Hilfe bei Steckerbelegung von vFL auf Blackline low FL
Diskutiere Hilfe bei Steckerbelegung von vFL auf Blackline low FL im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich weis, hier wurde schon das Belegung der einzelnen Fasen gepostet, doch ich habe da widersprüchliches festgestellt. Ein Forumsmitglied hat...
  1. #1 Muehlenmann111, 23.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Ein Forumsmitglied hat aufgelistet, wie die Belegung beim vFL war und wie diese in die FL umzupinnen sind. Doch die vFL Belegung ist bei mir schon ganz anders.
    Hier meine Belegung:
    Linke Heckleuchte (von hinten gesehen):
    1 lila/schwarz
    2 gelb/grün
    3 braun
    4 frei
    5 blau/grün
    6 lila/grau
    Rechte Heckleuchte (von hinten gesehen)
    1 lila/gelb
    2 blau/braun
    3 braun
    4 frei
    5 grün/rot
    6 schwarz
    ist diese Belegung richtig in meinem Fall?
    Für alle Fahrzeuge.
    Von Heckleuchte links, alle Kabel vom Stecker X338
    auspinnen und wie folgt in Buchsengehäuse B vom
    Kabel A einpinnen:
    – BL/GN in Pin 1
    – GN/GE in Pin 2
    – BR in Pin 3
    – SW/VI in Pin 5
    – GR/VI in Pin 6
    Von Heckleuchte rechts, alle Kabel vom Stecker X339
    Kabel A einpinnen:
    – BL/BR in Pin 1
    – GN/RT in Pin 2
    – BR in Pin 3
    – SW/BL in Pin 5
    – GR/GE in Pin 6
    Für kurze, schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, Batterie abklemmen ist nicht notwendig?
    Und dann sorgt bitte dafür, dass dieser Thread im Erdboden versinkt, aber erst antworten. :lol:
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Bitte:
    Stimmt...
  3. #3 Muehlenmann111, 23.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Dankeschön!
    Kann ich den Thread auch wieder löschen?
  4. McDV
    McDV 1er-Interessent(in)
    11.06.2009
    38
    Hi!
    Ich habe mir auch die FL-Low-Rückleuchten bestellt (müssten morgen da sein) und nun schon mal ordentlich hier im Forum gesucht, wie ich die nun anschließen muss.
    Die hier gepostete Belegung entspricht ja derjenigen aus der BMW Nachrüstanleitung für die LED-Leuchten. Kurz gesagt: Pin 4 bleibt frei - aber das scheint ja gerade die "neue" breite Kammer zu sein, in der sich bei der LED-Version die LEDs befinden.
    Wenn ich die Leuten also nach dieser Belegung anschließe, dann leuchten ja weiterhin die obere und die untere Kammer, während die schönste Kammer dunkel bleibt...
    OK, ohne aufwendige Codierarbeiten wird es nicht möglich sein, alles so zum Leuchten zu bringen, wie original im LCI.
    Aber es wäre doch sicherlich möglich, es so anzuschließen, dass zumindest die oberste Kammer dunkel bleibt und stattdessen die breite Kammer (bei High LED-Kammer) leuchtet (und eben die darunter).
    Hat jemand einen Belegungsplan für die Leuchten, welcher Pin für welche Kammer ist?
    Und dann bleibt die Frage, welche Kammer man wofür nutzt. Normales Rücklicht sind ja beide, aber beim VFL ist unten ja das Bremslicht mit drin und oben das Zusatzbremslicht und die Nebelschlussleuchte.
    Jetzt bliebe ja beim LCI-Licht die Möglichkeit, die breite Kammer als normales Bremslicht zu nutzen und die unterste als Zusatzbremslicht und Nebelsschlussleuchte, oder eben genau umgekehrt... Umgekehrt wäre es vielleicht näher am Original, aber optisch fände ich die erste Variante vielleicht doch besser...
    Wie habt ihr das gelöst?
    Viele Grüße
    McDV
  5. #5 Berentzenkiller, 14.07.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Was Du willst ist eine Umrüstung auf die Rückleuchten High... schau mal im Tuningbereich, dort ist die Lösung.
  6. McDV
    11.06.2009
    38
    nee, die Anleitung habe ich auch schon gefunden, aber ich suche tatsächlich nach einer Nachrüstung für die Low-Version, also ohne LEDs. Nur auch bei der Variante gibt es ja eine spezielle Streuscheibe (anstelle der LEDs), sodass die Kammer immerhin besser aussieht, als eine "normale" Lampen-Kammer. Deshalb möchte ich halt nicht, dass die Kammer dunkel bleibt.
    Da ich mir noch nicht so sicher bin, wie man das am sinnvollsten schaltet, wollte ich jetzt wissen, wie Ihr das so gemacht habt.
    Nach dem oben in diesem Thread genannten Schaltplan würden ja als Rücklicht scheinbar weiterhin die obere und untere Kammer genutzt - und das möchte ich nicht. Stattdessen möchte ich, dass das Rücklicht über die unteren beiden Kammern der neuen Scheinwerfer realisiert wird, wobei ich mir noch nicht so sicher bin, welche von beiden ich zur ersten und welche zur zweiten Bremslicht-Stufe mache.
    Vorhin habe ich mir schon einmal die momentane (VFL) Pin-Belegung angesehen und auch die Funktion notiert. Falls es sonst noch jemand gebrauchen kann:
    VFL-Rücklicht-Pinbelegung:
    Fahrerseite (links):
    1) Schwarz/Violett (Rückfahrlicht)
    2) Gelb/Grau (Kammer oben: Rücklicht, Bremslicht Stufe 2, Nebelschlussleuchte)
    3) Braun (Masse)
    4) unbelegt (ebenfalls Masse)
    5) Blau/Grün (Blinker)
    6) Grau/Violett (Kammer unten: Rücklicht, Bremslicht Stufe 1)
    Beifahrerseite (rechts):
    1) Grau/Gelb (Kammer unten)
    2) Blau/Braun (Blinker)
    3) Braun (Masse)
    5) Grau/Rot (Kammer oben)
    6) Schwarz/Blau (Rückfahrlicht)
    Jetzt muss ich mir nur noch morgen die Verteilung in den neuen Leuchten ansehen, mir überlegen, wie ich das Bremslicht geschaltet haben möchte, und dann umpinnen. ;)
    Viele Grüße
    McDV
Thema: Hilfe bei Steckerbelegung von vFL auf Blackline low FL
  1. bmw vfl rûcklicht belegung
Hilfe bei Steckerbelegung von vFL auf Blackline low FL - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Hilfe bei Suche
  3. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  4. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  5. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
