[E87] Hilfe bei Fahrwerk
Diskutiere Hilfe bei Fahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe 1er freunde ich habe einen e87 118d und folgendes problem ich habe ein gewinde fahrwerk von raceland es ist nicht eingetragen jetzt...
  1. #1 Tim3101, 08.10.2013
    Tim3101
    Tim3101 1er-Fahrer(in)
    10.01.2012
    111
    ich habe einen e87 118d und folgendes problem ich habe ein gewinde fahrwerk von raceland es ist nicht eingetragen jetzt sind die hinteren stoßdämpfer defekt und ich muss zum tüv allerding gibt es die dämpfer nicht einzeln.
    kann ich die original dämpfer einbauen und das fahrwerk eintragen lassen oder muss ich das original fahrwerk einbauen lassen und wenn ja was kostet mich das ca.
  2. #2 AnooooOH, 08.10.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Habs mal verschoben!:)
  3. #3 emma120d, 08.10.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    also um das FW eintragen zulassen sollte es schon komplett verbaut sein.
    ich glaube nicht dass der tüv das durchgehen läasst, wenn du das FW nur an der VA montiert hast
    Dann lieber wieder Original FW rein und zum Tüv. Quasi nebenher das Raceland FW einschicken bzw reklamieren
  4. #4 Dominik92, 09.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ne kannste vergessen. Eventuell per Einzelabnahme. Wird dann aber wahrscheinlich teurer als ein neues Fahrwerk. Das Problem besteht darin das das Teilegutachten (sofern vorhanden) nur dann gültig ist, wenn im Fahrzeug alles genau so eingebaut wurde wie es das Gutachten will. Ich bin mir sicher da sind Vorder- UND Hinterachse aufgeführt.
    Kauf dir doch gleich was neues. was hattest du überhaupt vor? wolltest du dann mit diesem fragwürdig zusammengewürfelten Fahrwerk weiterfahren? Wenn du keine Ersatzteile bekommst müsstest du doch eh auf etwas anderes ausweichen, oder?
  5. #5 Tim3101, 15.10.2013
    Tim3101
    10.01.2012
    111
    okay danke für die antworten werde das original fahrwerk ersteinmal einbauen
Thema: Hilfe bei Fahrwerk
  1. raceland abe e87
Hilfe bei Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. [F21] Hilfe Staubschutz & Anschlagpuffer (M Fahrwerk)
    Hilfe Staubschutz & Anschlagpuffer (M Fahrwerk): Hallo Leute, ich möchte nächste Woche meine Bilstein B4 M-Technik Dämpfer verbauen. Das in Verbindung mit Tieferlegungsfedern. Nun wollte ich...
  2. Hilfe! Felgen Fahrwerk Kombination
    Hilfe! Felgen Fahrwerk Kombination: Hallo, ich habe ein großes Problem. Habe zuletzt das KW Gewindefahrwerk an meinem 135i Coupe einbauen lassen bei Henni Performance (Super...
  3. Suche Hilfe im Raum Leverkusen / Köln Fahrwerk hochschrauben
    Suche Hilfe im Raum Leverkusen / Köln Fahrwerk hochschrauben: Ich bräuchte unterstützung beim hochdrehen meines Fahrwerkes um ca. 1 cm. Hat zufällig jemand diese Woche spontan Zeit. Da es ein Gewindefahrwerk...
  4. [E81] Problem: Fahrwerk und Domlager --> Bitte um Hilfe
    Problem: Fahrwerk und Domlager --> Bitte um Hilfe: Hallo Leute, ich bräuchte mal dringend eure Hilfe. Aktuell ist der Wurm bei mir drin und mein BMW E81 118d bereitet mir eine Menge Sorgen. Aber...
  5. [E87] 118d Fahrwerk nach Erneuerung der Dämpfer zu hart, Bitte um Hilfe
    118d Fahrwerk nach Erneuerung der Dämpfer zu hart, Bitte um Hilfe: Hallo liebe 1er-Kollegen, ich musste letzte Woche bei meinem 118d aufgrund der Kilometer-Fahrleistung und Undichtigkeit eines Dämpfers das...
