Hilfe gesucht: Verschleißsensor Bremse hinten wechseln?
Diskutiere Hilfe gesucht: Verschleißsensor Bremse hinten wechseln? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, nach Problemen mit meiner Anzeige für den Bremsenverschleiß und jeder Menge Versuche seitens BMW mich für blöd zu verkaufen hab...
  1. #1 3lli0t, 17.04.2010
    3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Hallo Leute,
    nach Problemen mit meiner Anzeige für den Bremsenverschleiß und jeder Menge Versuche seitens BMW mich für blöd zu verkaufen hab ich den Fehler beim Reifen wechseln entdeckt: Das Kabel für den Verschleißsensor hinten hat sich gelöst (oder KÖNNTE bei BMW vergessen worden sein. Ein Schelm wer böses denkt) und ist durchgescheuert. Jetzt hab ich mir den Sensor und den Reperatursatz für die Halterung des Kabels bestellt.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Kann mir jemand grob erkären wie man den Sensor wechselt? Wäre euch sehr dankbar, denn das Gepiepse beim Anlassen nervt so langsam ;)! Danke euch schonmal!
    MfG
    3lli0t
  2. #2 Frank_DC, 17.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Reparaturanleitung:
    Bremsbelagühler hinter ersetzen
    Wichtig ist, daß du den neuen Schleifkontakt auf die Länge des alten feilst, sofern du die Bremsbeläge nicht auch gegen neue tauschen möchtest.
  3. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Vielen Dank! Genau sowas habe ich gesucht. An sich klingt es ja logisch, dass bei "alten" Bremsbelägen der Kontakt auf die alte länge muss. Würde sich der Kontakt denn nicht "von selbst" auf die alte Länge schleifen?
  4. #4 Frank_DC, 18.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das wird nicht anständig funktionieren. Mit dem von Hand runtergeschliffenen Kontakt ist die BC-Anzeige zum Verschleiß der Bremsbeläge auch nur als grober Anhaltspunkt zu betrachten...
  5. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    662
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Gut, dann ist alles ge- und erklärt :)! Vielen Dank nochmal!
    3lli0t
  6. #6 hasoracer, 06.06.2011
    hasoracer
    hasoracer 1er-Fahrer(in)
    27.03.2010
    110
    Siegen
    Haso
    hallo,
    gibt es eigentlich für alle 4 bresen sensoren oder nur pr achse?
    danke vorraus...
  7. #7 siralec, 06.06.2011
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    Es gibt nur einen Sensor pro Achse. Die Sensoren sind vorne links und hinten rechts verbaut.
  8. #8 Mr.Noke, 26.06.2015
    Mr.Noke
    Mr.Noke 1er-Fahrer(in)
    23.11.2014
    51
    Dortmund
    Hat jemand das hier hochgeladene File noch? Der Download geht nicht mehr...
    Ich habe heute versucht hinten rechts den Verschleißsensor zu wechseln, aber die Stelle nicht gefunden wo man den ausstecken muss; das Kabel verschwindet quasi einfach in die Karosserie ohne das man eine Steckverbindung sieht.
  9. #9 DominikS66, 26.06.2015
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Du musst die Plastikabdeckung hinten unten abschrauben, dann siehst du "das Ende"
  10. #10 Mr.Noke, 26.06.2015
    Mr.Noke
    23.11.2014
    51
    Dortmund
    Du meinst quasi den Innenkotflügel im Radkasten?
  11. #11 Rossi46, 26.06.2015
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    720
    131
    10/2011
    Ja...
  12. #12 hardy.b, 29.06.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Die Arbeit würde ich mir sparen, sinnloser "Schnickschnack"! Ein Blick durch die Felge und man sieht die Bremsbeläge, wozu also ein Sensor?
  13. borsti
    borsti 1er-Interessent(in)
    01.08.2010
    47
    09/2007
    Habe das gleiche Problem: Rote Handbremse Im Kombi, da angeblich hintere Bremsen runter sind.
    Sind sie aber nicht, nach Sichtprüfung.
    Was gibts nun für Lösungen?
    - Sensor abziehen
    - Sensor erneuern (vorher anschleifen)
    Oder wie?
  14. #14 hardy.b, 09.05.2017
    hardy.b
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Sensor abziehen!
  15. #15 spencer, 22.06.2017
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Kommt dann keine Meckermeldung mehr, wenn der Sensor weg ist?
    Kann man denn Sensor überhaupt runter feilen auf die breite der Bremsklötze?
    Löst der Sensor nicht aus, sobald er angeschliffen wurde?
Thema: Hilfe gesucht: Verschleißsensor Bremse hinten wechseln?
  1. bnw Bremse verschleiss Kontakt wo e9²
  2. verschleißsensor bmw 1er
  3. bremse verschleißanzeige ausbauen
  4. bremse hinten bmw116i wie viele sensoren,
  5. verschleißanzeiger 1er bmw tauschen,
  6. BMW E81 118i Bremsbelag Sensor hinten rechts,
  7. warnkabel bmw x1 bremse hinten ersetzen,
  8. bmw e46 bremse verschleiß sensoren,
  9. bmw 123 d coupe bremsverschleißkontakt hinten wechseln,
  10. verschleißanzeige hinten wechseln bmw e87,
  11. BMW Warnkontakt bremsen einbauwn,
  12. bmw e87 sensor hinten einbau,
  13. bnw e91 warnkontakt hinten tauschen one bremse ausbauen,
  14. bmw 116d verschleiß sensoring,
  15. verschleißsensor bmw 1 er wo,
  16. einbau verschleisskontakt e87,
  17. Verschleiß Sensor Bremse,
  18. bmw e36verschleisssensoren wechseln ,
  19. bmw e87 verschleißkontakt hinten tauschen,
  20. bremsklotze wechsel ohne neue sensor,
  21. e46 bremsverschleiß kabel wechseln,
  22. tausch verschleisssensor bremsbeläge,
  23. sensor bremsen mit ersetzen,
  24. e87 bremsbelagsensor hinten wechseln,
  25. e91 bremsbelagsensor hinten tauschen
Hilfe gesucht: Verschleißsensor Bremse hinten wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
