HILFE: Fehlerspeicher? Was kann dieser Fehler bedeuten?
Diskutiere HILFE: Fehlerspeicher? Was kann dieser Fehler bedeuten? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe folgenden Fehler im Fehlerspeicher stehen: "O2-Sonde beheizt - Heizsteuerkreis (Bank 1 Sonde 1) Fehlfunktion" Was heißt...
  1. #1 Absinthe, 04.08.2009
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    303
    Augsburg
    08/2004
    Was heißt dies? Wie kann ich das beheben? Lambdasonde tauschen?
    Der Fehler verursacht kein Aufleuchten einer Warnlampe im KI.
  2. #2 derBarni, 05.08.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    ixch fürchte, dass kann dir nur der :) beantworten...
  3. sykra
    sykra 1er-Interessent(in)
    18.02.2009
    22
    Österreich
    Hab natürlich auch gleich nachgesehen und fand 4 Fehlereinträge:
    A3ADh
    A3AEh
    A562h
    A560h
    Hat einer eine Ahnung was diese bedeuten könnten? Im Internet und in der Suche bisher leider nichts gefunden.
    MfG
  4. #4 fleX_88, 15.07.2011
    fleX_88
    fleX_88 1er-Fahrer(in)
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    genau die hab ich auch nur den: A562h nicht weißt niemand drüber bescheid???
  5. silek
    silek 1er-Interessent(in)
    15.02.2011
    39
    hmmm,vieleicht liegt es an der Batterie??Habe auch seltsame Fehlermeldungen.Mein
    freundlicher hat gleich gefragt,ob ich viel Stadtverkehr fahre(im Sinne von Kurzstrecken).
    Jep,mache ich zur Zeit .Und er meinte darauf,das es an der Batterie liegt/liegen kann.Hab mal nachgeschaut: habe statt grünen sichtbaren Punkt einen schwarzen.Ist noch die Original-Batterie.Liegt sehr wahrscheinlich daran.
    Achja,meiner ist VFL 05
  6. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    349
    im Speckgürtel Berlin's
    Was das heißt steht doch da (Fehlfunktion des Heizsteuerkreises an der Lambdasonde). Wenn das einmalig war ... löschen und beobachten.
    • A3ADh ---> Kombiinstrument hat nicht die angeforderten Daten von der Motorelektronik erhalten
    • A3AEh ---> Kombiinstrument hat keine Informationen über die aktuelle Leerlaufdrehzahl erhalten
    • A562h ---> Kombiinstrument hat Problem mit der Motor-Start-Stop Automatik
    • A560h ---> Kombiinstrument hat keine Informationen über Schalthinweise bekommen
    Alles in allem hat die Motorelektronik Deinem Kombiinstrument nicht alles gesendet was es haben wollte. Deswegen hat das Kombiinstrument die Fehlerspeichereinträge generiert.
  7. #7 fleX_88, 17.07.2011
    fleX_88
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    ok hört sich ja erstmal nicht "relevant" an
    meinst es könnte sein das es an der Batterie liegt?
    Bin letztes We erst AB gefahren jeweils 150km hin und zurück.
    Wie kann ich denn die Batterie prüfen? sry für manche bestimmt ne blöde frage :mrgreen:
  8. EEk28
    14.09.2010
    349
    Nein. Wenn Deine MSA fehlerfrei funktioniert kannst die Fehler ignorieren.
    Das macht schon der IBS (intelligente Batteriesensor) für Dich. Den haben alle FL Modelle serienmäßig.
  9. #9 fleX_88, 17.07.2011
    fleX_88
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    ich war ja beim freundlichen, und hab ihm die Fehler gezeigt, er hatte keine ahnung um was es ging und meinte:
    es sei nix schlimmes ich sollts einfach ignorieren.
    Danke nun weis ich um was es sich handelt...
  10. #10 Sven135i, 09.09.2012
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.204
    117
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich muss das hier mal ausgraben:
    Genau diese Fehler gab es bei mir bei voller beschl. im 2. Gang und Bodenwelle. Dazu ging aber auch die Motorwarnleuchte an.
    Sind die Fehler dann auch bei mir zu ignorieren?
    Hier der Thread dazu mit Bildern:
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/hd-pumpe-schon-kaputt-30927-34.html#post1609494
  11. #11 spitzel, 10.09.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.836
    347
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Fehlerseicher komplett lesen lassen ist hilfreich
    Sent from Arcas 737
  12. #12 Sven135i, 10.09.2012
    Sven135i
    08.01.2008
    4.204
    117
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Du meinst also die Fehlereinträge so helfen nicht, weil man nicht genau weiß warum dieser Fehler entstand?
    Nur BMW selbst kann mir dann quasi sagen was passiert ist?
    Wenn ich nen alten Post von dir richtig verstanden habe, löschen sich die Fehler wieder nach ca. 40 Fahrzyklen, wenn der Fehler nicht wieder auftaucht?
    Wenn Fahrzeugcheck "OK" anzeigt hat das vermutlich nichts zu sagen?
  13. #13 spitzel, 10.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.836
    347
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ja kommt darauf an wie der fehler klassifiziert wurde.
    Der von dir gefundene fehler stammt ja nur vom combi.
    Evtl hat die dme mehr daten gespeichert zu diesem fehler.
    Ähnliche meldungen hatte ich auch allerdings gabs die beim starten.
    Wird check ok angezeigt bedeutet das ja nur dass kein fehler vorhanden ist der die funktion vom auto spürbar beeinträchtigt.
    Sent from Arcas 737
Thema: HILFE: Fehlerspeicher? Was kann dieser Fehler bedeuten?
  1. a3aeh fehlerspeicher bmw e90
  2. bmw A3adh
  3. A3AEh
HILFE: Fehlerspeicher? Was kann dieser Fehler bedeuten? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  2. Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor
    Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor: Hallo in die Runde. Wer kann mir bitte helfen bei dem Fehlerprotokoll. Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht...
  3. Hilfe! Öldruck zu niedrig
    Hilfe! Öldruck zu niedrig: Hallo, ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein 116i bj. 2009 vereinzelt anzeigt, das mein Öldruck zu niedrig sei. Ich dachte es liegt am...
  4. ABS Fehler eingrenzen
    ABS Fehler eingrenzen: Mich haben die 3 Amigos auch erwischt. Ich habe mal Fehler ausgelesen, komme aber grad erst zum einscannen. Ursprünglich tauchte der Fehler...
  5. E87 120d - Sicherungen fehlen??
    E87 120d - Sicherungen fehlen??: Guten Tag, Ich habe eben mal einen Blick in den Sicherungskasten meines neuen gebrauchten 120d vFL geworfen, da ich einige Fehlercodes im...
