HILFE demontage der türverkleidung nicht möglich
Diskutiere HILFE demontage der türverkleidung nicht möglich im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; türverkleidung nicht abzubekommen beim FL Bj.2009 hallo wollte mir heute die mitteltöner und hochtöner ein bzw ausbauen. habe nach folgenden...
  1. #1 oggirot, 05.02.2010
    oggirot
    oggirot 1er-Interessent(in)
    06.12.2009
    42
    116d (FL)
    hallo
    habe nach folgenden link verusucht die türverkleidung zu demontieren.
    Blacknbeauty.de
    leider kann ich die verkleidung beim türöffner (pkt 2 im link) nicht abhebeln wie beschrieben, da hier nicht so eine kappe ist zum abhebeln!
    bitte um hilfe danke
  2. #2 KarlPeter, 06.02.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Andi, hast PN!
  3. #3 baumgartner, 07.02.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Tolle Lösung falls jemand das selbe Problem hat :shock:
  4. #4 KarlPeter, 07.02.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die PN bezog sich nicht auf die Türverkleidung sondern auf eine Privatangelegenheit. :wink:
  5. #5 118dsaar, 07.02.2010
    118dsaar
    118dsaar 1er-Interessent(in)
    07.01.2010
    11
    ...ganz einfach, die lässt sich nicht abhebeln - ist auch gar nicht notwendig.
    Es hängt wohl vom Baujahr ab, mein 118d EZ1/2009 hatte diese ominöse Schraube unter der Türgriffabdeckung auch nicht. Als ich die Verkleidung dann gelöst hatte, wurde auch sichtbar, warum es nicht geht: die Kunststoffabdeckung ist von hinten (!) mit mehreren Schrauben verschraubt. Also besser keine Gewalt anwenden...lasst das Teil einfach dran. ;-)
  6. zorro
    zorro Guest
    In dem Bild handelt es sich um eine VFL Türverkleidung. Bei meinem VFL genauso gelöst. Beim FL wurden die Türverkleidungen geändert. Inwiefern das auf die Befestigung schließen lässt kann ich nicht beurteilen, da ich noch keine FL Verkleidung abmontiert habe.
  7. #7 oggirot, 08.02.2010
    oggirot
    06.12.2009
    42
    116d (FL)
    hallo leute
    habe es geschafft, das problem war ich versuchte den türöffner abzumontieren, ich habe diese kleine schraube (sieht man ja auf dem bild nicht) nicht und wenn man die nicht hat und das bild sieht denkt man man muss den griff aushebeln! das war auch mein problem, und der lässt sich nicht aushebeln (ist auch nicht nötig) weil dahinter geschraubt.
    habe dann die verkleidung von unten beginnend ausgehebelt auch dies ging zu beginn nicht so einfach wie ich dachte, mit einem buttermesser (schön dünn nicht scharf od spitz aber robust) dann kein problem.
    habe jetzt mt und ht drinnen klang besser wie vorher, aber wunder bewirken die 10cm LS keine, aber das ist auch klar.
    was mich verwundert ich habe unter jedem sitz einen LS obwohl Bj05/2009
    egal, danke an alle die mir geholfen haben
Thema: HILFE demontage der türverkleidung nicht möglich
  1. e46 türverkleidung abbauen
  2. e87 türverkleidung ausbauen griffschale
HILFE demontage der türverkleidung nicht möglich - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. Hilfe bei Suche
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
