[E87] Hilfe bei Fehlerdiagnose
Diskutiere Hilfe bei Fehlerdiagnose im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hatte letzte Woche einen Kollegen da mit seinem BMW 130i. Er war in der Werkstatt, da sein...
  1. #1 Simplicity, 20.07.2015
    Simplicity
    Simplicity 1er-Interessent(in)
    13.03.2014
    41
    Tuttlingen
    06/2009
    Michi
    Ich hatte letzte Woche einen Kollegen da mit seinem BMW 130i. Er war in der Werkstatt, da sein Auto öfters ganz sporadisch geruckelt hat und keine Leistung mehr hatte. Motor aus und wieder an und alles wieder top. Die Werkstatt hat folgenden Fehler in der DME ausgelesen:
    2E30 Einspritzventil 1 Zylinder 1 Schaltkreis - Fehlfunktion oder Leitungsunterbrechung
    Die Werkstatt hat Einspritzventil 1 Zylinder 1 mit Einspritzventil Zylinder 2 getauscht. Fehler hab ich nach Tausch gelöscht. Nach 1er Woche fing er erneut an zu ruckeln inkl. Fehlender Leistung. Gerade eben habe ich den Fehlerspeicher erneut ausgelesen.
    Fehler bleibt dennoch auf Zylinder 1.
    Jemand eine Idee?
  2. #2 Rafael120d, 20.07.2015
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    135
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Es scheint ein Wackelkontakt zu sein (könnte ein aufgeweiterter Pin kontakt im Stecker sein )
    oder eventuell ein angescheuertes kabel das bei Motorvibrationen eine Untebrechung bzw. einen Kurzschluss verursacht.
    Kann man den Fehler auch im Stand beim Laufenden Motor reproduzieren?
    Ich würde die Motorabdeckung abnehmen und den Fehlerspeicher löschen ,dann beim laufenden Motor an den Kabel von Einspritzventil1 vorsichtig wackeln und das Kabel auf scheuerstellen prüfen.
    Wenn du glück hast kann man so den Fehler reproduzieren und eingrenzen.
Thema: Hilfe bei Fehlerdiagnose
  1. bmw e87 fehler default erster Zylinder
Hilfe bei Fehlerdiagnose - Ähnliche Themen
  1. Motorstörung Leistungsabfall Hilfe
    Motorstörung Leistungsabfall Hilfe: Hallo. Seit einiger Zeit, hat mein e87 ab und zu mal "motorstörung Leistungsabfall angezeigt. Im fehlerspeicher hat er mir angezeigt, dass der...
  2. Hilfe beim Codieren, wer ist bereit mir zu helfen
    Hilfe beim Codieren, wer ist bereit mir zu helfen: Hallo liebe Forengemeinde, ich suche jemanden, der mir beim Codieren meines F20 helfen kann und auch will. Ich hab mir schon die Software (Esys...
  3. Fehlerdiagnose N43B16 bitte Hilfe
    Fehlerdiagnose N43B16 bitte Hilfe: Moin, hab jetzt in meinem E81 1er BMW 116i mit N43b16 Motor immer wieder den selben Fehler und will euch mal fragen ob einer von euch genau weiß...
  4. Hilfe Moderator
    Hilfe Moderator: Hallo, es handelt sich bei meinem thread, welches soeben zum Verkaufsthread verschoben wurde, definitiv nicht um einen verkauf oder Produkt...
  5. Hilfe Umrüstung BT/FSE/USB Radio Prof
    Hilfe Umrüstung BT/FSE/USB Radio Prof: Hallo, ich melde mich heute mit einem ziemlich nervigen Problem, dass mir schon einige Nerven gekostet hat. Es geht um einen BMW E87, 12/10 mit...
