Hilfe bei der Montage des PP-Handbremsgriffs
Diskutiere Hilfe bei der Montage des PP-Handbremsgriffs im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, hab heute meinen PP-Handbremsgriff mit Balg (von leebmann)verbauen wollen. Der alte Griff und Balg ging ohne Probleme ab! Der...
  1. #1 Sunny673, 11.09.2013
    Sunny673
    Sunny673 1er-Interessent(in)
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Der neue läßt sich draufschieben aber die Handbremse rastet nicht mehr ein noch aus??? Ich kann den Druckknopf nicht drücken.
    Der Griff klickt bzw raste auch nirgends ein egal wie weit ich den nach hinten drücke wie hier im Forum beschrieben.
    Teilenummer auf dem Karton stimmt auch.
    Die 2 Nasen am alten Griff links und rechts sind beim neuen nicht dran!!
    Kann es sein das es der falsche Griff ist?
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen...
    Vielen dank im vorraus
    Sunny
  2. #2 SilberE87, 12.09.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.767
    1.268
    Norddeutschland
  3. #3 Glatzmann, 12.09.2013
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    264
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin
    Bist Du dir sicher das es der richtige Griff ist?
    Das Du den Knopf nicht Drücken kannst liegt daran das die Bohrung zu klein ist.
    Endweder den Griff umtauschen oder Aufbohren das der Knopf durchpasst.
  4. #4 Sunny673, 12.09.2013
    Sunny673
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Der Knopf ging durch aber man konnte den nicht drücken.
    Auch der Freudliche konnte nicht weiterhelfen.
    Teilenummer am Karton war die richtige
    Vielleicht lag nur der falsche Griff im Karton.
    Hab das Paket heute zurück zu Leebmann gesendet.
    Wird getauscht laut Telefonat.
    Bin gespannt ..;-))
