Hilfe bei Lautsprecherwahl
Diskutiere Hilfe bei Lautsprecherwahl im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, nach langem hin und her habe ich mich jetzt für 2 mögliche Varianten entschieden, den Klang in meinem 1er aufzuwerten. Variante 1:...
  1. #1 Transporter, 11.04.2011
    Transporter
    Transporter 1er-Fahrer(in)
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Variante 1:
    Exact ProComp BMW 1er
    Variante 2:
    Focal 100 KRS + Earthquake SWS8
    Die Frage die mich bei diesen beiden Varianten am meisten beschäftigt ist der klangliche Unterschied der Woofer. ich denke die SWS8 dürften
    druckvoller sein als die von Exact. Aber wie ist der Unterschied im oberen Bassbereich. Welche Variante spielt dort dynamischer und kickt mehr?
    Gibt es vielleicht jemanden in meiner Nähe wo ich die Woofer mal probehören könnte?
    Bei beiden behalte ich mir vor, evtl. noch einen zusätzlichen Sub einzubauen.
    Es bleibt auf jeden Fall das OriginalRadio erhalten und es wird entweder die Mosconi Gladen One 120.4 DSP oder aber der MXA-100 + Verstärker zum
    Einsatz kommen. Ganz entschieden habe ich mich da noch nicht.
    Noch ne Frage am Rande: wenn ich das OriginalRadio auf HIfi-Prof umcodieren lasse ist dann auch die automatische Lautstärkeregelung endlich weg,
    oder lässt sich das Problem nur durch einen erhöhten Pegel am Verstärker umgehen?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Martin
  2. #2 Mister Cool, 11.04.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Die ist zwar schön, aber für dein Zweck "nicht Fisch, nicht fleisch" -> per DSP optimiert aber immer noch nicht aktiv (dafür brauchst du 5/6 Kanäle).
    Ohne Sub (also Focal + Earthquakes) würde ein Audison Bit Ten (5 Kanäle) + 4-Kanal Endstufe für Focals + 2-Kanal/Mono Endstufe für Earquakes reichen (z.B. die Eton EEC 500.4 + EEC 300.2/ EEC 1200.1D).
    Mit Sub bräuchte man 8-kanal
    Der Bit Ten kann es wieder glattbügeln
  3. zorro
    zorro Guest
    Also Var 1 mag ich nich so
    * Exact Audio EN165 - TMT unter den Sitzen
    * Exact Audio EN65 B4 - Mitteltöner
    * Exact Audio EN20 H4 - Hochtöner
    find ich persönlich die bessere Lösung. Der TMT ist günstiger und funktioniert meiner Meinung nach wesentlich besser unterm Sitz als der aus dem fertigen Set.
    In Verbindung mit dem Exact würde ich aber noch einen kleinen Woofer im Kofferraum raten.
    zu deiner Var. 2
    die Focallösung hab ich noch nicht gehört und will ich nicht beurteilen.
    Der Einfachheit halber würde ich anstatt MXA + Verstärker zur Mosconi mit DSP greifen. Der DSP soll tauglich sein, du hast weniger Arbeitsaufwand beim verkabeln und keinen 2. Lautstärkeregler.
    Die automatische Lautstärkereglung ist nicht codierrelevant und kannst über den Bordcomputer einstellen. Speed Volume müsste es da irgendwo geben.
    ich kann es bei mir über iDrive einstellen darum kenn ich die Funktion bei dir von der Position her nicht auswendig.
    Entweder Bedienungsanleitung oder es antwortet bezüglich speed volume noch jemand anderes.
  4. #4 Transporter, 11.04.2011
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    @Mister Cool:
    Danke für den Tip mit dem Audison Bit Ten. Mir war gar nicht bewusst, dass die neue Prozessoren rausgebracht haben. :-)
    Ich glaube nicht, dass ich das System unbedingt vollaktiv betreiben muss, aber wie gesagt, die Verstärker/DSP-Frage ist eh noch nicht ganz geklärt. Hab hier auch noch eine Rodek 650FRD rumfliegen, von der ich in meinem alten Auto doch sehr überrascht war und die sich evtl. für einen Vollaktivbetrieb anbieten würde.
    @zorro:
    Was meinst du damit, wenn du sagst, der TMT funktioniert besser?
    Das mit dem zusätzlichen Sub im Kofferaum hab ich mir schon bei dem Exact-System gedacht und auch in der Planung nicht komplett ausgeschlossen.
    Sorry, wenn ich mich vielleicht mit der automatischen Lautstärkeregelung falsch ausgedrückt habe. Ich meine definitiv nicht die SpeedVolume. Hab ja selber das Buisness Navi mit Radio Prof. mit Standard-Speakern ohne Hochtöner.
    Wenn ich momentan auf fast max. Lautstärke Musik höre und eine Passage kaum Bass aufweist, der Bass dann aber wieder plötzlich einsetzt, merke ich wie die Gesamtlautstärke automatisch runtergeregelt wird, damit die Lautsprecher nicht anfangen zu schrebbeln. Ansich ja ne tolle Sache, nur wirds bei einer nachgerüsteten Anlage überflüssig und vermutlich nur nervig sein.
  5. zorro
    zorro Guest
    Der von mir genannte TMT macht verbaut mehr Spaß und klingt einfach besser als der TMT aus dem Exact Set für BMW.
    Verbaut kann es so ausschauen.
    kompletter Einbau hier
    Album 4 « Galerie 42 « BMW | CSP2000 – Car Sound Performance
    Wenn du sowieso über einen Subwoofer im Kofferaum nachdenkst würd ich eine solche Lösung bevorzugen.
    Der SWS ist eher ein Wooferersatz für Leute die sich nichts in den Kofferraum stellen möchten. Definitiv keine schlechte Wahl. An eine Lösung mit einem seperaten Subwoofer kommen sie aber nicht ran.
    Die Maximal Lautstärke bekommst du nicht geändert. Auch nicht per Codierung.
    Dank Navi Business hast du ja schon Radio Prof verbaut.
  6. #6 dreamsounds, 11.04.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hallo Martin.
    Es kommt natürlich darauf an was Du erreichen willst. Der SWS ist derzeit der beste 20er für unter die Sitze. In Verbindung mit einem zusätzlichen Woofer im KR sind auch die Exact nicht zu verachten. Allerdings ist das dann ein ordentlicher Mehraufwand der auch nicht mehr ganz unsichtbar zu verbauen ist.
    Grüße Mike
  7. #7 Transporter, 11.04.2011
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    @ zorro:
    Dass die SWS kein WooferErsatz sind is doch mal ein klares Wort. :-)
    Das ich Radio Prof hab hab ich ja schon im Post zuvor erwähnt. Mir gehts auch nicht um die maximale Lautstärke, sonder um die vom BMW-Radio automatische Anpassung der maximalen Lautstärke, bei einem Pegel der den Serienlautsprechern schaden könnte. Oder bin ich bis jetzt der einzige hier im Forum, dem sowas banales aufgefallen ist?
    Nen 16er TMT unterm Sitz? Ich denke nicht...
    Aber dennoch würd ich mich freuen, wenn sich jemand in der Nähe finden würde um mal kurz probezuhören oder wenn ich noch ein paar andere Meinungen zu hören bekommen könnte.
    @dreamsounds:
    Mehraufwand kann ich ohne Probleme in Kauf nehmen. Natürlich wäre es mir am liebsten alles unsichtbar zu verbauen, aber ein ausgewogener Klang geht bei mir dann doch vor der Optik. Mit dem Gedanken wieder nen Sub in den KR zu packen hab ich mich schon angefreundet, dementsprechend möchte ich etwas unter den Sitzen, was die Lücke zwischen Sub und den Mitteltönern perfekt ausfüllt. Da ich viel Rockmusik höre sollte der Kickbassbereich auch nicht zu kurz kommen.
  8. #8 Mister Cool, 11.04.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Angeblich soll Mosconi Miketas DSP-System eingekauft haben
  9. #9 Transporter, 11.04.2011
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Wenn die es gekauft haben, dann wurde es aber nochmal deutlich aufgebohrt, wenn man sich das Datenblatt anschaut. Leider ist immer noch kein Liefertermin für die Mosconis in Sicht. :-(
    Der neue Audison Bit Ten hat aber sehr mein Interesse geweckt. Wenn der hält was er verspricht gehört er mir. Vor allem macht er mich nicht von einer Endstufe abhängig.
  10. zorro
    zorro Guest
    Mal abwarten wenn die ersten Leute den BitTen gestestest haben und ob der Kamerad ausgereift ist.
    Der Bitone hat auch über nen Jahr gebraucht bis das Ding getaugt hat.
    Ich hab von MXA auf Bitone gewechselt damit ich 4 Wege vollaktiv gehen kann ;)
  11. #11 Mister Cool, 11.04.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Für mich ein Perfektes DSP für ein 2-Wege Frontsystem + Sub
    Der 1er ist ja unglücklicherweise mit seinen Einbauplätzen "nicht Fisch nicht Fleisch":
    - für 3-Wege Systeme (also mit einer typischen Trennung TT zu MT bei ca 500Hz) ist der Bass unter den Sitzen schlecht positioniert -> von 300-500Hz komt nicht viel an
    - für 2-Wege system + Sub (angenommen die Chassis unter den Sitzen sind die Subs) sind wiederum die Bässe unter den Sitzen etwas "mager".
    Ich habe die Earthquakes SWS nie gehört, vielleicht wären sie als Sub-Ersatz bei guter "Versorgung" einigermassen geeignet.
    Um ein Bit Ten optimal einzusetzen (also 5 Kanäle vollaktiv) müsste man folgendes anstreben:
    - Kanal 1+2: HT z.B. ein Eton CX 280
    - Kanal 3+4: ein "mächtiger" 10er TMT in der Tür, der möglichst tief runter geht z.B. um die 100Hz sprich vollwertiger TMT und keiner MT (damit dürften die typischen kleinen MT überfordert sein) also z.B. ein ETON RS 100
    - Kanal 5: die SWS8 spielen die Rolle des Subs (beide in Mono-Betrieb). Sie sind teurer, aber dafür könnte man sich die Sub-Kiste im Kofferraum + die Endstufe dazu sparen und sie wären per DSP entzerrt.
    Das würde die Bühne nach oben ziehen die Bässe unter den Sitzen etwas "unortbarer" machen und den Kofferraum ohne Sub-Kiste freihalten
  12. zorro
    zorro Guest
    du hast gerade quasi mein Frontsystem aufgezählt :D
    nur das die SWS nun verkauft sind und ich den Eton A1 Discovery drin hab ;)
  13. #13 SimonX, 11.04.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Empfiehlst du die rs100?
    Schicker Kofferraum... nur leider haste den platz nicht im 1er... Wo wurde da denn das Plus angeschlossen... Sitzt unter der vorderen Klappe in der Mitte der Pol`?
  14. #14 Mister Cool, 11.04.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    ja, ich bin auch glücklich mit den Etons A1 (vier Stück machen unglaublich viel Dampf), aber nur in Kombination mit einem Sub
    Das habe ich nicht ganz verstanden
  15. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Und min ebenso wichtig, passen die auch in die Türe bei Original-TVK?
    Das ist bei mir absolut Bedingung... Bin auch noch auf der Suche.
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Passen tun die auf jeden Fall.
    Ich meine die Batterie des 3ers... da geht das Pluskabel der Ausbaut so schön in die auf dem Bild unterste Klappe rein, also unterer Bildrand...
    bei mir steht die Pluskappe so blöd hoch
  17. #17 Transporter, 12.04.2011
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Die ETON RS 100 hören sich auch nicht schlecht an. Ich werd aber jetzt doch mal das Focal 100 KRS ausprobieren. Geringe Einbautiefe und nette Werte auf dem Papier. Klanglich hat mir Focal bis jetzt auch immer gefallen.
    Am weitesten verbreitet sind hier ja die Exact, AudioSystem und SWS Flachsubwoofer. Es gibt ja auch noch diverse andere von Micro-Dimension, Hertz, Helix....
    Hat da jemand mal mit Erfahrung gemacht oder einen Test gefunden?
    Ich schätze für meine Anforderungen dürften die Exact aus dem ProComp BMW Set die besten sein, nur bauen die mir ein bisschen zu hoch auf mit den Adapterringen...
  18. #18 zorro, 12.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.04.2011
    zorro
    zorro Guest
    Der Eton RS100 passt. Ist aber eine ziemlich enge Geschichte. Ein passender Adapterring sollte nicht zu dick sein.
    Hier mal meine Konstruktion für den Eton RS100
    anstatt vollaluadapter sollte auch eine einfachere Variante aus Holz funktionieren. Wer welche brauch PM kann da was vermitteln.
    Hier dann mal noch die Eton A1 Discovery im Fussraumgehäuse. Gehäuse ist von der Hifi Prof Variante. Das Gehäuse ist etwas größer als von der Basis Variante. Ob es nen großen Unterschied macht kann ich nicht sagen.
    fertige Adapter gibt es per PM!
    Lars
  19. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Diabolo aus Stuttgart macht dir die RS auch nen einen Plastikkorb. Da haste eine plug&play lösung
  20. #20 Mister Cool, 12.04.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Du meinst Adventure, Discovery is noch eine andere Nummer, vor allem preislich :-))
    Wäre es auch denkbar den Montagering anstatt an die Türverkleidung an das Türblech/AGT zu befestigen?
Thema: Hilfe bei Lautsprecherwahl
  1. mosconi mxa100
  2. bmw 1 subwoofer
Hilfe bei Lautsprecherwahl - Ähnliche Themen
  1. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  2. Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor
    Hilfe Fehlermeldung/Protokoll Nox Sensor: Hallo in die Runde. Wer kann mir bitte helfen bei dem Fehlerprotokoll. Ich würde sagen das der Nox-Sensor defekt ist. Der Fehler taucht nicht...
  3. Hilfe! Öldruck zu niedrig
    Hilfe! Öldruck zu niedrig: Hallo, ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein 116i bj. 2009 vereinzelt anzeigt, das mein Öldruck zu niedrig sei. Ich dachte es liegt am...
  4. Hilfe verschlussplatte zylinderkopf
    Hilfe verschlussplatte zylinderkopf: Hallo, kann mir einer bitte sagen wie ich die platte auf bild nr11 wechseln kann? Bei mir sind die o ringe kaputt. Bräuchte dringend eine anleitung
  5. Drehzahl unter 500 bitte Hilfe !!!
    Drehzahl unter 500 bitte Hilfe !!!: Hallo, kurz und knackig. Baujahr 2007 1er 116i Neuteile: neuer Motor, neue Einspritzdüsen, neue zündspulen, neue Steuerkette, neue ölpumpe,...
