High Low Adapter problem / Schon alles probiert :(( ?!
Diskutiere High Low Adapter problem / Schon alles probiert :(( ?! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe ein großes Problem und schon super frustiert. Ihr seid meine letzte Hoffung :( Ich wollte in meinen E87 - BJ 05/08 - FL einen HIgh Low...
  1. #1 Stranger, 04.04.2010
    Stranger
    Stranger 1er-Fahrer(in)
    26.03.2010
    54
    Olpe (Sauerland)
    Andre
    Ich wollte in meinen E87 - BJ 05/08 - FL einen HIgh Low Adapter verbauen.
    Das problem ich höre aus der Bass Kiste nur einen sehr leisen Bass.
    Der Verstärker und die Basskiste sind 100 % funktionstüchtig.
    (Wir haben alles im Kofferaum verbaut an der Batterie und den kleinen Boxen m Kofferraum)
    Folge Dinge wurden schon zur Fehlersuche getan:
    Wir haben die Basskiste/versärker an anderem Auto probiert.
    Wir haben den High low Adapter an einen anderen Fahrzeug angeschlossen indem wir die Beiden hinteren Box von dem Fahrezug angezapft haben die wiederrum direkt mit dem Radio verbunden sind (( Dabei hörte sich das an als wenn eine Sicherrung in den H/L adapter immer umspringt (lautest klackern bei jedem Bass) wenn der Bass kam und der Versärker ging immer an und aus. )) (( Anschließend bei mir im AUto angeschlossen und immernoch nur ein hauch von einen Bass))
    Wir haben einen anderen Verstärker / Basskiste angeschlossen.
    + und - vertauscht bei den Kabeln von den Boxen zum H/L.
    Die Kabel überprüft von den Boxen zm H/L.
    Alle Einstellungen am Verstärker überprüft.
    Grün geht der Kabbelbaum lang (Chinch kabel - strom - Remote Kabel)
    Gelb die Kabel von den kleinen Boxen hinten verbunden mit Lüsterklemme mit dem H/L Adapter
    Rot Kreuz ist der H/L Adapter
    Lila ist der H/L Adapter direkt mit der Batterie verbunden (über die beiden sicherrungen)
    Ansonsten sieht man noch die Sicherung fuer Strom zum Verstärker.
    So geht es dann zum verstärker der an der Basskiste ist.
    Was könnte das fuer ein Problem sein ?
    Sendet das BMW Professional radio garkeine Bass Sinale zu den kleien Boxen ? (der mann im laden meinte das die boxen die einfach filtern und immer bass ankommt und selbt wenn das trotzdem funktionieren muss)
    Warum klackert der H/L adapter als wenn eine Sicherung rein und raus springt wenn man ihn an ein Fahrzeug anschließt welches direkt mit Radio verbunden ist und die Boxen viel Bass bekommen. Die LED am Verstärker geht dabei auch imer kurz an und aus.
    Müßen die Boxen hinten Bass bekommen damit der H/L Adapter arbeitet und sendet das der BMW Prof. Radio nach hinten ?
    HELP PLS
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    hast du denn ausser dem Radio Prof noch ein Hifi-System drin? Oder nur das Stereo? Mal anderen H/L-Adapter probiert? + und - nur mal bei einem Kabelstrang zum H/L-Adapter vertauscht?
  3. #3 Alex253, 05.04.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.767
    294
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Hört sich für mich nach einem defekten H/L-Adapter an.
  4. #4 Stranger, 05.04.2010
    Stranger
    26.03.2010
    54
    Olpe (Sauerland)
    Andre
    Nein kein anderes Stero system. Und die Kabel habe ich auch schon vertauscht. Werde das sind mal als defekt reklamieren und hoffe das es wirklich daran liegt.
  5. #5 Stranger, 10.04.2010
    Stranger
    26.03.2010
    54
    Olpe (Sauerland)
    Andre
    Also wir haben anderen H/L adapter getestet und andere chinch kabel ... wieder kein ergebnis. Er hatte sogar messgerät die spannungen getestet.
    Ich weiß einfach nicht weiter, werden nochmal anderen versäker usw testen...
    Fäll euch nich nochwas ein ?
  6. mirK
    mirK 1er-Fahrer(in)
    09.06.2009
    209
    Leverkusen
    woher kommst du ? evtl kann ich mir das dann mal ansehen!
  7. Modo
    Modo 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    52
    Hmm - wieso ist Dein H/L Adapter mit der Batterie verbunden? Die Adapter sind normalerweise nur mit passiven Bauelementen aufgebaut.
    Potentialfreie meist mit Übertragern und Widerständen. Einfachste Bauformen beinhalten sogar nur Bipolare Elkos.
    Da ist nichts mit Spannungseinspeisung von der Batterie...
    Poste mal den Hersteller des Adapters.
    LG
    Modo
  8. #8 Stranger, 11.04.2010
    Stranger
    26.03.2010
    54
    Olpe (Sauerland)
    Andre
    Ich wohne in Olpe , in der nähe wäre Köln Drotmund Münster. Komme beruflich viel rum...
    Der H/L adapter ist von Dietz (Aktives High-Low Interface mit Remote 18Hz - 22 kHz )
    Das Problem bleibt ganz ganz leichter Bass nur. :evil::evil::evil::evil:
    Das einzige was mir noch bleib anderen Verstärker + Basskiste probieren obwohl meine 100 % funktionieren. Und einmal den H/L adapter vorne an den Boxen anschließen oder eventuell an die Subwoofer unter dem sitz.
    Hat noch jemand eine IDeeeeeeeeeee bbiiitttteeeee ... ich verzeifel noch.
    Das muss doch funktionieren ?!? Hat von euch jemand einen H/L adapter erfolgreich hinten angeschlossen an den kleinen Boxen und bekomtm einen Ordnlichen Bass ?????????????????????
    Vielen Dank das die die das hier alles Lesen sich die Mühe machen und mir helfen das reche ich euch wirklich hoch an !! :eusa_clap::eusa_clap:
    (( War gerade nochmal draußen und habe das hunderste mal alle Kabel getestet. Wenn ich Bass auf +6 mache und aufdrehe kommt einigermaßen aber totzdem leichter Bass.))
    Mfg Andre
  9. #9 EL-Loco, 11.04.2010
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    würde dir einen high low adapter von helix aac empfehlern fürn bass
    geht 1a
    was für eine endstufe hast du ?
  10. #10 Stranger, 11.04.2010
    Stranger
    26.03.2010
    54
    Olpe (Sauerland)
    Andre
    Ich weiß es ist billig Kram aber hatte das mal geschnekt bekommen und in meinen alten Auto hat es immer seinen Dienst erfüllt.
    Ein MacAudio verstärker
    Und eine Pinkbull Basskiste.
    Es sollte eigentlich neues Zeug kommen wenn das dann 1a gefuntzt hätte.
  11. mirK
    mirK 1er-Fahrer(in)
    09.06.2009
    209
    Leverkusen
    als erstes stellst du mal den mode um, auf 2, nicht auf 4!
    Als zweites würde ich gern wissen, wo die anderen 2 schalte stehen ? FULL, HPF oder LPF!
    Als drittes hast du alle regler komplett aufdreht, das heisst er bekommt auch die kompletten Hz und nicht nur die, die für den Bass benötigten!
    Des weiteren wie sind die Einstellungen vorn im Radio ? Schonmal mit dem Fader gespielt und mehr auf die hinteren Boxen geregelt ?
    Wie gesagt komme aus Leverkusen, und können uns gern Treffen um das ganze mal vernünftig einzustellen! Olpe sind ja nur 50km wech ....
    Gruss Mirko
  12. #12 Stranger, 11.04.2010
    Stranger
    26.03.2010
    54
    Olpe (Sauerland)
    Andre
    Diese einstellungen haben wir schon alles gemacht. Die regler sehen auf dem bild nur aus zufall so. Es liegt 95 % nicht an den enstellungen vom verstärker.
  13. Modo
    Modo 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    52
    Oha - Adapter mit NF Erkennung um Remote ON zu schalten - deswegen die Anbindung KL30, KL31 an Batterie - alles klar.
    Ich kann Dir anbieten, wenn Du nach Köln kommst einen Sinusgenerator einzuspeisen um zu sehen, ob der Adapter funktioniert bzw. mit dem Scope an den Lautsprecherleitungen mal zu prüfen, ob die Radioendstufe (oder im Kabel von vorne nach hinten) ein Hochpassfiler sitzt und deswegen keine passenden Frequenzen hinten ankommen.
    Das kannst Du aber relativ einfach auch mit dem vorhandenen Bass testen - die Endstufe auf FULL RANGE stellen und mal schauen, ob Du pegelmäßig da auf dem Sub nun anderes noch hören kannst. Mit Dämpfung etc bringt der dann normalerweise auch die höheren Frequenzen. Für nen Test sollte es reichen um eine Tendenz zu hören bezüglich Funktion.
    Aus dem Bauch heraus denken ich, dass der H/L Adapter einen weg hat.
    LG
    Modo
  14. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    an den hinteren kommt kein BAS signal an .
    nehm von den beiden 16ern unter den sitzen das signal und alles is paletti
  15. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das wäre dann aber bei ihm der einzige Wagen, bei dem an den hinteren LS keine Frequenzen unter 100Hz ankommen würden.
    Bei mir funktioniert es, wie bei 100 Anderen auch, tadellos ;).
  16. #16 EL-Loco, 13.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    wenn er ein hifi system verbaut hat könnte es durch aus sein...
    aber denke er hat das standart system
    gruss
  17. Boby
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    also ich habe acuh die tage getestet. udn habe einen converter ( muss nachher gleich mal nach der bezeichnung schauen) angeschlossen wenn ich es von den hinteren lautsprechern klau kommen nicht alle pegel an. wenn ich Ihn vom sitz klau hast du viel mehr spielraum . bzw kommt mehr an.
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Welches Audio-System hast du denn drin? Denn ab dem Hifi-System muss man natürlich das Eingangssignal vom Radio vor dem Verstärker abgreifen und nicht von den Lautsprechern.
    Also bei mir funktionierts 1A.
  19. Boby
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    ich habe des radio prof. kein HIFIsys.
    hast du das auch ?!?
    also wie gesagt wenn ich das signal von den hinteren lautsprechern klau ist es nicht so stark ( herz) wie wenn ich es von den 16 ern unterm sitz nehme.
  20. #20 EL-Loco, 14.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    kann es sein dass ihr low und high pass auf die selbe frequenz gestellt habt ?:mrgreen:
    nimm einfach einen renomierten high low adapter ;)
    Helix AAC
Thema: High Low Adapter problem / Schon alles probiert :(( ?!
  1. high low adapter kein bass
  2. high low adapter schaltet ab
  3. Geht auch für den high low adapter nur eine Box hinten?
  4. nach high low Adapter gehen Lautsprecher hinten nicht,
  5. high los Adapter angeschlossen und hintere Lautsprecher gehen nicht,
  6. e92 subwoofer aussetzer,
  7. high low Adapter endstufe geht nicht an,
  8. high low adapter bass zu wenig,
  9. high low adapter wirkungsweise,
  10. e92 high low adapter,
  11. high low adapter funktioniert nicht,
  12. high low adapter defekt,
  13. high low adapter endstufe dauerhaft an,
  14. high low adapter probleme,
  15. high low adapter funktion,
  16. high low converter fehlersuche,
  17. subwoofer hat aussetzer high low adapter?,
  18. Problem mit high low apdapter,
  19. probleme mit dem remote signal beim helix high low adapter?
High Low Adapter problem / Schon alles probiert :(( ?! - Ähnliche Themen
  1. JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter
    JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter: [IMG] EUR 351,99 End Date: 17. Jan. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 351,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Radio Blende Adapter Kabel Set für BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 mit CAN BUS
    Radio Blende Adapter Kabel Set für BMW 1er E81 E82 E87 E88 ab 2007 mit CAN BUS: [IMG] EUR 99,95 End Date: 02. Feb. 09:42 Buy It Now for only: US EUR 99,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E8x] Carly OBD Bluetooth Adapter
    Carly OBD Bluetooth Adapter: Hi zusammen, Ich verkaufe wegen Markenwechsel meinen Carly OBD Bluetooth Adapter (Android) Sehr guter Zustand, funktioniert einwandfrei....
  4. CAN-Bus Adapter für BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E87 E82 E88 X1 E84
    CAN-Bus Adapter für BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E87 E82 E88 X1 E84: [IMG] EUR 66,39 End Date: 08. Feb. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 66,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung
    Problem mit der abnehmbaren Anhängerkupplung: Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem mit der originalen abnehmbaren Anhängerkupplung meines vor ein paar Tagen gekauften Gebrauchten E87...
