Hilfe bei ET 8x18
Diskutiere Hilfe bei ET 8x18 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, komme aus Österreich und bin neu in diesem Forum. Bin auf der Suche nach 18 Zoll Felgen mit 225/40 rundum. Habe nun gelesen das es schon...
  1. #1 pitkira, 04.08.2007
    pitkira
    pitkira 1er-Interessent(in)
    04.08.2007
    40
    Wiener Neustadt
    Hallo, komme aus Österreich und bin neu in diesem Forum. Bin auf der Suche nach 18 Zoll Felgen mit 225/40 rundum. Habe nun gelesen das es schon alleine Unterschiede am Fahrzeug gibt was passt und was nicht. Ich fahre einen 118d, Bj.10/04 mit orig. Sportfahrwerk und möchte Felgen mit ET 35 montieren. Passen diese ohne Umbauarbeiten, will nämlich nicht herumbasteln. Vielen Dank, MfG, Alex
  2. ROKR
    ROKR 1er-Fan
    10.04.2007
    739
    Dallas, Texas
    Thorsten
  3. #3 pitkira, 06.08.2007
    pitkira
    04.08.2007
    40
    Wiener Neustadt
    Hallo Rokr,
    danke für den Link, da habe ich bereits nachgesehen, dauraus ist aber leider nicht zu erkennen um welches Baujahr es sich bei den 1ern handelt. Habe nämlich gehört das es Unterschiede bei den hinteren Radläufen gibt, wie weiß ich nun ob meiner das hat, und die Felgen bei mir auch passen? Angeblich geht 8x8 ET 35 mit 225ern, dann wieder nicht, nur mit Kante umlegen?? Danke im voraus für die Antworten!!
  4. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Wer sagt denn, dass es Unteschiede in den Radläufen gibt ?
    Welche Felgen möchtest du denn gerne haben ?
    Es ist auch hilfreich sich die spezifische ABE anzuschauen! Ansonsten sag ich, dass es passt. Kannst ja auch einen 215er drauf ziehen, sofern es zugelassen ist.
    LG Flo
  5. #5 pitkira, 06.08.2007
    pitkira
    04.08.2007
    40
    Wiener Neustadt
    es müssen bei den ASA AR1 angeblich vorne und hinten die Radläufe bearbeitet werden, laut Gutachten zumindest. Habe aber gehört das es mit rundum 225ern keine Probleme gibt. Einige mußten die Kanten hinten umlegen, andere nicht. Wie weiß ich ob meiner die Radläufe hat? Bin schon am überlegen ob ich 8x18 ET 40 nehme, rundum 225er, das passt sicher. Oder gleich orig. BMW-Räder, aber die mir gefallen, dies kosten richtig Geld! Was passiert eigentlich wegen der Reifendruckkontrolle wenn ich keine Runflat montiere, ist die automatisch deaktiviert? Danke!
  6. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Also, dein Gedanke gleich die ET40 zu nehmen ist sicherlich nicht verkehrt. Wenn mehr geht, kannst du auch noch Spurplatten montieren. Ehrlich gesagt ist mir nicht bekannt, dass in der 1er-Modellreihe verschiedene Radläufe produziert wurden - deswegen frage ich mich, wie du darauf kommst. Meist ist das auch vom gewählten Reifenhersteller abhängig - obwohl 2 Hersteller die gleiche Göße produzieren, fallen die in der Größe und vom Volumen manchmal wirklich sehr verschieden aus.
    Die Montage von Non-Runflat ist kein Problem. Die Reifendruckkontrolle funktioniert ohne Probleme, da man nach jedem Reifenwechsel bzw. Tausch, die Räder im Bordcomputer neu Initialisieren muss. Somit ist auch die Kontrolle, im Falle eines Reifendruckverlustes, bei anderen Felgen kein Problem. Sie ist also in jedem Falle aktiviert.
    Ansonsten hau die Dinger mit ET35 drauf. Das passt ohne Probleme. Oder du gehst auf Nummer sicher und bestellst halt ET40.
    LG Flo
  7. #7 pitkira, 06.08.2007
    pitkira
    04.08.2007
    40
    Wiener Neustadt
    danke für die info, ich habe mir jetzt die Felgen im "M6-Design" in 8x18 mit ET 40 bestellt, rundum mit 225/40. Da mach ich sicher nichts verkehrt und passen tun sie zu 100%! Kann man in diesem Forum auch Bilder einstellen wenn er die Räder oben hat?
  8. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Erstmal sehr schöne Felgenwahl :) und mit ET40 machst du nichts falsch. Wo hast du diese denn her ?
    Zu den Bildern :
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=5240
    Gruß Flo
  9. #9 pitkira, 06.08.2007
    pitkira
    04.08.2007
    40
    Wiener Neustadt
    hallo flo,
    die felgen habe ich gestern zufällig bei ebay gefunden. bis jetzt immer nur in 19"und viel zu breit , nun auch in 18" für den 1er. den preis finde ich auch total ok, 549,-- für alle 4 stk., inkl. m-emblem und bmw-deckeln.
    lg
    alex
  10. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Sehr gut. Hier im Forum schwärmen ja alle für die Felgen. Leider passen sie als Originale aber nicht auf den 1er. Zeig uns auf jeden Fall die Bilder und berichte von der Qualität der Nachbau-Felgen :)
    Kleiner Vorgeschmack, aber ich glaub in 19" :
    http://www.youtube.com/watch?v=JGzUbROO-to
    LG Flo
  11. #11 pitkira, 06.08.2007
    pitkira
    04.08.2007
    40
    Wiener Neustadt
    kann man bei den felgen meiner meinung nach schwer sagen, es schauen auch die 18er sehr groß aus. sieht auf jeden fall extrem toll aus, passen perfekt zum 1er, aber geschmäcker sind ja verschieden! :? meiner ist aussen leider original, ohne m-paket. habe nur das originale sportfahrwerk das im dynamikpaket enthalten ist. hoffe das reicht für die optik, denn das fahrwerk finde ich sehr gelungen. möchte ihn nicht tiefer legen. nächste woche sollten felgen und reifen da sein :D
  12. ROKR
    ROKR 1er-Fan
    10.04.2007
    739
    Dallas, Texas
    Thorsten
    Wenn du bei dir hinten die Radläufe untersuchst und die Kante nach oben geht, statt ca. im 45 Grad-Winkel zu verlaufen, dann sind bei dir die Kanten ebenfalls schon umgelegt. Vorne ist glaube ich auch bei älteren Modellen bereits immer etwas umgelegt.
  13. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    8J x 18" mit 225er und ET35 müssten eigentlich ohne Probleme passen... hab bei mir die ASA mit 8,5J x 19" 225er und ET37 drauf... bei mir hats wegen ca. 2mm geschliffen an der Hinterachse. Die 8J würde mit deiner angegebenen ET 4mm weiter innen stehen. Also hättest du das Problem nicht :)!
Hilfe bei ET 8x18
Hilfe bei ET 8x18 - Ähnliche Themen
  1. Ich benötige Hilfe: Bereifung für Styling 181 am 118i Cabrio
    Ich benötige Hilfe: Bereifung für Styling 181 am 118i Cabrio: Geschätzte Gemeinde, ich benötige euere Hilfe... Ich fahre ein 118i Cabrio E88 aus 07/2009, also ein VFL-Modell. Als Reifen-/Felgensatz ist...
  2. Abdeckung Radkasten Beschädigung Hilfe
    Abdeckung Radkasten Beschädigung Hilfe: Hallo, Ich habe vor einigen Monaten meinen 2011er BMW F20 116i 136PS gekauft. Letztens habe ich festgestellt das der linke vordere Radkasten eine...
  3. [E87] Fehlerspeicher zeigt Einspritzdüsen und Stickoxidsensor defekt - brauche dringend Hilfe und Tipps
    Fehlerspeicher zeigt Einspritzdüsen und Stickoxidsensor defekt - brauche dringend Hilfe und Tipps: Hallo zusammen, ich bin mittlerweile eine BMW-Liebhaberin und fahre seit 2017 meinen BMW 118 i E87 Bj. 2011 , der nun knappe 138000 km - ohne...
  4. Hilfe bei Borbet XRT 8x18
    Hilfe bei Borbet XRT 8x18: Hallo liebe Community, ich bin seit 2 Wochen nun stolzer Fahrer eines BMW 120d xDrive F20 Baujahr 11/2014 Erstzulassung 2/2015. Da ich den Wagen...
  5. Ich brauche eure Hilfe, 8x18 Et 38
    Ich brauche eure Hilfe, 8x18 Et 38: Hallo liebe 1er Freunde, ich wollte mir diese Alufelgen zulegen, bin mir aber unsicher ob das im Radkasten ohne Veränderungen an der...
