Hilfe bei CID einbau!
Diskutiere Hilfe bei CID einbau! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Morgen, ich habe mir jetzt ein Sony NV U93T in ein CID eingebaut. Das ganze Teil ist mittlerweile auch im 1er verbaut. Nur beim Einbau gab...
  1. #1 penueppel82, 26.09.2009
    penueppel82
    penueppel82 1er-Interessent(in)
    18.04.2009
    24
    Guten Morgen, ich habe mir jetzt ein Sony NV U93T in ein CID eingebaut. Das ganze Teil ist mittlerweile auch im 1er verbaut. Nur beim Einbau gab es ein paar komplikationen. Ich habe den Einbau versucht ohne das Armaturenbrett rauszunehmen, aber ich hab keine Ahnung wie ich das Gerät mit dem am CID angeschlossenen Motor ins Ablagenloch bekomme. Größer kann ich das Loch nicht schneiden, ohne Motor passt das CID super rein, aber mit Motor?!
    Kann mir jmd sagen ob ich dazu evtl das Armaturenbrett ausbauen muss um den Motor dann von hinten anzuschließen oder wie bekomm ich das CID mit Motor eingebaut?
  2. Anzeige
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    du musst erstmal den weißen Stecker vom Gehäuse mit einem grünen Stecker (in meinem Fall) verbinden, wo 4 Kabel reingesteckt sind. Dann verlegts du die Kabel an der Seiten der Luftkanäle und an der Seite der Mittelkonsole vorbei zur Rückseite vom Radio.
    Dann setzt du das komplette Gehäuseteil in die Öffnung im Armaturenbrett. Erst die linke Seite mit dem Motor reinschieben und danach den rechten Teil nach unten drücken.
    Danach verbindest du die Kabel mit den dazu gehörigen Kabel vom Radio-Stecker.
    Ist eigentlich nicht so schwer ;) Hier ein kleiner Anhaltspunkt, wobei da die Kabel von der linken Seite noch nicht im Armaturenbrett verlegt wurden :) Die gehen aber genau dort lang, wo die rechten durchgesteckt wurden. Final gehen die Kabel dann natürlich hinter der Mittelkonsolenverkleidung in Richtung Rückseite des Radios.
    LG Flo
  4. #3 KarlPeter, 26.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Dieses SONY NV-93TC habe ich auch bereits vor längerer Zeit in ein CID Gehäuse verbaut. Der Einbau ins AB sowie die Anschlüsse zum Motor waren eigentlich ein Kinderspiel. Mach es mal so wie es mcflow beschrieben hat. :wink:
  5. #4 penueppel82, 26.09.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    aber wie ich an deinen bildern sehe, hast du den an/aus-schalter verlängert. das hab ich nicht, meins schaltet sich bei zündung automatisch an und aus. war mir auch wichtig, denn ich wollte ungern das schöne gehäuse zerstören.
    mittlerweile, dank mcflow hab ich auch das gehäuse samt monitor endlich drin;)
    nun werde ich mich intensiv damit beschäftigen, wie ich den monitor automatisch hoch und zufahren lasse.. als radio dient mir nur das buisness..mal sehen..
    danke für eure antworten
  6. #5 KarlPeter, 26.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Meins schaltet natürlich auch mit Zündung ein und aus. :wink:
    Ich habe nur zwei Dipschalter (blau) eingebaut welche als "Notschalter" und Reset dienen falls mal was versagt. Dann noch eine Plastiklinse für den Lichtsensor. Desweiteren eine SMB-Buchse für die zusätzliche GPS Antenne im Antennenfuß auf dem Dach.
    Das CID fährt bei mir vom ersten Tag an auf und zu beim einschalten der Zündung.
    Einfach so anschließen und Freuen.
    Pinbelegung CID: ............ Pinbelegung Radio:
    1 : Kl. 30 (Dauerplus) -> Radio = 15 (rot/grün)
    3 : Kl. 31 (Minus) -> Radio = 12 (braun)
    5 : K_CAN High -> Radio = 11 (orange/grün)
    6 : K_CAN Low -> Radio = 9 (grün)
    Voraussetzung ist natürlich, daß die Steuerplatine des CIDs noch intakt ist.
    Gruß Peter
  7. #6 penueppel82, 26.09.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    das ist ja klasse...
    wie hast denn das kabel von der steuerplatine an das radio bekommen? irgendeinen adapter, oder selbst die kabel verlängert und dran gebastelt???
    weißt du zufällig ob das buisness auch diese anschlüsse hat?
    und mit der gps antenne?
    hab manchmal nen schlechten empfang, aber lat sony gibt es keine externe antenne...also falls du da noch infos hast...wäre super...denn anscheinend hast du es hervorragend gelöst...meinen respekt;)
  8. #7 KarlPeter, 26.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Du brauchst ein 6poliges Buchsengehäuse mit den entsprechenden PINs, das bekommst Du beim Freundlichen. Lies bitte mal diese Seiten durch, dort findest Du die Teilenummern. :wink:
    Das Buisness Radio hat die gleichen Anschlüsse wie das Radio Pro. in diesem Fall.
    Für den GPS Antennenanschluss habe ich das Navi geöffnet und den Antennenanschluss nach Außerhalb des CIDs verlegt an eine SMB-Buchse. Von dort geht dann ein 3,50m RG174 Koax-Kabel über eine Zwischensteckverbindung zum Antennenfuß. In diesem Fuß habe ich dann eine GPS-Antenne mit integriertem Verstärker verbaut.
    Ich habe jeder Zeit einen Superempfang mit sehr schnellem Satfix.
    Man könnte natürlich auch den original Antennenfuß 6520 6 925 359 mit AM/FM - Telefon - GPS Antenne beim :D kaufen und verbauen. :wink:
    P.S. Hier findest Du auch ein BMW Startscreen für 's U93T KLICK :wink:
  9. #8 penueppel82, 27.09.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    tausend dank...das ist mal eine ausführliche hilfe, dann werd ich mich doch gleich mal an die arbeit machen...bzw morgen sobald der wieder :D wieder offen hat;)
    das mitm startscreen hat bei dir auch geklappt oder? achso,
    hast du diesen usb anschluss auch nach draussen gelegt?
    das gelieferte kabel ist natürlich sehr groß, ohne weiteres bekomm ich den nicht rein. hast du ein neues gekauft oder das gar nicht verbaut?
  10. #9 KarlPeter, 27.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja den Startscreen habe ich nach anfänglichen Problem drauf. Die Datei von mir downloaden und in Sony.bmp umbenennen. Dann mit dem Microsoft ActiveSync ins Windowsverzeichnis vom Navi kopieren, dort die Frage ob überschreiben bejahen - das war's. :D - die Originale natürlich vorher sichern!
    Das Sony USB-Kabel hat den Vorteil das es sehr dünn ist. Ich habe mittels scharfem Messer den Knickschutz und das Steckergehäuse vorsichtig beschnippelt bis es ins CID paßte. In CID noch 1 oder 2 Rippen entfernt, dann geht es bequem rein. Mein Kabel liegt im HSF und ich habe so mit dem Notebook jederzeit Zugriff auf das Navi.
    Gruß Peter
  11. #10 penueppel82, 27.09.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    jap so hab ich das auch vor...kein stress mit dem ständigen ausbauen...das klappt dann super...
    nur mit dem gps verstärker, da bin ich noch nicht ganz dahintergekommen...hast das kabel im dachhimmel verl,egt und dann den ganzen fuß gewechselt, was für ne antenne hattest du denn drin? welche benötige ich etc...da bin ich mir noch nicht so sicher.,..wollt da eigentlich nicht dran rumbasteln...vorallem weiß ich da nicht wie es geht
  12. #11 KarlPeter, 27.09.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja das Kabel habe ich im Dachhimmel Fahrerseite verlegt und durch das AB zum CID gefädelt. Eine ausführliche Anleitung findest Du HIER :wink:
    Die GPS-Antenne hatte ich mal bei eBay gekauft und nach entfernen des Gehäuses paßte die dann bestens in den Antennenfuß an die Stelle wo die Originale sitzt. :D
    Falls man sich mit Elektronik nicht so gut auskennt würde ich allerdings lieber zum original Antennenfuß 6520 6 925 359 mit AM/FM - Telefon - GPS Antenne greifen und den gegen den alten tauschen. :wink: Das Koaxialkabel mit Fakrastecker bekommt man auch beim :D
  13. #12 penueppel82, 03.10.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    jaaaa endlich bin ich soweit. hat alles gepasst. komplett verbaut und öffnet automatisch. so gefällt mir das.
    aber eins bekomme ich nicht hin. das bmw logo als hintergrundbild. habe windows vista und der erkennt das navi nicht sobald ich das dranstöpsel...habt ihr eine idee wie ich das sony nav 93 bei vista zum laufen bekomme?
    müsste doch eigentlich mittlerweile extra programme dafür geben oder?
    danke schonmal für eure hilfe
  14. #13 KarlPeter, 03.10.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
  15. #14 penueppel82, 03.10.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    ja hab ich probier, aber bis auf ne halbe stunde connectin findet er das navi nicht...
    sonst noch vorschläge?? :(
  16. #15 KarlPeter, 03.10.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hast Du denn keinen Kumpel der WindowsXP auf seinem PC hat, ActiveSync von der Sony CD dort drauf installieren und es geht. :wink:
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Wir wollen Bilder sehen, wir wollen Bilder sehen :)
    LG Flo
  18. #17 penueppel82, 03.10.2009
    penueppel82
    18.04.2009
    24
    So dann hoffe ich mal, dass es mit den Bildern geklappt hat. Hab mal eben ein paar gemacht...zum rumspielen keine Zeit, ansonsten gibts ja genug material um zu sehen wie es automatisch hoch und runterfährt;)
    Danke an alle nochmal-.---jetzt muss iich nur noch den Stratbildschirm draufbekommen:D[/img]
  19. #18 david_hh, 12.09.2011
    david_hh
    david_hh 1er-Fahrer(in)
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    Darf ich fragen, welches Navi genau verbaut wurde?
    Habe jetzt endlich ein CID für 100 Euro geschossen, aber noch kein passendes Navi dazu gefunden.
    Will mein bisheriges Navigon nicht reinbauen, da es leider nur ein 4,3" Display hat.
  20. Anzeige
  21. #19 blackandwhite, 09.12.2011
    blackandwhite
    blackandwhite 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    gibt dafür eine grundsätliche Anleitung und kann man Navi auch mit dem Radio koppeln?
    Gruß Chris
  22. #20 david_hh, 09.12.2011
    david_hh
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    Da ich an meinem Auto keine Kabel anlöten wollte, is mein Navi per Doppel Klinke an den Aux Anschluss angeschlossen.
    Somit kann ich per Aux weiterhin meinen iPod anschließen und habe zusätzlich die Stimme vom Navi Cid.
    Eine Mute Steuerung brauche ich demnach nicht. Ich höre weder CD's, noch Radio.
    Hier ein Video meines Navis:
    mio v735 in bmw e87 CID - YouTube
Hilfe bei CID einbau! - Ähnliche Themen
  1. N54 Turbos Einbau/Tausch
    N54 Turbos Einbau/Tausch: Hallo Zusammen Ich möchte/muss meine Turbos erneuern habe das Wastegaterasseln. Kennt hier jemand einen der sich gut mit Turbos auskennt?...
  2. Innenraumgebläse E87 Aus-/Einbau
    Innenraumgebläse E87 Aus-/Einbau: Guten Abend zusammen, mir ist bekannt, daß dieses Thema schon etliche Male angesprochen wurde. Mein Innenraumgebläse macht Geräusche. Brummen beim...
  3. Einbau iPAD Mini in BMW 1 F20
    Einbau iPAD Mini in BMW 1 F20: Moin Moin, habe vor kurzem ein iPad Mini vermacht bekommen. Hatte erst mit dem Gedanken gespielt es bei ebay zu verkaufen, dann bin ich aber auf...
  4. Hilfe! Lackschaden
    Hilfe! Lackschaden: [ATTACH] Hallo ihr lieben. Ich habe gestern eine böse Entdeckung gemacht. Ich habe einen schwarzen Lackstreifen auf der Fahrertür und es fühlt...
  5. Hilfe ganze Elektronik fällt aus
    Hilfe ganze Elektronik fällt aus: halli hallo liebe Freunde, Ich bin am verzweifeln :( Am Wochenende bin ich auf die Autobahn von Stuttgart nach Augsburg gefahren und plötzlich...
