Hilfe! falche Anzeige von aktuellem Verbrauch
Diskutiere Hilfe! falche Anzeige von aktuellem Verbrauch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Zuerst wüsche euch frohe Weihnachten! Ich habe meine 1er kurz zuvor wegen der Wartung zu BMW Filiale geschickt,und dem Berater da war aufgefallen...
  1. #1 fanaijia, 23.12.2010
    fanaijia
    fanaijia 1er-Interessent(in)
    04.01.2010
    Ich habe meine 1er kurz zuvor wegen der Wartung zu BMW Filiale geschickt,und dem Berater da war aufgefallen dass die Anzeige für den durchschnittlichen Verbrauch nicht stimmte(zeigte 0,7Liter/100KM). Er hatte dann neu eingestellt: und wurde von 35 Liter/100KM nach unten gerechnet(was ich nicht ganz verstanden habe). Den Fehler habe ich nicht bemerkt, weil ich normalerweise nur den aktuellen Verbrauch anzeigen lasse.
    Und jetzt wird der aktuelle Verbrauch nicht mehr richtig angezeigt wie früher(meiner Meinung nach):
    1. beim Starten oder Hochschalten wird zu viel Verbrauch angezeigt(z.B. beim ersten Gang beim Starten zeigt 24Liter/100KM; beim dritten Gang mit Geschwindigkeit bei 25 bis 30KM/H zeigt mir 17Liter/100KM) dann wird sehr langsam nach unten korregiert, sehr unsensibel;
    2. wenn ich beim fahren in einem Gang schalten und den Fuß von Gas weg lasse, wird mir 0Liter/100KM angezeigt, was auch richtig ist. Aber sobald ich in den Leergang schalte und Fuß weg von Gas, wird mir 4 oder 5Liter/100KM angezeigt, selbst wenn cih bisschen bremse bringt auch nichts, bis das Auto steht zeigt mir dann nix mehr.
    Das war vorher auf jeden Fall nicht so.
    Was meint ihr? Hängt es irgend wie zusammen was der Berater umgestellt hat? Wenn ja wie kann ich das ändern? Oder ist was anderes? Dann liegt das bei der Wartubgsarbeit, soll ich vielleicht dann zu der Filiale wieder schicken?
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Das ist aber korrekt und muss so sein. Wenn du den Wagen im Leerlauf rollen lässt, verbraucht er ja (im Gegensatz zum Betrieb bei Schubabschaltung) dennoch Sprit und der steigt bei abnehmender Restgeschwindigkeit.
  3. #3 fanaijia, 23.12.2010
    fanaijia
    04.01.2010
    Danke Flob für schnelle Antwort. Da ich automechanisch absolut Laier bin, kann jemand mal erklären warum
    , ich meine im Leergang trete ich den Pedall gar nicht, selbst wenn was verbraucht wird, je langsam desto weniger, oder? und warum in einem Gang dann nicht? Ich habe immer gedacht im Leergang laufen ist ein Sparmodus.
  4. #4 Bender82, 23.12.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Kann ich deinen Motor bitte haben der im Leerlauf keinen Sprit verbraucht? Ich würde damit gerne kostenlos meine Wohnung heizen. :)
  5. #5 touricus, 23.12.2010
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    wenn kein gang eingelegt ist und der motor läuft, braucht es selbstverstänflich kraftstoff für den leerlauf. andernfalls würde der motor ja ausgehen. da der leerlauf unabhängig von der rollgeschwindigkeit ist und es länger dauert für einen bestimmten weg, je langsamer man rollt, wird der verbrauch in liter/100km höher, wenn man langsamer rollt.
    wenn nun ein gang eingelegt und die kupplung NICHT getreten ist, dann wird der motor durch die fahrzeugbewegung geschleppt. dann tritt die oben erwähnte schubabschaltung ein, sprich es wird kein kraftstoff mehr eingespritzt. dadurch sinkt der momentanverbrauch auf null.
    der sinn ist, dass der motor zu keiner zeit stillsteht, solange das fahrzeug rollt. warum? der drehende motor treibt nebenaggregate wie bremskraftverstärker, servolenkung etc an, die ggf auch in der sogenannten schubphase (also wenn der fahrer kein gas gibt) benötigt werden.
    weiter haben herkömmliche fahrzeuge keinen ausreichend dimensionierten startgenerator, um den motor jedesmal neu anzuwerfen, nachdem der fahrer vom gas gegangen ist. bei voll-hybridmodellen (und elektrofahrzeugen) ist dies alles anders gelöst, dort funktioniert alles rein elektrisch.
  6. #6 fanaijia, 23.12.2010
    fanaijia
    04.01.2010
    Danke für die ausführlichen Erklärung, habe wieder was gelernt.
Hilfe! falche Anzeige von aktuellem Verbrauch - Ähnliche Themen
  1. Motortemperatur anzeigen?
    Motortemperatur anzeigen?: Guten Abend Forummitglieder, Lässt sich die Motortemperatur/ Öltemperatur durch eine Kodierung darstellen bzw. freischalten? Das ist eine...
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. Hilfe bei Suche
  4. [E82] Ist das wirklich die aktuellste Software??
    Ist das wirklich die aktuellste Software??: Wollte gestern die neueste Software aufspielen, hat auch funktioniert......aber laut Anzeige ist der Stand von 2012!? Gibts seit 2012 echt keine...
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
