High Low Adapter
Diskutiere High Low Adapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Abend Jungs, würde gerne in meinen 1er VfL ein Verstärker und ein SubWoofer einbauen!! Habe schon vom Werk BMW Navi Professional mit...
  1. #1 DonVinschenzo, 18.10.2011
    DonVinschenzo
    DonVinschenzo 1er-Fan
    18.08.2010
    509
    Graben-Neudorf
    11/2011
    Benjamin
    Abend Jungs,
    Habe schon vom Werk BMW Navi Professional mit Hifisystem Professional
    und wollte jetzt nur gerne wissen wo ich ein brauchbares signal abgreifen kann!! Evt. Schon im kofferraum (Karbelfarben)
    Der Hi Low Adapter den ich will simuliert auch gleichzeitig das remote!! kostet 48Euro
    Vielen Dank!!!!
  2. #2 Kamikaz3, 19.10.2011
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    das gleiche hab ich am Freitag auch vor. Nur will ich die kleinen boxen hinten neber der Hutablage durch diese hier http://www.ebay.de/itm/300607927361 ersetzten. Habe wenig Ahnung von HiFi.. Das wird mein Kumpel mir einbauen. Kann dir dann ja berichten wie er es gemacht hat..
  3. #3 DonVinschenzo, 19.10.2011
    DonVinschenzo
    18.08.2010
    509
    Graben-Neudorf
    11/2011
    Benjamin
  4. #4 Kamikaz3, 19.10.2011
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    ja.. Also am Radio steht professional
  5. #5 viruzz23, 20.10.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    @Kamikaz3: Das hat nix mit dem Soundsystem zu tun.
    @DonVinschenzo: Wenn Du wirklich das Hifi Pro hast, müsstest Du hinter'm Verstärker abgreifen, da zwischen Radio und Verstärker nur ein LWL liegt. Fraglich ist allerdings, ob der Hifi Pro Verstärker für einen High-Low-Adapter nicht evtl. eine etwas zu hohe Ausgangsleistung haben könnte.
  6. #6 Kamikaz3, 20.10.2011
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Woran erkenne ich dann dass i Prof hab?
  7. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hast du denn "überhaupt" ein werksseitig verbautes HiFi-Lautsprechersystem (egal num erst mal welches) verbaut, oder nicht? Das gilt es zu klären...
    Schau mal bei dir in die Gitter in den Spiegeldreiecken. Sind diese leer und nur als "Atrappe" verbaut? Falls ja, dann hast du Standard. Falls wirklich was drin ist, musst du im Kofferraum die Bodenabdeckung entnehmen, dann solltest du im Fach links vor den Sitzen einen Verstärker sehen. Dort sollte draufstehen, was drin ist.
    Gruß Gunnar
  8. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hi nochmals,
    ich würde dir vor dem nachrüsten der Lautsprecher in der Hutablage erst mal abraten. Schau erst, dass du von vorne was gutes hast u investiere lieber dort. Die "Bühne" ist vorne, das ist auch bei einem Konzert so. Lass es hinten wie es ist...
    Just my 5 cents ;-)
  9. #9 Kamikaz3, 23.10.2011
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Wir haben heute die 2 lautsprechen hinten angeschlossen. Über den high low Adapter und einer 4 Kanal Endstufe. Lautsprechen laufen, nur kommt hinten gar kein Bass an. Habe gelesen das man ein Kabel an den sub unterden Vordersitzen anzapfen kann und das Kabel dann nach hinten führen kann. Das sollte doch funktionieren oder?
  10. #10 dreamsounds, 24.10.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Sag' jetzt bitte nicht ihr hab die Kröten in die Heckablage geschnitten:motz:
    Dann kannst Du deinen Kumpel mit Ahnung gleich im Teich versenken.
    Grüße Mike
  11. #11 DonVinschenzo, 24.10.2011
    DonVinschenzo
    18.08.2010
    509
    Graben-Neudorf
    11/2011
    Benjamin
    Ich würde den hi Low auch an den subs unter den sitzen abklemmen aber ich will nicht die sitze ausbauen und dann die Leitungen von vorne wieder nach hinten legen wenn die eh von hinten aus dem HiFi Professional Verstärker raus kommen!! Dazu muste ich bloß wissen mit welchen Kabel Farben die subs unter den sitzen versorgt werden!! Kann mir das jemand sagen??
  12. #12 Kamikaz3, 24.10.2011
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Nein nein haben nix ausgeschnitten. Wollten erst alles anschliessen und gucken ob's funktioniert..
  13. #13 dreamsounds, 24.10.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Lautsprecher gehören nicht in die Heckablage. Das hat man in den 80ern gemacht weil man es nicht besser wusste.
    Grüße Mike
  14. #14 Kamikaz3, 24.10.2011
    Kamikaz3
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Ja wohin dann wenn ich in den hinteren Türen kein Platz hab?
  15. zorro
    zorro Guest
    wie wäre es ganz einfach mit passenden Sachen kaufen und mal etwas mehr wie 25€ ausgeben oder das ganze sein lassen.
    Les dir einfach mal die bestehenden Threads durch.
  16. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hast du denn meine Antwort ein paar Zeile höher gelesen? Da steht ne Erklärung drin wohin u weshalb...;-)
  17. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    ach lars :)
    es wird immer wieder leute geben die mit der SUFU nichts anfangen können :)
    jibs neue bilder von dir ?!?!? wenn ja weißt ja wo meine mail addy ist :)
    bilder von meinem projekt 2011/2012 bekommste dann au :)
  18. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    brauch man eigentlich zwingend einen High-Low Adapter, um einen Audio ausgang ausm BMW Navi/Radio zu kriegen? Ich hab das Navi Business und will den Hertz HX 250 Woofer aus meinem alten Wagen in den 1er verfrachten. Gibts irgendeine Art T-Stecker, bzw nen Plug and play Adapter an den man mit nem Cinch Kabel ran kann (auch weil ich keine originalen Kabel anrühren will)? Ich trau den High-Low Adaptern nicht, die verfälschen das Signal, und außerdem brauch ich ja keine High-Low verstellung, das kann ja der Verstärker ;-) Ich frag einfach mal hier, weil ich bisher noch keine Zeit hatte, zu meinem Car Hifi spezi zu fahren und zu fragen. Aja kann mir jemand einen 2 Kanaler empfehlen der gebrückt >500 Watt stämmt. Will den kleinen Hertz Kraftprotz endlich mit genug power betreiben.
  19. #19 dreamsounds, 26.10.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Es gibt inzwischen natürlich auch eine Lösung an die Lichtleitersignale zu kommen. Den Audison DA-Wandler kannst Du schon verwenden, nur liegt der Spaß dann mit Prozessor zwischen ca. 800.- und 1200.- nur für die Signalaufbereitung.
    Endstufen gibt es einige die passen. Kommt auf den Preisbereich an. z.B. eine Audison LRX 2.4.
    Grüße Mike
  20. #20 DonVinschenzo, 26.10.2011
    DonVinschenzo
    18.08.2010
    509
    Graben-Neudorf
    11/2011
    Benjamin
    Ich glaub wirklich helfen kann mir hier niemand!!!
High Low Adapter
High Low Adapter - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Suche Carly Adapter gen 1
  5. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
