Hilfe bei Tieferlegung KW/H&R/Eibach
Diskutiere Hilfe bei Tieferlegung KW/H&R/Eibach im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, erst mal sorry dafür das ich schon wieder nerve. Ich habe schon einmal angefragt ob ihr mir helfen könnt, jetzt habe so viel...
  1. #1 1erolli, 14.07.2009
    1erolli
    1erolli 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    49
    Ich habe schon einmal angefragt ob ihr mir helfen könnt, jetzt habe so viel gelesen, und habe aber immer noch keine Bilder oder Erfahrungen zu genau meinen Fragen/Problemen gefunden.
    Ich habe einen vFL 120D mit M-Felgen v215/40/18 h245/35/18 Reifen normales Fahrwerk.
    Ich möchte ihn dezent und sportlich tiefer haben, ohne am Fahrkomfort einzubüsen. (finde es jetzt schon gut, will eigentlich nur aus optischen Gründen tiefer)
    Die reifen/felgen Kombi muss wohl auch noch eingetragen werden wie mir hier berichtet worden ist. Ich hoffe das ist in der Kombi mit Tieferlegung kein problem !?
    Welche Federn empfehlT ihr mir (bitte mit Bilder wenn es geht)
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!!!
    Danke
  2. #2 lukas87, 14.07.2009
    lukas87
    lukas87 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    107
    wien/STP
  3. #3 lukas87, 14.07.2009
    lukas87
    05.05.2009
    107
    wien/STP
    p.s. bin sehr zufrieden damit.
    hab dafür 130€ gezahlt.
  4. #4 Turbo-Fix, 14.07.2009
  5. #5 1erolli, 14.07.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    Hi, das sieht schon mal gut aus, aber da ich hinten ja 35er Reifen habe, habe ich ja auch wieder mehr luft. Hast du mal eins von der Seite ?
    Ich kann mich einfach nicht entscheiden, habe bedenken, dass die 50/25 Variante zu tief, und deine Variante bei meinen Reifen zu hoch ist!?
    Danke dir
    Gruß Olli
  6. #6 lukas87, 14.07.2009
    lukas87
    05.05.2009
    107
    wien/STP
    nein von der seite hab ich leider keins.
    aber auf den bildern im link von turbo-fix siehst du alle möglichen varianten und ich glaub da is eine dabei die dir ganz zusagen wird :)
    fg
  7. #7 1erolli, 14.07.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    Was haltet ihr eigentlich von KW 35/30 ? man findet kaum was darüber, obwohl sie doch auch recht hochwertig sind !?
  8. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Hi, nimm am besten Eibach oder H&R.
    Das sind einfach Die Hersteller.
    KW kauft die Federn auch nur ein...
    Wenn dein 1er schon über 80000KM dann würde ich an deiner
    Stelle über ein Komplettfahrwerk nachdenken.
  9. #9 1erolli, 14.07.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    Habe jetzt genau 70000, aber fast nur Langstrecke (Autobahn)
    Ok, tendiere auch da hin, war nur eine überlegung wegen der 5mm mehr. Ein Fahrwerk sollte es nicht werden wegen der Kosten. Vielleicht sollte ich dann doch die humanere Version 30/25 von Eibach nehmen !? Preislich tun die sich ja nichts zu den 50/25. Habe einfach nur bedenken das es zu tief wird-
  10. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Das ist egal ob nur Langstrecke oder Kurzstrecke...
    Sobald das Auto fährt arbeitet das Fahrwerk und somit die Dämpfer.
    Mit 70000KM würd ich mir nicht nur Federn einbauen.
    Aber bin eh kein Fan von ausgetauschten Federn.
    Die Dämpferkennlinie passt einfach nicht zu den strafferen Federn.
    Meine Meinung....
    Aber überleg mal, die originalen Dämpfer passen sowieso nicht sooo
    gut zu strafferen Federn, da meisst die Zugstufe einfach zu unterdämpft ist.
    Bei 70000KM haben deine Dämpfer schon an Dämpfungskraft verloren.
    Das Fahrverhalten wird mit anderen Federn sicher nicht besser werden.
    Straffer wirds auf alle Fälle werden, da Tieferlegungsfedern einfach ne
    härtere Kennlinie besitzten.
    Nun wird auch noch unterdämpft, da die Dämpfer nicht mehr die
    neuesten sind, sprich dein Fahrzeug wird schneller aufschaukeln.
    Spar dir doch einfach noch ein paar Monate was weg und machs dann richtig und nimm ein Komplettfahrwerk.
    Aber is natürlich Deine Entscheidung!
    Beim Fahwerk würde ich aber nicht zum sparen anfangen! Ach ja, Stützlager kannst du dann auch gleich mit austauschen.
    Die wechselt man bei der Kilometerleistung auch gleich mit aus und ärgert sich dann nicht wenn man das ganze wieder auseinanderbauen darf, weil die Lager aufgrund der strafferen Feder nun bald hinüber sind.
  11. #11 shakur88, 14.07.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Hab mir heute meine AP Tieferlegungsfedern reinbauen lassen ,
    Hat mich mit Achsvermessung 260 euronen gekostet, die tieferlegungsfedern hab ich bei D&W für 109,- euro gekauft .
    Hab 18 zoll reifen drauf und federn mit 40/30mm einbauen lassen sieht gut aus .
    versuch doch die variante 45/30mm damit wärst du bestimmt zufrieden .
    Mit deinen normalen fahrwerk?
    wäre besser wenn du max bis zu 50mm gehst und nicht drüber .
    Wenn du bilder sehen willst kp sag bescheid ich mach morgen eh welche dann stell ich die rein .
  12. #12 1erolli, 15.07.2009
    1erolli
    11.03.2009
    49
    Dann lass mal sehen :D
  13. #13 shakur88, 17.07.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Sorry hab noch schnell nach arbeit die bilder mit meiner handykamera gemacht, war leider schon etwas dunkel.
    Die tieferlegung find ich optimal so nicht zu viel nicht zu wenig.
    Montag werden die scheiben schwarz foliert, dann bald der spoiler ran gemacht sieht alles viel schöner dann aus freu mich schon drauf .
  14. #14 betty73, 18.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    @shakur88: auf deinen Fotos ist es aber auch immer Nacht oder!? :wink:
    ich habe bei meinem H&R 50/25mm verbaut, bin sehr zufrieden...
    Pics gibts in meiner Photostory :wink:
    Marco
  15. #15 shakur88, 18.07.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Was für eine berreifung hast du drauf ?
    ja sry war nach arbeit :?
    hinten hab ich 30
    unterschied sieht mann kaum von deinen und meinem .
    Einpresstiefe stört mich bei meinen reifen, ein stück weniger abstand zur felge wäre besser.
Hilfe bei Tieferlegung KW/H&R/Eibach - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. Hilfe bei Suche
  4. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
