[E81] High Low Adapter Anschluss Subwoofer einbau
Diskutiere High Low Adapter Anschluss Subwoofer einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe BMW Fans Ich bin gerade am verzweifeln :( Seit Tagen lese ich mich hier im Forum ein und konnte viele hilfreiche Tipps von euch...
  1. #1 heckschleudertrauma, 06.02.2015
    heckschleudertrauma
    heckschleudertrauma 1er-Interessent(in)
    06.02.2015
    17
    Seit Tagen lese ich mich hier im Forum ein und konnte viele hilfreiche Tipps von euch Experten lesen, jedoch möchte ich mich nocheinmal vergewissern wie ich richtig vorgehe.
    Ich habe einen 118er Bmw 3türer E81 BJ 2007
    Meine Fragen wären:
    Ich habe vom Conrad diesen Phonocar HighLow Level Adapter im Conrad Online Shop | 372431 High Low Adapter gekauft, der ein Remote Signal simuliert.
    Dazu diese Endstufe Sinuslive SL-A500V2 Endstufe im Conrad Online Shop | 379391
    Also mein Plan war folgender:
    Von den hinteren LS per Stromdieb das Signal abfangen und an den Hi-Lo Adapter leiten, jetzt habe ich im Kofferraum den Boden abgehoben und sehe da einen Kabelstrang durchgehen, sieht aus als wären das 2 Kabel von dem rechten hinteren Lautsprecher, kann das sein?
    Dann könnte ich ja theoretisch schon mal den rechtes LS anzapfen dort, doch wie sieht es mit dem linken LS aus? Muss ich dafür das Seitenboard ausbauen um an den Linken LS heranzukommen?
    Dann meine nächste Frage, der Hi-Lo Adapter simuliert ja ein Remote Signal, das Remote Kabel kommt ja wie ich gelesen habe in den Remote des Verstärkers, jedoch habe ich ja noch diesen 12+ V Anschluss am Hi-Lo Adapter, wo nehme ich denn am besten das her? Oder brauche ich das garnicht?
    Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe, wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte! \:D/
  2. #2 Schwalbe25, 06.02.2015
    Schwalbe25
    Schwalbe25 1er-Fahrer(in)
    29.06.2012
    51
    Uelzen
    120i (FL)
    04/2008
    Jannik
    Hey habe das ganze grade auch hinter mir.
    Das Rechte und Linke Signal für den High-Low Converter kannst du von den hinteren Lautsprechern nehmen (Gelbes Kabel links Blaues Kabel rechts, in dem angehängten Bild rot eingekreist) und ja zumindest die linke Seitenverkleidung muss ab.
    Das grün eingekreiste ist der Converter. Du müsstest 5 Anschlüsse haben. 2 Für jeweils rechts links, die anderen 3 kannst du einfach an die Endstufe ranhängen, also Remote Plus und Minus, das funktioniert dann einwandfrei und die Endstufe schaltet automatisch ab wenn kein Musik Signal ankommt.
    Falls du noch Fragen hast, kannst mir auch gern per PN schreiben, wiegesagt ich hab den ganzen HiFi einbau und verkabelung gerade hinter mir.
    Grüße:wink:
  3. #3 heckschleudertrauma, 07.02.2015
    heckschleudertrauma
    06.02.2015
    17
    vielen dank schwalbe damit ist mir schon mal sehr geholfen!!! super von dir dankeschön!! :)
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich hätte einen ordentlichen und hochwertigen high-low Adapter genommen...beispielsweise von Helix!
    Ansonsten Linke Seitenverkleidung weg und entsprechend anschließen, wie Schwalbe25 schon gesagt hat. Strom kannst ja von der Batterie nehmen oder aber vom Zigarettenanzünder rechts in der Verkleidung.
    Und vorzugsweise kein Stromdieb benutzen, sondern richtige Verbinder, oder gleich löten
  5. #5 heckschleudertrauma, 07.02.2015
    heckschleudertrauma
    06.02.2015
    17
    wieso keine stromdiebe benutzen für das abfangen des lautsprecher signals?
    hab jetzt eigentlich nichts schlechtes über meinen adapter gelesen, wird sich rausstellen, ansonten rüste ich den eben auf
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Du nimmst ein schwaches Signal ab und verstärkst es durch die Endstufe! Da sollte das Signal schon perfekt sein. Kann natürlich jeder machen wie er mag, aber die Verbindung mit einem Stromdieb ist eben nicht so gut, als wenn sie gelötet ist.
    Bei den Convertern gibts qualitativ große Unterschiede. Da gibt's auch so eine Einheit...aber fällt mir grad nicht ein...
  7. #7 heckschleudertrauma, 07.02.2015
    heckschleudertrauma
    06.02.2015
    17
    So endlich fertig mit dem Einbau! Dauer um die 5+ Stunden, hat sich gelohnt, ganz großes Danke auch an Schwalbe25!
  8. #8 Bmwstar1990, 08.02.2015
    Bmwstar1990
    Bmwstar1990 1er-Fahrer(in)
    14.02.2014
    177
    65558
    05/2011
    Steffen
    Entschuldige wenn ich blöd Frage aber,wenn ich einen Verstärker einbauen will brauch ich nur diesen high low Adapter richtig?
    Und dieser wird dann im Kofferraum an die hinteren boxen angeschlossen?
  9. #9 ancientLEGEND, 08.02.2015
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Kommt auf die Endstufe an. Gibt auch Endstufen mit integrierten H/L Adapter. ;)
    Und falls ein H/L Adapter verwendet wird dann bitte nicht den Sinus Live! Selber schonmal verhlichen gegen den Helix AAC und da war das Signal um Welten besser, sprich der Subwoofer spielt dann einfach sauberer!
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Sag ich ja :nod:
    HELIX AAC ist top und noch bezahlbar :daumen:
Thema: High Low Adapter Anschluss Subwoofer einbau
  1. bmw 1 e81 subwoofer einbauen
  2. verkabelung zum kofferraum Bmw 1er
  3. BMW e87 high low Adapter leistung Subwoofer
  4. bmw 1er subwooferneinbauen remote,
  5. phonocar high-low remote anschliessen,
  6. kabelvorbereitung hinterelautsprecher 1 bmw,
  7. e81 subwoofer,
  8. anschluss high low adapter,
  9. phonocar high low adapter ,
  10. helix aac high low adapter an welche Lautsprecher ,
  11. bmw 1er signal hintere lautsprecher,
  12. high low adapter anschließen e87,
  13. bmw e87 blaues kabel kofferaum
High Low Adapter Anschluss Subwoofer einbau - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. Suche Carly Adapter gen 1
  5. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
