Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor
Diskutiere Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo in die Runde. Wer kann mir bitte helfen bei dem Fehlerprotokoll. Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht...
  1. cimbo
    cimbo 1er-Interessent(in)
    29.06.2019
    Hallo in die Runde.
    Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht permanent auf. Könnte es auch ein korrodierter Stecker sein? Bin beim bedienen der Diagnosesoftware "Neuling", habt bitte Nachsicht ;-)
    Die Symptome:
    - unrunder Leerlauf nach starten "morgens", also wenn Motor kalt
    - leicht verzögertes Starten, wird stärker wenn Motor warm.
    - wenn Motor betriebswarm ruckelt bzw. zuckt er etwas
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.197
    4.250
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Wenn die Fehler drin stehen, ist der sehr anfällige NOX Sensor meist tatsächlich defekt.
    cimbo gefällt das.
  3. #3 DominikS66, 08.04.2020
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    777
    60
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Der NoX ist erst dann wirklich defekt, wenn der Fehler 30DA auftaucht. Diese Fehler wie oben im Protokoll hatte ich jahrelang nei mienem E87 drin und sie informieren ja nur über kurzzeitige Unstimmigleiten. Hat nicht mal BMW oder bei der HU gestört.
    Ruckeln und Zuckeln deuten im besseren Fall auf Zündspulen hin, die sich beginnen zu verabschieden, ich tippe mal auf die Zündspule Zylinder 4. Können aber auch die Injektoren sein, dann wirds a bisserl teuerer...
  4. #4 x6fahrer, 08.04.2020
    x6fahrer
    x6fahrer 1er-Interessent(in)
    25.04.2019
    35
    Steht doch da, dass Zyl. 4 nicht funktioniert.
    Deshalb Fehlermeldung NOX.
    Prüf, ob das Kabel zu Injektor 4 ok ist. Kipp mal Injektorreiniger in den Tank.
  5. cimbo
    29.06.2019
    Danke für eure Tipps. Habe durch Recherche festgestellt das die falschen Zündkerzen drin waren obwohl ich mit HSN/TSN gekauft habe. Etwas besser ist es jetzt aber nicht weg. Um mehr Gewissheit zu bekommen werde ich die online Diagnose von "noxem" in Anspruch nehmen. Mal sehen ob mich das weiter bringt.
Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor - Ähnliche Themen
  1. HILFE !!! BMW ruckelt im 3ten Gang!!!!
    HILFE !!! BMW ruckelt im 3ten Gang!!!!: Hallo , ich habe da mal eine Frage: Ich habe vor 1 Woche einen 1er BMW 116i gekauft. Vor 2 Tage musste ich leider feststellen, dass nach ca. 2std...
  2. [E82] Hilfe, AU nicht bestanden N54
    Hilfe, AU nicht bestanden N54: Hallo Heute hatte ich einen Termin zur HU/AU. Leider hat mein QP die AU nicht bestanden aufgrund eines zu hohen? Lambdawert( Soll zwischen 0.97 -...
  3. CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!
    CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!: Hallo Zusammen, ich habe den BMW AHK-Nachrüstsatz bei Leebmann24.de bestellt und eingebaut. Leider waren die beiden Can-Bus Kabel zu kurz, daher...
  4. Diverse Fehlermeldungen im Display - HILFE
    Diverse Fehlermeldungen im Display - HILFE: Hallo zusammen, kurz zu meinem Fahrzeug: 1er BMW, 118i, Baujahr 08/2010 Seit einigen Wochen tauchen beim Fahrzeug während der Fahrt ständig...
  5. Hilfe! Leistungsverlust & Fehlermeldung nur zwischen 1000-2000 rpm
    Hilfe! Leistungsverlust & Fehlermeldung nur zwischen 1000-2000 rpm: Hallo, hab ein Problem mit meinem 118i: Unter Volllast im Bereich zwischen 1000-2000 Umdrehungen merkt man Zündaussetzer, sobald man aber im...
