[F2x] High Low Signal abgreifen?
Diskutiere High Low Signal abgreifen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, ist es möglich für einen High Low Adapter direkt an den Hinteren Lautsprechern links und rechts der Hutablage abzugreifen? Oder...
  1. #1 Hessenschädel, 19.05.2015
    Hessenschädel
    Hessenschädel 1er-Interessent(in)
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Servus,
    Oder kommen da keine Bässe mehr an?
    Bei meinem E90 waren die hinteren nämlich an ner Weiche, also abgegriffen und es kam nix an am Adapter denn die tiefen wurden bereits raus gefiltert.
    Wie ist das am F20?
  2. Kryloc
    Kryloc 1er-Interessent(in)
    09.08.2014
    44
    Castrop-Rauxel
    06/2013
    Niklas
    Ja das funktioniert, habs auch gemacht.
  3. #3 Hessenschädel, 19.05.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Ok danke
    Denn das ging bei meinem e90 durch die Weichen nicht
  4. Kryloc
    09.08.2014
    44
    Castrop-Rauxel
    06/2013
    Niklas
    Denke mal du willst dir eine Bassbox zusätzlich einbauen. Habe mal ein Bild beigefügt von dem, was ich eingebaut habe. Ist von der Firma Hide.it. Bin mehr als zufrieden damit. Vielleicht wäre das ja auch was für dich. :)
  5. #5 ancientLEGEND, 20.05.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Schaut gut aus mit dem "Hertz" da drin. :daumen:
  6. Kryloc
    09.08.2014
    44
    Castrop-Rauxel
    06/2013
    Niklas
    Das ist jetzt nur ein Bild aus dem Internet. Aber ich habe auch den Hertz ES 300.5 drin :D
  7. #7 Hessenschädel, 21.05.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Habe schon die Hardware, wollte nur wissen ob mein Gedanke richtig ist
  8. #8 Urban Line, 30.05.2015
    Urban Line
    Urban Line 1er-Interessent(in)
    26.11.2014
    11/2011
    Hallo, welchen High Low Adapter habt ihr dafür genommen?
    War bisher auch meine Überlegung aber hab gehört, dass das Singnal aus den hinteren gefiltert sein soll. Somit habe ich es erstmal belassen. Hatte an den Helix AAC Adapter gedacht. Habt ihr Bilder wie ihr es angeschlossen habt?
  9. #9 ancientLEGEND, 01.06.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    :daumen:
    Alternativ: Audison SLi2 / SLi4
  10. #10 Hessenschädel, 09.06.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Also ich bin grad dabei.
    Endstufe schaltet ein, Ton kommt auch raus aber nur Hohe Töne. Klasse
    Wo ist der Fehler ? Geht es doch net an den hinteren Lautsprechern ? Hängt da ne weiche vor ?
    Verkabelung ist richtig, sonst würde die Endstufe auch net angehen.
    Endstufe ist eine MPX 1000
  11. #11 Urban Line, 09.06.2015
    Urban Line
    26.11.2014
    11/2011
    Wird wohl doch gefiltert sein.
    Wollte mich evt. dieses Wochenende an die Sache machen.
  12. #12 Hessenschädel, 09.06.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Ja ist definitiv gefiltert. Habe gelesen im alten 1er VFL war es ungefiltert
    Wie bekommt man die Kabelfarben von den Subwoofer unter den sitzen raus ?
    Habe eben mal die Einstiege aufgemacht, da liegen ja die Kabel
    Rechts vermute ich blau rot für plus und blau Braun für minus. Zumindest gingen diese Kabel gedreht unter den Sitz
  13. #13 Hessenschädel, 10.06.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Habs heute fertig gestellt. Man muss definitiv unter die Sitze
    Hinten kommt kein Bass mehr an in der Hutablage.
    Unter den Sitzen klappt es direkt
  14. #14 Urban Line, 10.06.2015
    Urban Line
    26.11.2014
    11/2011
    Bilder von deiner Arbeit hast du keine gemacht,oder?
    Hast du trotzdem den Adapter genommen?
  15. #15 Hessenschädel, 10.06.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Welchen Adapter ? High Low ? Klar den brauchst du ja damit die Endstufe Signal bekommt außer du kaufst eine Endstufe direkt mit high Low aber selbst dann musst du zusätzlich irgendwo abgreifen damit die Endstufe weiß dass sie an gehen soll.
    Ist mit dem Helix high Low halt geil weil der mit an Saft kommt und dann merkt wann Signal auf den Subwoofern ist um die Endstufe einzuschalten
    Fotos habe ich keine, kann dir vom Kofferraum Boden eins machen
  16. #16 Urban Line, 13.07.2015
    Urban Line
    26.11.2014
    11/2011
    Wo genau liegen die Kabel wo du abgegriffen hast?
  17. #17 Hessenschädel, 21.07.2015
    Hessenschädel
    30.04.2015
    33
    LDK
    11/2011
    Tim
    Direkt wo der Teppich unter dem Sitz vorne zusammenläuft. Teppich ziehst auseinander da ist alles
  18. #18 Urban Line, 24.07.2015
    Urban Line
    26.11.2014
    11/2011
    Muss ich da an beide seiten oder nur eine ,wenn an welche? Danke schon mal für die Infos!
  19. #19 ancientLEGEND, 27.07.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Beide!
    Soll ja Stereo werden, oder? :P
Thema: High Low Signal abgreifen?
  1. signal abgreifen für hi low adapter
  2. high low signal von hochtönern abgreifen
  3. high low adapter nur rechts abgreifen
  4. signal high low abgreifen,
  5. woofer bmw F20,
  6. subwoofer bmw 1er batterie,
  7. BMW f20 Kofferraum Batterie,
  8. wie komme ich an das low signal bei BMW f20,
  9. bmw f20 kofferraum,
  10. subwoofer bmw f20
High Low Signal abgreifen? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 E88 Verstärker Anschluss Cinch Anschluss High-Low Adapter
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 Verstärker Anschluss Cinch Anschluss High-Low Adapter: [IMG] EUR 79,99 End Date: 01. Okt. 11:35 Buy It Now for only: US EUR 79,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. F20 Klimabedienteil Low auf High umrüsten
    F20 Klimabedienteil Low auf High umrüsten: Guten Abend zusammen, leider bin ich aus vergangenen Posts nicht wirklich schlau geworden. Ich würde sehr gerne das Klimabedienteil Low (kein...
  3. High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr
    High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr: Hallo :) Ich wollte mir in meinen E82 meinen Crunch Subwoofer samt Endstufe mit dem ori Radio einbauen, also High-Low adapter besorgt und alles...
  4. Rückleuchten von high auf low zurück
    Rückleuchten von high auf low zurück: guten Tag Gemeinde. Ich habe vor meine Rückleuchten high wieder auf low zurück zubauen. Also ich habe vor x Jahren den Umbau auf die high...
  5. High Low Adapter, Signal vom Hifi Verstärker
    High Low Adapter, Signal vom Hifi Verstärker: Hallo alle zusammen, ich hoffe ich kriege nicht gleich ein übern Deckel ^^ also ich habe schon gegoogelt und die Suchfunktion benutzt aber leider...
