Hilfe!!! Daten der Festplatte retten!
Diskutiere Hilfe!!! Daten der Festplatte retten! im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo Ich hab keinen Lesezugriff mehr auf meine Festplatte des Laptop... FP macht auch die typischen Klackgeräusche. Ich weis... hätte ich...
Status des Themas:
  1. Papa
    Papa 1er-Interessent(in)
    24.08.2006
    43
    Kulmbach
    Hallo
    Ich weis... hätte ich mal ne Sicherung gemacht!
    Hat von Euch schon mal jemand ne defekte FP an eine Firma
    zur Datenrettung geschickt und kann diese weiterempfehlen!
    Im Internet findet man solche Firmen ja zuhauf aber...
    Von 249,- bis 1700,- Euros!!!!
    Schonmal Danke für nen guten Typ!
    Gruß Micha
  2. #2 koschi1986, 15.09.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Manchmal hilft es schon die Festplatte in einen anderen Rechner als 2. Platte einzubauen. Vielleicht kommt man da besser an die Daten ran.
    Dann muss zumindest nicht das BS gebootet werden.
  3. Papa
    24.08.2006
    43
    Kulmbach
    Danke für die schnelle Antwort!
    Haben wir leider alles schon probiert :(
    Gruß Micha
  4. P0114
    1.378
    Ich denke folgendes ist Los (wegen klackern): Einer der Spulen des E-motors ist gestorben. Deswegen hat der E-motor nicht mehr genügend Kraft die Festplatte zu starten. Der E-motor macht bis zu 3 Versuche zu starten (aber zittert nur) und hört dann auf.
    Lösung:
    1. Festplatte öffnen;
    2. Laptop starten;
    3. Wenn die Festplatte anfangt zu zittern, die Achse! der Festplatte ein Schwung geben;
    4. Daten auf eine andere Festplatte übertragen
    5. Alte Festplatte wegwerfen/entsorgen
    Zu 3. Nie!, ich wiederhole: Nie! die Platten anfassen! Nur die Achse. Den Schwung mach ich selber immer (naja, so oft mach ich das nun auch wieder nicht) mithilfe eines Akku-Bohrschraubers.
    Gruss,
    Paul
  5. Papa
    24.08.2006
    43
    Kulmbach
    Hallo Paul
    Hab gelesen, das Festplatten NUR in einem Reinraum geöffnet werden
    dürfen! Deswegen ist der Mist ja so teuer!
    Ein Arbeitskollege meinte, das wir die FB öffnen könnten und die
    Platten auf ne andere FB wechseln könnten.
    Denke aber das wenn da was schief geht alles im Eimer ist!!!
    Gruß Micha
  6. P0114
    1.378
    Hallo Micha,
    Sagen die... Wenn du die Platte nachher weiter benutzen möchtest, dann nur in einem Reinraum. Denke das hat sich aber schon erledigt. (und ich geh davon aus dass du das nicht bei Storm im Garten machen wirst :wink:
    Aber wenn du wirklich Angst vor Staub hast: Staubsauger so 10 cm entfernt und seitlich versetzt halten.
    Sowas kann wirklich nur in einem Reinraum gemacht werden und ist ausserdem sehr sehr schwierig. Die einzelnen Platten vom Stack sollen auf den andere FB micrometer/micrograd-genau wieder montiert werden (wenn nicht schon nanometer-genau). Wirklich Spezialisten-Arbeit, und kostet vermutlich noch mehr als die von dir genanten €1700.
    Gruss,
    Paul
    P.S. Gebe keinerlei Garantie, aber das machen die Profis auch nicht.
  7. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ich finde es schon gewagt gleich die Festplatte zu öffnen. Das sollte schon die letzte Möglichkeit sein, wenn sonst keine Alternativen mehr offen sind.
    Ich hab schon einige Festplatten gesehen, die nur in bestimmten Sektoren das Klackern angefangen haben und ansonsten noch lesbare Daten lieferten.
    Vorrausgesetzt die Festplatte wird noch erkannt, würd ich erstmal versuchen eine Image von der defekten Platte auf eine neue zu kopieren (mit Knoppix und "dd_rescue" z.B.) und dann mit einem Recovery-Programm zu schauen was noch an brauchbaren Daten übrig ist.
    @POlivier
    nach deiner Beschreibung zu urteilen läuft die Fesplatte gar nicht an. Ist das beim Threadstartet der Fall?
  8. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Hat der Kopf schon die Platte berührt? Also gibt es Kratzgeräusche?
    Wenn ja dann die Platte auf keinen Fall mehr starten ! Direkt an einen Spezialisten senden, wenn die Daten drauf so wertvoll sind. Jedes Mal starten zerstört mehr Daten.
  9. R5980
    R5980 1er-Fahrer(in)
    10.12.2007
    473
    Au SG
    das mit der hdd aufmachen und einen schwung geben habe ich auch schon gemacht und es funktioniert :P
    ps.: die festplatte ist heute noch im einsatz haha
  10. P0114
    1.378
    Habe auch noch so Einen, mittlerweile funzt nur noch 1 Spul, aber jumpstarten=laufen :lol:
  11. #11 Christoph, 15.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Mal mit nem IDE / SATA to USB Adapter und externer Stromversorgung probiert?
  12. Papa
    24.08.2006
    43
    Kulmbach
    Guten Morgen
    Also selbst aufmachen tue ich die FB nicht! Schau lieber das ein Profi
    -zumindest die Bilder- retten kann!
    Ja, haben schon ziemlich alles probiert. Aber die FB wird nicht mal erkannt!
    Moral von der Geschichte: immer ne Sicherung machen... 8)
    Also kennt keiner ne Firma bzw. hat soeas schon mal machen lassen?
    Gruß Micha
  13. R5980
    10.12.2007
    473
    Au SG
    hmm... bist du wirklich bereit ca 3000-4000 eur auszugeben? es kann bis zu eur 7000 gehen, vielleicht noch mehr... (hab ich gehört hehe)
  14. YT
    25.04.2006
    3.441
    Such mal in Google. Ich hab das vor ein paar Jahren machen lassen als in unserem Server zu Hause 2 IBM Platten (nie wieder IBM!) kurz nacheinander kaputt gegangen sind (innerhalb von 3 Tagen ohne Vorankündigung). Und ja, die eine Platte war die Sicherung der anderen und beide waren noch in der Garantie.
    Ich habe beide Platten eingeschickt und die konnten 80% der Daten (circa) retten. Gekostet hat das damals 700 Euro. Aber ich hab die auch sofort vom Strom genommen und sie eben nicht mehr gestartet. Wenn der Lesekopf über die HDD kratzt ist das nicht so gesund :evil: Ich hab die FA über Google gefunden. Stichwort Datrenrettung o.ä. ... die Berechnen das nach Datenvolumen und Aufwand. Aber: meine Platten wurden noch erkannt. D.h. die konnten das via Software richten und mussten die Platte nicht zerlegen. So wie das klingt muss man die bei dir auseinander nehmen ...
  15. #15 Biersssn, 18.09.2017
    Biersssn
    Biersssn 1er-Interessent(in)
    18.09.2017
    Hast Du Datenträgerverwaltung besuchen? Kennt sie die FP noch? Wenn die FP noch erkannt wird, kannst du mithilfe einer Datenrettungssoftware die Daten auf die FP wiederherstellen. Falls die FP mechanische Beschädigung getretten hat, sollst du sie zu Fachman bringen,um das Problem zu beheben.
  16. #16 alpinweisser_120d, 18.09.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    Der Thread ist 9 Jahre alt!!!
    ChrisMPower, Johnnie und JayJay125D gefällt das.
  17. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Es ist nie zu spät :mrgreen:
    Diese HDD ist sicher schon lange in den ewigen Jagdgründen...
  18. #18 alpinweisser_120d, 18.09.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    Oder aber sie läuft noch heute ;) man darf gespannt sein!
  19. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    gehts noch - absolut sinnfrei nach 9 Jahren :haue:
    Tja - lesen müsste er können :1protestfo5:
    Teddybearx25xe gefällt das.
Hilfe!!! Daten der Festplatte retten! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
Status des Themas:
