Hilfe bei Ursachenforschung Klappern nach Inspektion
Diskutiere Hilfe bei Ursachenforschung Klappern nach Inspektion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe seit der Inspektion bei BMW ein Klappern. Es ist ein sehr schnelles Klappen, wie von Plastik auf Plastik. Im Takt des...
  1. #1 Beamer11, 15.03.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    1. Es ist ein sehr schnelles Klappen, wie von Plastik auf Plastik. Im Takt des laufenden Motors.
    2. Kommt AUSSCHLIESSLICH bei laufendem Motor im Stand
    3. Wenn man das Gaspedal drückt, ist es weg.
      Es reicht, es so leicht zu drücken, dass sich nichtmal der Drehzahlmesser bewegt.
      Minimale Anhebung der RPM reicht um es zu beseitigen.
      Lässt man los, ist es sofort wieder da.
    4. Es klappert jedoch nicht das Gaspedal an sich ;).
    5. Habe die Verkleidung im Fußraum abmontiert. Aber egal auf was ich dort drücke oder an was ich rüttel: Es scheint nicht direkt von dort zu kommen.
    6. Ich denke, es kommt aus Richtung Kupplung, dort, wo sie in den Motorraum geht
    Ich habe die letzte halbe Stunde mit dem Kopf im Fußraum verbracht und wirklich alle Sachen dort abgecheckt.
    Es scheint nicht direkt etwas dort zu vibrieren.
    Bzw. es vibriert da leicht im selben Takt des Klapperns, jedoch konnte ich kein Teil identifizieren, dass das Klappern verursacht.
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
    Vielleicht irgendetwas, dass vom Motorraum in den Fußraum "rein klappert"?
    Im Motorraum an sich hört man leider nichts, da der Motor zu laut ist.
    Ich wäre so krass dankbar, wenn jemand eine Idee hat. Das treibt mich seit 6 Tagen in den Wahnsinn :swapeyes_blue:...
  2. Oli.k
    Oli.k 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    234
    41
    03/2014
    Wurde hier im Rahmen der Inspektion die Akustikabdeckung vom Motor ev. nicht richtig montiert?
    Wenn die Verkleidung im hinteren Bereich des Motors nicht in den 2 Führungen sitzt,schlägt die Verkleidung gegen die goße Abdeckung/Microfilteraufnahme.
  3. #3 Beamer11, 15.03.2012
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Das habe ich auch vermutet und bei BMW wurde die Halterungen hinten sogar nochmal mit einer schwarzen Klebemasse verstärkt. Hat leider nix geholfen.
    Habe ich vergessen zu schreiben.
    Lohnt es sich, mal in den Mikrofilterkasten zu schauen?
    Der wurde auch getauscht. Oder lohnt die Mühe nicht?
  4. Oli.k
    02.08.2010
    234
    41
    03/2014
    Die falsch montierte Abdeckung ist eben der Klassiker....
    Aber du kannst ruhig mal das Microfiltergehäuse abschrauben.
  5. #5 Beamer11, 22.03.2012
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Es war ein lockerer Schlauch zur Tankentlüftung :shock:.
    Wie soll man darauf kommen :-s....
Hilfe bei Ursachenforschung Klappern nach Inspektion - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
