Hilfe Depo Scheinwerfer VS Xenon Kit :-(
Diskutiere Hilfe Depo Scheinwerfer VS Xenon Kit :-( im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Leute wie ihr bestimmt wisst habe ich die Depo Scheinwerfer drinne. Da meine Ausleuchtung sehr sehr schwach ist habe ich versucht einen...
  1. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Hallo Leute
    Da meine Ausleuchtung sehr sehr schwach ist habe ich versucht einen Xenon Kit einzubauen (4. Versuch),( 4 verschiedene Kits gleiches Problem)
    1. mein Scheinwerfer Filmert aber nur einer (rechts)
    2. die Birne des Filmernden Scheinwerfers geht ab und an aus
    3. Das Xenon Kit war vorher bei einem anderen Auto verbaut und funktioniert tadelos
    4. der rechte Scheinwerfer geht garnett mehr an
    Frage 1. habt ihr auch schon mal so etwas erlebt ?
    Frage 2. wie habt ihr das Problem gelöst ?
    Frage 3. woran könnte es legen ?
    Ps: ich weiß ich sollte den Kit eigentlich nicht verbauen aber mache es trotzdem.
    Zobo
  2. Anzeige
  3. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Kann mir keiner behilflich sein ?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Funktioniert denn eine normale Glühlampe?
    Vorschaltgerät kaputt? Kabelbruch? Spannungsschwankungen?
  5. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Das ist ja was mich so wundert eine normale Glühbirne funktioniert immer ohne Probleme
    1.Vorschaltgerät glube ich nicht ist ja schon der 4. Xenon Kit
    2.Kabelbruch schließe ich aus weil es mit normale Birne geht und das Kit davor auch ohne Probleme ging.
    3.Spannungsschwankungen kann sein aber müsste es nicht bei einer Normalen Birne dann auch so sein ?
  6. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Das Problem kommt mir bekannt vor, weil das schonmal glaube ich hier irgendwo im Forum diskutiert wurde. Bin ich mir ziemlich sicher . . .
    Ist aber schon etwas her, dass ich das hier gelesen habe . . .
  7. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    meinst du kannst mal die Augen auf halten ob du es findest ?
    wäre super im suchmodus finde ich so ein Thema nicht !
  8. #7 mcflow, 20.01.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    der rechte SW flimmert dann also immer und dann funktioniert er nicht mehr?
    Ach dort oben das 1. - 4. soll Xenon Kit 1-4 und deren Probleme darstellen, ja? Das war mir vorher nicht so bewusst :D
    Wenns flimmert, dann muss ein Widerstand oder Kondesator mit rein, da der BC bei Original Halogenlicht nicht mit den Vorschaltgeräten klar kommt!
  9. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    richtig bin eben mal ne Runde gedreht und jetzt geht er garnett mehr an und der linke funktioniert Super.
    Ich glaube ich werde die Morgen mal tauschen um zu gucken ob es an dem Kit liegt
    oder hast du vieleicht noch einen Tipp
  10. ROKR
    ROKR 1er-Fan
    10.04.2007
    739
    Dallas, Texas
    Thorsten
    der User Daniel08 hatte bei sich auch ein Xenon-Kit verbaut. Schreibe den doch mal an oder suche nach seinen Beiträgen.
  11. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Ah,
    ich erinnere mich - der erwähnte User Daniel08 hat sein Lichtschaltzentrum auf Xenon-Licht umcodieren lassen.
    Danach waren die Probleme weg.
    Wenn du nur die Zündung auf Stufe 2 hast laufen sie aber, oder?
  12. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Überprüf mal wieviel Leistung durch geht, vielleicht ist es zuviel beim Xenon Teil und die Spannung bricht zusammen...
  13. #12 lokipvp, 20.01.2010
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
  14. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Okay, dann erklär mir mal was an deiner Antwort mehr Inhalt hat als meine um 20.47 Uhr?
  15. #14 lokipvp, 20.01.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    Wie, was und wo kaufen.....
  16. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    :) Aber dann finde ich die Aussage dennoch übertrieben. Aber nun haben wir das geklärt. Fettig aus :winkewinke:
  17. #16 langlang, 20.01.2010
    langlang
    langlang 1er-Fahrer(in)
    28.10.2009
    110
    19:47 Uhr :wink:
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Stell mal deine Uhrzeit im Kontrollzentrum um ;)
  19. #18 langlang, 20.01.2010
    langlang
    28.10.2009
    110
    Uhrzeit wurde erfolgreich umgestellt. :wink:
  20. Anzeige
  21. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    so ein Ähnliches Gerät hat mein Xenon Kit schon zwischen geschaltet
    bei den vorherigen 3 die ich hatte war es nur die Birne und das Steuergerät
    bei dem jetztigen teil habe ich noch einen kleinen kasten dazu gehe davon aus das es ein Can Bus Bordcomputer ist
  22. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    auf den Bildern ist es aber gut gezeigt ich gucke Morgen mal ob meine auch in dieser Form geschaltet sind
Thema: Hilfe Depo Scheinwerfer VS Xenon Kit :-(
  1. bmw e87 depo flackern
Hilfe Depo Scheinwerfer VS Xenon Kit :-( - Ähnliche Themen
  1. Fords vs. Codierung?
    Fords vs. Codierung?: Vielleicht hat hier ja jemand Ahnung zum Thema, da doch der ein oder andere (ehemalige) Ford-Fahrer hier unterwegs sein könnte/dürfte: Kann man...
  2. HILFE!!! EMS? oder doch Kurbelwelle?
    HILFE!!! EMS? oder doch Kurbelwelle?: Hallöchen! Im Zuge meiner Verzweiflung, habe ich folgende Frage an euch Ich habe bei meinem 118d n47d20a einen motortausch durchführen lassen,...
  3. M240i vs. M240i xDrive
    M240i vs. M240i xDrive: Servus zusammen, gibt es einen Vergleichstest (Vor- und Nachteile) zwischen M240i & M240i xDrive? Sind es die über 3 Riesen Preisunterschied...
  4. Torx Schrauben Steuergerät Xenon
    Torx Schrauben Steuergerät Xenon: Hat jemand 4 dieser Schrauben zufällig liegen im Bild Q oder eine Teile Nummer da die Laut ETK beim Steuergerät dabei sind ! mfg [ATTACH]
  5. [E87] Eibach Pro-Kit
    Eibach Pro-Kit: Hallo, biete hier mein neues Eibach Pro-Kit an. Die Federn waren nie verbaut und daher natürlich in einwandfreiem Zustand.. Passend für alle...
