
    Ich war am 3.1 beim TÜV - ohne Mängel. Danach hat plötzlich die Service - Info für die hintere Bremse mit nur noch 7.000 km aufgeleuchtet. (die Handbremse hinten links war die letzte Zeit immer mal kurz fest, als ich aus der Garage fuhr...geht aber wieder...war wohl das feuchte Wetter)
    Jetzt wollte ich die Service - Info reseten und habe versehentlich auch die vordere Bremse (60.000 km Rest) resetet. Danach die hintere ebenfalls.
    Ergebnis:
    Jetzt leuchtet nur noch die rote Hebebühne und es wurde garnichts resetet.
    Bitte um Hilfe - was kann ich tun? (bin völliger Laie und habe mich auf die Angeaben im Forum verlassen..).
    Danke im Voraus....
  2. #2 blaueFlamme, 07.01.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Die Bremsen wurden nicht gewechselt?
  3. #3 bmwfranke, 08.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    Hallo, nein natürlich nicht gewechselt, da hinten noch 7000 km und vorne noch 60.000 km Rest-LZ (Reset versehentlich) angegeben waren...
    Reicht es, den Fehlerspeicher löschen zu lassen, damit die vorgenannten Daten wieder drin sind?
    Danke im Voraus..
  4. #4 bmwfranke, 08.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    War eben beim freien Händler meines Vertrauens. Leider konnte er den Fehlerspeicher bzw. die Bremsen nicht zurücksetzen. Es liegt an den Verschleißfühlern.
    Da die Bremsen noch in Ordnung sind, könnte es helfen, den Verschleißfühler kurz zu trennen und wieder aufzustecken, damit er diesen wieder erkennt?
    Danke im Voraus.
  5. #5 blaueFlamme, 08.01.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Vermutlich brauchste neue. Kannst höchstens noch BMW fragen ob die was machen können.
  6. #6 bmwfranke, 08.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    Danke für die geniale Hilfe. Hat noch jemand so einen super Ratschlag..?
    Ich habe genau die Anweisungen befolgt, wie es mir hier im Forum von Meso62 genannt wurde:
    Service zurückstellen (BMW neu)
    - Schlüssel in das Zündschloß einstecken
    - Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
    - Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
    (Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
    - Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
    - Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
    - Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.[/I][/I][/U][/I][/I]
    ....hätte ich blos nicht auf darauf vertraut..
    Herzliche Grüße...
  7. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    dann hast du aber nicht die richtigen Punkte gewählt - das rückstellen geht eigentlich problemlos - ausserdem keine Panik - die Sensoren melden schon rechtzeitig - alles andere wird nur geschätzt - also wurscht was der BC anzeigt :wink:
  8. #8 blaueFlamme, 08.01.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Was erwartest du jetzt?
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    wer :eusa_shhh:
  10. #10 blaueFlamme, 08.01.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    du nich ^^
  11. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    dachte ich mir fast :winkewinke:
  12. #12 Franklyn, 08.01.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.466
    116
    beim 3er E90 kannst du die Bremsbelagverschleißanzeige definitiv nicht zurückstellen, wieso sollte das beim 1er anders sein?
    Bei mir (3er) ist die Warnung vor ca. 3 Wochen auch plötzlich aufgetreten, ich zu BMW, Belege hinten 5mm, vorne 4mm, also alles im grünen.
    Der Fühler ist defekt, muss ich mit leben, dass die Warnleuchte an ist bis die Belege erneuert werden, so der Freundliche
  13. #13 bmwfranke, 09.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    das kann noch nicht der Ernst von BMW sein... Ich denke, die Werkstätten wollen nicht helfen, damit künfitg die Bremsen auch von der BMW-Werkstatt für teuer Geld gewechselt werden....
    M. E. kann doch alles in der Elektronik eingestellt werden...wenn man es weis.
    An den Bremsen hat sich ja nichts geändert... also warum kann das nicht zurückgestellt werden....
    Könnte Batterie abklemmen und den Minuspol an den Pluspol halten helfen? damit der Fehlerspeicher gelöscht wird..??
    Danke im voraus.
  14. #14 bmwfranke, 09.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    ich denke du hast mich falsch verstanden - die Sensoren (Hebebühne) melden sich ja dauernd.....
    Herzlicher Gruß, bmwfranke
  15. #15 bmwfranke, 09.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    wäre es nicht auch eine Möglichkeit, wenn man die Verschleißfühler - Steckverbindung ab- und wieder ansteckt, damit diese neu erkannt werden?
    Herzliche Grüße.
  16. #16 ShadowDancer, 09.01.2013
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Die Sensoren kannst du tauschen ohne die Bremsen zu wechseln. Die Verschleißsensoren werden "von oben" in die Bremsbacken gesteckt. Einfach den alten Sensor rausziehen, Stecker ab, neuen Sensor reinstecken, Stecker dran > fertig.
  17. #17 blaueFlamme, 09.01.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Es ist ja auch nicht gedacht, dass man die Anzeige resettet, wenn keine Bremsen gewechselt wurden...
    Das einzige was helfen wird ist den Verschleißsensor zu erneuern und danach Fehlerspeicher löschen lassen + Service resetten.
  18. #18 Franklyn, 09.01.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    funzt bei mir nicht und der Freundliche sagte, er könne auch keinen neuen Fühler in die alten Klötze einbauen (macht ja auch nicht wirklich Sinn), ich muss halt jetzt ca. 6.000 KM mit der scheiss Warnmeldung leben, was mich ankotzt
  19. #19 bmwfranke, 10.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    und wenn Du die alten Fühler kurz abziehst und wieder einsteckst? Wäre das eine Möglichkeit?
    Grüsse..
  20. #20 bmwfranke, 10.01.2013
    bmwfranke
    07.01.2013
    14
    Franken
    08/2008
    da hast du schon recht...deswegen ärgere ich mich ja darüber, dass ich das versucht habe.
    Trotzdem hat so ein Fühler ja keine Technik drin, d. h. mann muss das System doch überlisten können. Was haltet ihr von ab- und wieder anstecken der alten Fühler? schon versucht?
    Grüsse..
Thema: Hilfe - Habe die Service-Info Bremsen verstellt...
  1. 1er bmw falscher service zurückgestellt
  2. e90 bremsen zurückstellen
  3. 1er bmw bremsbeläge service zurückstellen
  4. km vom bremsenservice bmw auf 50000km stellen,
  5. e90 service zurücksetzen bremsen,
  6. bmw e90 bremsen intervall zurücksetzen,
  7. bmw bremsen zurückstellen,
  8. bmw 1 bremsservice zurückstellen geht nicht,
  9. bmw e90 bremsen reset,
  10. bmw e90 bremse lässt sich nicht zurückstellen,
  11. e92 bremsen zurücksetzen,
  12. bmw e91 bremsen zurückstellen,
  13. bmw bremsen verschleißanzeige läßt sich nicht zurücksetzen,
  14. e90 bremse Service intervall falsch,
  15. serviceanziege bmw ohne bremsbelagwevhsel zurüvkgestellt,
  16. service intervall plötzlicj im minus,
  17. bmw e92 bremsenservice zurückstellen,
  18. BMWE93 Intervall Bremse vorne zurückstellen,
  19. fehlerspeicher beim 1er bmw bremsbeläge service zurückstellen,
  20. bmw e90 bremsen service Intervall zurücksetzen,
  21. bmw e91 bremsen,
  22. bmw e93 bj. 2009 batterie abklemmen zum reset,
  23. bmw e91 service intervall,
  24. bmw e90 hebebühnensymbol löschen,
  25. trotz zurücksetzen von bremsen meldung bei e90 rote warnleuchte im armaturenbrett leuchtet
Hilfe - Habe die Service-Info Bremsen verstellt... - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
