[E87] Hilfe bei Fehlercodes
Diskutiere Hilfe bei Fehlercodes im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Nach rund 6 Wochen Ruhe fängt mein 1er leider wieder an zu mucken d.h. Motorkontrollleuchte ist angegangen. Fehlerspeicher auslesen mit...
  1. #1 Norman_75, 24.01.2015
    Norman_75
    Norman_75 1er-Interessent(in)
    05.09.2014
    21
    05/2009
    Norman
    Hallo
    Fehlerspeicher auslesen mit BMWhat hat folgende Fehlercodes ausgeworfen:
    0030EA-DeNox-Katalysator verschwefelt
    002A98-Kurbelwelle-Einlassnockenwelle
    002F11-Kühlerjalousie
    Den KW-ENW Fehler hab ich löschen können, die beiden anderen aber leider nicht.
    Kann mir jemand weiterhelfen was sich hinter diesen Fehlern verbirgt?
    Gemacht wurde bereits :
    Zündkerzen erneuert bei ca. 63tkm
    Steuerkette komplett, alle Zündspulen und der Stickoxidsensor wurde bei BMW bei ca. 62tkm erneuert (Kulanz)
    Bin jetzt ca. 500-600 km seit dem Zündkerzenwechsel gefahren.
    LG
    Norman
  2. #2 1 er lifestyle, 24.01.2015
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Also ich glaube das du eine entschwefelungsfahrt fahren mußt damit du den Kat wieder frei bringst. 30 Minuten 120 km/h im 5 Gang. Das wäre die Sache mit dem Kat. Sonst würdest ja einen Nox Sensor angezeigt bekommen ?? kann aber auch sein das du einen Marder hattest und Deine Sensoren nicht richtig Arbeiten ?? Wenn du unter 120 km/h kommst fängt der Regenarationvorgang wieder von neuen an.
    fährst du viel. Stadt ?? :nod:
  3. #3 Macklemore, 24.01.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Den hatte ich auch. Danach die Entschwefelungsfahrt gemacht und seit gut 2.000 km ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
  4. #4 Norman_75, 25.01.2015
    Norman_75
    05.09.2014
    21
    05/2009
    Norman
    Hallo
    Stadt nicht aber überwiegend Kurzstrecke.
    Die "Entschwefelungsfahrt" werd ich dann mal in Angriff nehmen. Ist allerdings gar nicht so ohne. Wo gibt es noch längere Autobahnstücke um mal mehr wie 110 am Stück zu fahren.
    Heute kurz noch unterwegs gewesen....... und es hat sich ein Klackergeräusch dazu gesellt. Im Stand mit getretener Kupplung noch wahrnehmbar, beim fahren aber deutlich zu hören. Kann nur nicht sagen aus welcher Richtung es kommt.
    LG
    Norman
  5. #5 Macklemore, 26.01.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Hatte es am Wochenende Nachts gemacht. Dann geht das klar.
  6. #6 blackraven, 27.01.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Welcher Freundliche hat denn Nachts am Wochenende auf?
    Die Entschwefelungsfahrt muss von ihm eingeleitet werden und dann darf der Motor nicht mehr ausgemacht werden (auch Start-Stopp nicht), bis sie abgeschlossen ist ansonsten muss sie wieder eingeleitet werden.
    Einfach so auf der AB rumfahren bringt nicht mehr, als eine normale Fahrt, da keine Dauerentschwefelung statt findet, sondern nur alle paar Sek. etwas das Gemisch angefettet wird.
  7. #7 bananenbrot, 27.01.2015
    bananenbrot
    bananenbrot 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    186
    FFM
    09/2007
    Was muss denn da eingeleitet werden?
  8. #8 blackraven, 27.01.2015
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Die dauerhafte Entschwefelung. Geht per DIS oder ISTA und resettet sich sobald der Motor abgeschaltet wird.
  9. #9 markee89, 23.02.2015
    markee89
    markee89 Guest
    Entschwefelungsfahrt einleiten
    Kann mir einer von euch beschreiben wie ich die Enschwefelungsfahrt einleiten kann? Ich habe INPA und DIS. Wäre schön wenn mir einer helfen könnte :D
  10. #10 armerjeck, 28.09.2015
    armerjeck
    armerjeck 1er-Interessent(in)
    12.08.2012
    11
    Wäre gut zu wissen ich habe nun auch den Fehler mit 0030EA-DeNox-Katalysator verschwefelt und 002AAF Kraftstoffpumpe.Würde aber gerne mal die Entschwefelungsfahrt machen.Fahre auch viel Kurzstrecke war aber auch im Juli 480 KM nach Holland unterwegs darum glaube ich zwar nicht das das viel bringt aber einen Versuch ist es Wert.Auch läuft der nach dem Starten etwas unruhig nicht das da ein Sensor am A.... ist.Achso ist ein 118i Automatik mit 52000 Km auf der Uhr
Thema: Hilfe bei Fehlercodes
  1. 0030c1 bmw
  2. bmw e87 fehlercodes
  3. bmw 0030c1
  4. bmw fehlercode 0030ea 1er e81,
  5. bmw fehlercode 002f11,
  6. 002A98,
  7. bmw 1er fehler 0030EA,
  8. 0030c1,
  9. fehlercodes bei bmw,
  10. was bedeutet code 0030c1,
  11. Bmw e87 entschwefelungsfahrt,
  12. dis entschwefelungsfahrt ,
  13. 118i entschwefelung www.1erforum.de,
  14. 0030EA,
  15. fehlercode bmw e87 005dc1,
  16. bmw fehlercode 0030EA,
  17. bmw entschwefelungsfahrt,
  18. e87 entschwefelungsfahrt,
  19. DeNox-katalisator versvhwefelt,
  20. kat entschwefelung auslesen inpa,
  21. bmw dis fehlercodeliste,
  22. ista fehlercode,
  23. Entschwefelungsfahrt eingeleitet.,
  24. entschwefelungsfahrt inpa,
  25. bmw fehler 0030ea
Hilfe bei Fehlercodes - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
