High input Probleme (L, R, GND)
Diskutiere High input Probleme (L, R, GND) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, komischer Weise hat meine Endstufe nur 3 High Input Eingänge und nicht wie üblich 4:motz:. Es handelt sich um eine Monacor...
  1. #1 arash, 28.05.2011
    arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hallo Leute,
    Es handelt sich um eine Monacor Endstufe. 4 Kanal.
    So nun zu den Eingängen jeweils für Front und Rear:
    L, R, GND
    Es geht mir jetzt um die Masse GND. Ich habe diesen über den Massenstützpunkt x498 angeschlossen und da wird das Eingangsignal relativ schwach, ich schätze mal aufgrund des Signalwegs (Widerständen).
    Balance funktioniert einwandfrei.
    Ich habe dann das GND an Minuspol der rechten lautsprecher angeschlossen und da wurde das Signal viel stärker, aber jetzt ist der Balance nicht ganz korrekt. Wenn ich nach rechts balanciere, dann hört man den linken Kanal auch noch.
    Nun wollte ich GND direkt mit Masse des Radios verbinden, also auf den direkten Weg, mit der Hoffung, dass das Signal stärker wird. --> Direkter Weg, weniger Widerstand.
    Bevor ich das Radio wieder auseinander baue, wollte ich wissen, ob sich jemand damit auskennt bzw. mir helfen kann.:roll:
  2. #2 Mister Cool, 28.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Model Bezeichnung? (damit man sich das im HB anschauen kann)
  3. #3 arash, 28.05.2011
    arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hallo Mistercool,
    MONACOR INTERNATIONAL : Produktdetailseite
    carpower NANO-404
    Nun eine andere Frage:
    Dieser Massestützpunkt x498, liegt da auch die Masse des Radios an?
    Des Weiteren habe ich dieses nervige surren in den Hochtönern (vorne rechts), wenn ich den Gain Regler der Endstufe ab einer bestimmten Stufe (1/4) aufdrehe.
    Angeschlossen habe ich die Endstufe genau wie das Alpine Nachrüstsatz, Minus der Endstufe liegt an Massestützpunkt x498.
  4. #4 Mister Cool, 28.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    eigentlich kann man da wenig falsch machen
    GND -> Minus des Lautsprecherausgangs (eine der beiden L oder R Lautsprecherausgänge, nicht die Masse des Fahrzeugs)
    L -> Plus des Lautsprecherausgangs Links
    R -> Plus des Lautsprecherausgangs Rechts
    http://www.monacor.de/de/FLE/NANO404.pdf
  5. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Genau, dass meine ich. Da steht L, R, GND. Aus der Betriebsanleitung geht nicht hervor, was mit GND gemeint ist. :motz:
    Bei Stromanschluss der Endstufe steht auch GND, aber das ist offensichtlich die Masse des Fahrzeugs bzw. der Batterie.
    Also ist es so, wie ich es vermutet habe. GND bei High Input bedeutet hier Minus des Lautsprecherausgangs R oder L.
High input Probleme (L, R, GND) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  4. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
