Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt
Diskutiere Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mahlzeit zusammen, ich habe folgendes Problem: -Mein Radio Prof. höngt sich immer wieder auf also das BMW logo erscheint im Display und es wird...
  1. sanj
    sanj 1er-Interessent(in)
    25.01.2018
    Mahlzeit zusammen,
    -Mein Radio Prof. höngt sich immer wieder auf also das BMW logo erscheint im Display und es wird Radio abgespielt. Das bild bleibt ca 1-2 Min. bestehen und verschwindet dann wieder - Radio aus.
    Es versucht direkt im Anschluss neu zu booten und fährt das ganze prozedere von vorne durch. Bildschirm an, BMW logo erscheint und verschwindet nicht mehr, radio an. Und dann wieder von vorne in einer Endlosschleife.
    Ich habe den Wagen zum Freundlichen gebracht die mir dann, nach prüfung der software versuch der neuaufspielung, sagten das die Radio Prof. einheit defekt sei.
    So, meine frage jetzt: ich hab mir aus einem Teilespender 1:1 das Gleiche Radio Prof. (nur die steuereinheit) gekauft und werde sie jetzt in 2-3 Tagen nach erhalt einbauen.
    Anschlüsse sowie Teilenummer alles Identisch, wird das funktionieren oder muss hier codiert werden ?
    ich hörte irg was von anpassung der fahrzeuggestellnummer ect.?
    vielen dank im vorraus! :()
  2. #2 OGOL_2016, 22.08.2018
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    599
    130
    09/2015
    Alle Servicedaten und Wartungshistorie werden nicht mehr plausibel sein, gibt auf alle Fälle Fehlermeldungen.
    Hatte meine Unit mal mit der von einem Freund testweise quergetauscht,
    kam gleich in etwa die Meldung: "Bitte Servicepartner aufsuchen".
    Codierer muss auf alle Fälle ran, bin da aber nicht der Fachmann. :wink:
  3. sanj
    25.01.2018
    Okay, ja ich bin mal gespannt was mein Gerät nach Einbau zu meckern hatt. Im besten Fall nix
Hilfe Bzgl Radio Prof. 1:1 tausch nach defekt - Ähnliche Themen
  1. HILFE !!! BMW ruckelt im 3ten Gang!!!!
    HILFE !!! BMW ruckelt im 3ten Gang!!!!: Hallo , ich habe da mal eine Frage: Ich habe vor 1 Woche einen 1er BMW 116i gekauft. Vor 2 Tage musste ich leider feststellen, dass nach ca. 2std...
  2. [E82] Hilfe, AU nicht bestanden N54
    Hilfe, AU nicht bestanden N54: Hallo Heute hatte ich einen Termin zur HU/AU. Leider hat mein QP die AU nicht bestanden aufgrund eines zu hohen? Lambdawert( Soll zwischen 0.97 -...
  3. [F21] VMR V703 - Radhaus hinten - 9,5x19 ET45 255/30/19 - stehen zu weit raus. Hilfe!
    VMR V703 - Radhaus hinten - 9,5x19 ET45 255/30/19 - stehen zu weit raus. Hilfe!: Hallo, bin nun seit kurzem Besitzer von einem schönen VMR-Radsatz. Jedoch habe ich nun Probleme mit der hinteren Abdeckung für meine...
  4. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  5. Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor
    Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor: Hallo in die Runde. Wer kann mir bitte helfen bei dem Fehlerprotokoll. Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht...
