Hilfe bei EBC Brakes !!
Diskutiere Hilfe bei EBC Brakes !! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich plane mir die Turbo Groove Bremsscheibe und Yellow Stuff Beläge zu gönnen. Meine Fragen: - Passt eine 284er Bremscheibe in Verbindung mit...
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Meine Fragen:
    - Passt eine 284er Bremscheibe in Verbindung mit ner 16 zoll Felge ?
    - Warum werden keine yellow Beläge für hinten angezeigt ?
    - Was ist mit Fahrzeuge für M-Technik gemeint ? - kann mich nicht entsinnen dass sich die Bremsen unterscheiden !
    Gesamtpreis wäre so um die 619 €. Was kostet eine normale Serienanlage beim :D ?
    EBC Brakes - Das weltweit umfangreichste Lieferprogramm für Bremstechnik
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    16 Zoll kannst du bis 300er Bremsanlage fahren.
    Bremse bei M-Paket und nicht M-Paket ist gleich.
    Warum rüstest du nicht auf 300er Bremsanlage oder größer um? ;) Die bekommt man hier im Forum doch auch schon sehr günstig.
  3. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    ist das die vom 130i ?
    die müsste ja bei meiner leistung auch dicke die nos aushalten :gespannt:
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    130i hat vorne 330, hinten 300mm.
  5. #5 Steak1986, 17.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Yellowstuff Beläge sind für dein Auto vollkommen übertrieben. Zudem haben sie den Nachteil, dass sie Temperatur brauchen um voll zu packen, was für den Alltag relativ gefährlich ist. Redstuff haben diesen Nachteil nicht und sind trotzdem ausreichend Temperaturbeständig.
    Dazu kommt noch, dass keine außer Blackstuff Beläge für dein Auto keine ABE haben.
  6. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Also die 130i HA nehmen und was dann hinten :D
    Sind die Redstuff nicht die extremsten ??
  7. #7 Steak1986, 17.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Sorry ich muss mich korrigieren den Temperaturnachteil haben erst die Bluestuff.
    Reihenfolge ist: Black, Green, Red, Yellow, Blue
    Vorne würde wenn überhaupt größer, dann die 300mm Anlage vom 20d vollkommen ausreichen. Hinten brauchst du nix machen. Zumal die 130er scheiben bei dir hinten eh nicht passen.
  8. #8 groening, 17.08.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Also ich habe 300er scheiben drin und die packen schon sehr gut!
  9. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Hat der 120i auch die 300er Scheibe ?
    Sollte man Hinten dann nicht auch ne Nummer größer gehen, sodass da nicht so ein extremer Unterschied ist ?
  10. #10 Steak1986, 18.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Ja der 120i hat auch eine 300er Scheibe. Du rüstest ja vorne auch keine Rennbremse nach. Es ist nach wie vor eine 1-Kolben Faustsattel Bremse. Nur etwas standfester wird sie sein aufgrund des größeren Scheibendurchmessers.
    Zudem kommt dazu, dass die meiste Energie vorne weggebremst wird und die HA nicht so übermäßig viel zu tun hat.
  11. #11 Fabi120d, 18.08.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Hä? hat der 120d nicht Vorne 292mm??
  12. #12 spiderpig99, 18.08.2011
    spiderpig99
    spiderpig99 1er-Liebhaber(in)
    21.02.2011
    1.308
    Bamberg
    Was ist eigentlich mit den Green Stuff Belägen???
    Habe auch vor auf die EBC Bremsanlage umzusteigen.
  13. #13 GrandSlam, 18.08.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
  14. #14 Fabi120d, 18.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Waaas laaaabert Ihr dann von 300mm?!?!?
  15. #15 Steak1986, 18.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Die Bremsen wurden anhand der FL PS-Zahlen auch angepasst. Und von daher haben die FL 1er die größeren :baehhh:
  16. #16 Fabi120d, 18.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Jaja und mein Roller hat 828mm Scheiben
  17. #17 Steak1986, 18.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Guck halt im Teilekatalog nach, meine Quelle übrigens. Zu Kreuze kriechen kannst Du dann später, danke.
  18. #18 Fabi120d, 19.08.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Mensch ich glaub Dir das doch... :nod:
  19. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Was ist denn nun "Für Fahr7euge mit M-Technik" bei der Bremse, das check ich immernoch nicht ! :grins:
  20. #20 groening, 26.08.2011
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    hats vlt. mit der Luftführung zu tuhen? Das die beim M Paket gekühlt werden?
Hilfe bei EBC Brakes !! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
