[E87] Hilfe bei Felgen\Reifen Kombination bei BMW Styling 182 Felge
Diskutiere Hilfe bei Felgen\Reifen Kombination bei BMW Styling 182 Felge im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag an alle :) ich hab da mal ne Frage. Ich habe mir einen e87 118d geholt und da waren die 18 Zoll Styling 182 Felgen von BMW für den...
  1. #1 SystemS, 18.02.2015
    SystemS
    SystemS 1er-Interessent(in)
    11.12.2014
    29
    Stuttgart
    07/2007
    Sebastian
    Ich habe mir einen e87 118d geholt und da waren die 18 Zoll Styling 182 Felgen von BMW für den Sommer mit dabei.
    Da die Reifen runter sind beschäftige ich mich momentan mit neuen Reifen und Größen.
    Aktuell sind auf der VA 205/45 und auf der HA 225/40 drauf.
    Welche Reifengröße könnte ich denn noch auf diese Felgen ziehen?
    Passt die aktuelle Reifenkombination von 205/45 und 225/40 überhaupt zueinander? Ich hab da leider wenig Erfahrung :D
    Im übrigen habe ich vor die Dunlop SP SPORT MAXX RT drauf zu machen. Die scheinen, von den Tests her, doch gut zu sein. Obwohl ich hier unterschiedliche Meinungen gelesen habe.
  2. #2 Motorsound-Genießer, 18.02.2015
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Die o.g. Kombi passt soweit. Ansonsten wäre noch folgendes möglich:
    • 215/40R18 & 225/40R18 *
    • 215/40R18 & 245/35R18 (OEM beim FL ab 3/2007)
    • 225/40R18 & 245/35R18 *
    • 225/40R18 & 255/35R18 *
    • 225/40R18 rundum *
    * Sollte aber unbedingt in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden, weil dies vom Werk an sich nicht freigegeben ist.
    Lese dir mal erst Mal das hier durch http://www.1erforum.de/felgen/tragfaehigkeitsgutachten-original-bmw-felgen-108252.html#post1421112
    sowie ggf. das angehängte Breyton-Gutachten (dort insbesondere die Seite 5) durch
  3. #3 T.B, 18.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Für die 255/35 R18 brauchst Du eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
    Auf einer 8J Felge darf man maximal einen 245er Reifen montieren.
    So wie es ausieht hat der TE die VFL-Felgen, demnach muss er auch die 215/245 er Kombi eintragen lassen.
    Die Felgenumstellung war 09/2007 und nicht 03/2007
    Deshalb hat der TE auch die kleine Größe.
  4. #4 Motorsound-Genießer, 18.02.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Thomas - hast natürlich völlig Recht :daumen: Ich sollte mehr Sorgfalt bei der Antwort walten lassen, denn auf die 8J Felge hätte man kommen können :blumen:
    Wobei man aber die Reifenfreigabe vom Reifenhersteller an sich für alle o.g. Kombinationen braucht :wink:
  5. #5 T.B, 18.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Solange die Reifengröße mit der Tabelle von der Gleichwertigkeit der Reifen (ETRTO Norm ) übereinstimmt, braucht man keine Reifenfreigabe.
    Gleichwertigkeit der reifen: Empfehlung Autoreifen - Pneus Online
  6. #6 Motorsound-Genießer, 18.02.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Die Reifenfreigabe vom Reifenhersteller wollte doch der TÜV bislang immer sehen - bei mir war das vor 4 Jahren auch so - wegen Eignung für Fahrzeuge mit ABS, ASR, ESP, ESC sowie der Eignung der gewählten Reifengrößen zueinander (max. 1,5% Abweichung), also natürlich immer nur dann wenn eine Kombi gewählt wurde die nicht im CoC steht (was aber in diesem Fall oben überall der Fall ist) :swapeyes_blue:
    Hat sich da was geändert, ist das jetzt entfallen?
  7. T.B
    T.B Guest
    Bei den Reifenfreigaben geht es doch lediglich darum, ob man eine bestimmte Reifenbreite auf eine bestimmte Felgenbreite montiert werden darf.
    Kein Reifenhersteller gibt Dir eine Kombination frei., zb VA 225 HA 245. Problem bei der Reifenfreigabe ist, das die Freigabe nur für diesen einen Reifen gilt. Hat man Pech, wird der Name vom Reifen in den Papieren eingetragen.
    Pirelli hat auf meine Anfrage einen 255er nicht für eine 8Zoll Felge freigegeben.
    Klar kann man eine Reifenfreigabe mit zum TÜV nehmen, ich würde allerdings auf die Norm hinweisen.
  8. #8 Motorsound-Genießer, 18.02.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Was ist dann das hier: da steht doch schwarz auf weiß: "Diese Freigabe..." :roll:
    Ferner ist das was ich oben im #6 gesagt habe hier jetzt rot angekreuzt ...
    Nicht falsch verstehen: würde nur gerne wissen, was das sonst bedeutet - zumal ich wie gesagt vom TÜV explizit aufgefordert wurde so ein Papier vorzulegen...
  9. #9 T.B, 18.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Der TÜV verlangt das, weil es die gängige Vorgehensweise ist.
    Klar wenn die das verlangen muss man es vorlegen, keine Frage.
    In deiner Freigabe steht nichts anderes was in der Tabelle steht.
    Dummerweise hat Goodyear sogar noch ein Fehler gemacht.
    Ein 225er Reifen darf man auch auf einer 7,0J Felge montieren.
    Frage:
    Warum eine Freigabe anfordern wenn es eh in der Tabelle steht?
    Nachteil: Du darfst nur den Goodyear Eagle Asymmetric 2 montieren.
    Auch besagt diese Freigabe nicht das diese Größen auf dein Fahrzeug passen.
    Die Freigabe besagt nur das ein 225er bzw 255 auf die genannten Felgenbreiten passen.
    Hier mal eine Antwort, auf meine Frage ob man eine Freigabe braucht:
    Antwort:
    Der Reifen 225/40 R18 ist lt. ETRTO Norm auf Felgenbreiten von 7,5 - 9“ zulässig
    es ist daher technisch möglich und ohne weitere Freigaben zulässig, den Reifen auf einer 8,5“ breiten Felge zu montieren.
    Bayerisches Staatsministerium des Innern,
    für Bau und Verkehr Sachgebiet IIE6
    Hier die Tabelle
  10. #10 Motorsound-Genießer, 18.02.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Moment mal bitte: die wollten von mir für diese Freigabe die expliziten Daten von meinem Fahrzeug haben: genauer Typ -> also 130i E81, zulässige Achslast vorne und hinten, Höchstgeschwindigkeit, und weitere Daten aus dem Schein auch
    Zu der Aussage am Anfang: wo steht hier bitte schön, welcher Hersteller es sein muß? Da steht nur "eines Herstellers und Profiltyps" ... mehr nicht... (siehe Eintrag unter der schwarzen Markierung). Nirgendwo steht geschrieben welcher Reifenhersteller es zwingend sein muß. Eine weitere solche Unbedenklichkeitsbescheinigung wie oben - von irgendeinem anderen Reifenhersteller, je nach Wunsch - ist in Handumdrehen in meinem Briefkasten & kostet mich keinen Cent - so what? Im Schein steht nicht explizit, welcher Reifenhersteller & -typ es "nur" sein darf :wink:
  11. T.B
    T.B Guest
    Ich habe ja nicht gesehen wie es bei Dir eingetragen wurden.
    Deshalb schrieb ich ja in meinem Beitrag #7
    "Problem bei der Reifenfreigabe ist, das die Freigabe nur für diesen einen Reifen gilt. Hat man Pech, wird der Name vom Reifen in den Papieren eingetragen."
    Dann haben die es bei dir nicht so eingetragen, was der TÜV aber durchaus machen kann und darf.
    Ohne diese Freigabe könntest du ohne Papierkram Reifen montieren welche Du willst.
    Die Achlast hat Goodyear gebraucht weil die beim Reifen die Tragfähigkeit des Reifens angeben müssen.
    Wie das Ministerium schrieb, eine Freigabe braucht man nicht, aber der TÜV hat den längeren Arm.
  12. #12 Motorsound-Genießer, 18.02.2015
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    OK :wink: Dann einigen wir uns darauf:
    • Der TÜV kann es so eintragen wie bei mir -> dann kann man letztendlich alles in der Größe montieren. Man kann aber auch u.U. Pech haben -> und dann wird ein konkreter Reifenhersteller vorgeschrieben.
    • Theoretisch gesehen braucht man zwar eine Freigabe nicht -> aber der TÜV hat den längeren Arm und kann u.U. eine verlangen. Daher ist man stets auf der sicheren Seite, wenn man diese mit dabei hat (zumal sie ja echt super flott geliefert wird und nichts kostet)
    Ist das aus Deiner Sicht jetzt so korrekt?
    LG
    Georg
  13. T.B
    T.B Guest
    Ja alles klar.
    Hier zur Info
    Meine Anfrage an Pirelli ob man einen 255er Reifen auf einer 8 Zoll Felge
    montieren darf.
    Antwort Pirelli:
    Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
    die von Ihnen genannte Reifengrösse geben wir gem. Norm erst ab 8,5 Zoll frei. Eine Freigabe für Ihre 8 Zoll breiten
    Felgen können wir Ihnen somit leider nicht erstellen.
    Wir bedauern, Ihnen keinen positiveren Bescheid geben zu können.
    Mit freundlichen Grüssen
    Pirelli Deutschland GmbH
    Contact Center
  14. #14 SystemS, 19.02.2015
    SystemS
    11.12.2014
    29
    Stuttgart
    07/2007
    Sebastian
    So da bin ich auch mal wieder :D
    Das heißt also, dass ich vom Reifenhersteller, in diesem Fall wahrscheinlich Dunlop, die Bescheinigung brauch, dass ich die Reifen auf die genannten Felgen montieren darf. Das die Felgen vFL sind hab ich z.b. auch nicht gewusst.
    Ich habe aber auch eine EG-Übereinstimmungsbescheinung für den 1er.
    Hier sind die verschiedenen Reifengrößen eingetragen. Macht es das eintragen in den Schein einfacher?
  15. T.B
    T.B Guest
    Hm, komische Eintragung mit zwei verschiedenen Felgen für eine Reifengröße.
    Dann schau mal auf der HA Felge ob es eine 8J x18 oder eine 8½J x 18 Felge ist.
    Ist es eine 8½J x 18 Felge darfst Du ohne Eintragung auf der VA 215/45 und auf der HA 245/35 montieren.
  16. #16 SystemS, 19.02.2015
    SystemS
    11.12.2014
    29
    Stuttgart
    07/2007
    Sebastian
    Ok dann werde ich heute Abend mal auf die Felge schauen. Ich berichte dann den Stand :) Vielen Dank für die Hilfe.
  17. #17 Michel_xi, 19.02.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Das was dort im COC Schein steht heisst im Klartext:
    Achse 1: 205/45 R18 86W auf 7 1/2J x 18 et 47 oder 7 1/2J x 18 et 49
    Achse 2: 225/40 R18 88W auf 8 1/2J x 18 et 52 oder 8J x 18 et 49
    Achse 1 und 2: 205/50 R17 89V auf 7J x 17 et 47
    Achse 1: 205/50 R17 89V auf 7J x 17 et 47
    Achse 2: 225/45 R17 91V auf 7 1/2J x 17 et 47
    Achse 1 und 2: 205/55 R16 91H auf 7J x 16 et 44
    Achse 1: 215/40 R18 85W auf 7 1/2J x 18 et 49
    Achse 1: 245/35 R18 88W auf 8 1/2J x 18 et 52
    Diese genannten Reifengrößen dürfen auf original BMW Felgen, die für den e87 freigegeben sind, ohne Eintragung verwendet werden.
    Sind es Zubehörfelgen, müssen diese eingetragen werden.
    Gruss,
    Michel
  18. T.B
    T.B Guest
    Genau, so steht es im Schein.
    Da SystemS die erstgenannte Reifenkombi drauf hat, hat er ziemlich sicher die 8J x 18 auf der HA.
  19. #19 SystemS, 19.02.2015
    SystemS
    11.12.2014
    29
    Stuttgart
    07/2007
    Sebastian
    Heißt dann aber auch, daß ich in diesem Fall keine andere Reifengröße drauf machen darf.
    Dann müssen es wohl doch die 205er sein.
    Oder andere Felgen :D
    Grüße Sebastian
  20. #20 T.B, 19.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Nachfolgende Kombi darfst Du ohne Eintragung fahren, die hast Du ja auch gefahren:
    Grüne Zahlen sind deine Felgenmaße.
    Du könntest aber auch rundum 225/40 R18 fahren diese Kombi muss aber eingetragen werden
    Achse 1: 225/40 R18 auf 7½J x 18 ET 47
    Achse 2: 225/40 R18 auf 8J x 18 ET 49
    Die Abbnahme und Eintragung hat bei mir zusammen ca 54 Euro gekostet.
    Oder andere Felgen.
Thema: Hilfe bei Felgen\Reifen Kombination bei BMW Styling 182 Felge
  1. etrto tabelle
  2. etrto norm tabelle
  3. styling 182 black tragfähigkeit
  4. coc papier BMW e87 eurococ,
  5. 8.5j reifenbreite tabelle,
  6. reifenbreite Felgenbreite Tabelle ,
  7. etrto-norm tabelle,
  8. autoreifen größe tabelle,
  9. bmw styling 182 reifen,
  10. reifenkombination bmw e87 VA 215 und HA 245,
  11. motorradreifen 110/80-19 zoll auf welche felge montieren,
  12. bmw felgen teifen tabelle,
  13. etrto-norm tabelle motorradreifen
Hilfe bei Felgen\Reifen Kombination bei BMW Styling 182 Felge - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
