[E87] Hifonics Zeus Verstärker nachgerüstet - kein kickbass !!?!?
Diskutiere Hifonics Zeus Verstärker nachgerüstet - kein kickbass !!?!? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Hab ein Problem mit meinem 1er. (e87 Bj. 10/2004) Original ist bei mir das Radio Prof inkl. der 2 Woofer unter den sitzen...
  1. #1 Markus4210, 05.03.2014
    Markus4210
    Markus4210 1er-Interessent(in)
    05.03.2014
    11
    Hallo zusammen!
    Original ist bei mir das Radio Prof inkl. der 2 Woofer unter den sitzen verbaut.
    Nachdem das System nicht unbedingt der "Kracher" ist hab ich mir eine
    Hifonics Endstufe - ZX8000 (5 Kanal) zugelegt.
    So letzte Woche das Ding eingebaut.
    Tief bass also z.B. Bassgitarre bringt sogar die Haare am Kopf zum zittern.
    Aber bei einem Kick bass hört sich´s an als ob man mit einem Löffel auf einen Topf schlägt.
    Habe jetzt versucht die mein Handy via Klinke Chinch Kabel am Verstärker anzuschließen. Da passt auch der kick bass.
    Also muss es am Signal liegen das zum Verstärker kommt.
    Habe alle 4 Kanäle des Radios an Hi Low Pegelwandler geführt.
    Diese Wandler hab ich schon gegen hochwertige und billige getauscht - egal welcher, gleiches Ergebnis.
    Also gehe ich davon aus das, dass Signal schon ohne Kick bass aus dem Radio kommt.
    Kann es sein das dieses Radio Prof von Alpine nicht ohne Last läuft?
    Da ja jetzt kein Lautsprecher mehr direkt am Radio hängt.
    Falls ja - kann ich da einfach Lastwiderstände an klemmen?
    und Welche?
    Oder lieg ich falsch und das Radio ist einfach müll !?
    P.s.: Was mir noch aufgefallen ist wenn ich den Radio sehr leise drehe habe ich ganz leichtes rauschen bei jedem bass. Sobald es ein wenig lauter wird ist das aber weg.
    Besten dank schonmal!!
  2. #2 TalisaC, 07.03.2014
    TalisaC
    TalisaC 1er-Interessent(in)
    13.01.2012
    45
    HI,
    hast du einfach im Kofferraum den neuen Verstärker an das bestehende soundsystem gehängt?
    Würde gern einen Verstärker nur an die Subwoofer/Tieftöner unterm Sitz hängen weißt du welche Kabel das sind?
  3. #3 ancientLEGEND, 10.03.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Läuft das AUX nicht auch übers Radio?
  4. #4 kampfschachtel, 10.03.2014
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    +/- bei einer Seite vertauscht vor oder nach den High/lows, gibt Loch im Kickbass....Bei den High-Low Adaptern gibt es ab und zu auch Phasendrehungen, d.h. selbst wenn du richtig angeschlossen hast nach Farbe passt das nicht unbedingt. einfach ausprobieren und die Kabel anders rum anschliessen.
  5. #5 Markus4210, 19.03.2014
    Markus4210
    05.03.2014
    11
    Der Herr Kampfschachtel :daumen::daumen: 1a Plus mit Sternchen!
    Genau das war das Problem.
    Habe ja das Signal des Radios bei den Subwoofern unter den Sitzen abgegriffen.
    Hab mich da verhaut und das nur auf der Rechten Seite.
    Das sind 2 Blaue Kabel eins mit Schwarzem und eins mit Braunem Strich.
    Ich hab das mit Schwarzem strich als Masse genommen.
    Aber Richtig = Schwarzer Strich Plus und Brauner Strich minus.
    Da es eine 5 Kanal Endstufe ist bildet die ja aus Kanal 5 und 6 (Chinch Eingang) eine Summe für Kanal 5 Ausgang.
    Daher hat die Endstufe dann den Kick praktisch zu Summe null Summiert.
    Klingt komisch ist aber hoffentlich trotzdem verständlich.
    Ist unglaublich was man aus den Originalen Woofern raus holen kann.
    Macht jetzt echt laune!!
    Achso falls es jemad nachbauen will kann die Hifonics zeus Endstufe nur bedingt empfehlen.
    Von der Leistung und Qualität prima das ding.
    Nur der einbau ist ein bischen schwierig da ziemlich groß.
    Musste das blech wo normal der Alpine Verstärker reinkommt ordentlich nach unten Dengeln und alle Setznieten (Die stifte wo das Gewinde drauf ist) rausreißen um Platz zu schaffen.
    @TalisaC
    Um an die Kabel für die Woofer zu kommen musst du die Sitze raus nehmen.
    Dann das Schwarze Gitter ab.
    Jetzt siehst du die Woofer ich hab da direkt an die Original Stecker der Woofer neue Kabel gelötet und nach hinten verlegt.
    Wenn du aber schon dort unterm Teppich bist würde ich dir Empfehlen die Kabel der Türlautsprecher und die, die zum Radio gehan auch gleich nach hinten zu verlängern.
    Die kommen nämlich alle 3 dort zusammen.
    Auf der Beifahrer Seite sind es Blaue Kabel eins mit Schwarzem +! und eins mit Braunem Strich -! Fahrer seite weiß ich nicht mehr genau aber auch das mit Braunem strich -!
Thema: Hifonics Zeus Verstärker nachgerüstet - kein kickbass !!?!?
  1. bmw Verstärker getauscht trotzdem kein bass
Hifonics Zeus Verstärker nachgerüstet - kein kickbass !!?!? - Ähnliche Themen
  1. Original Hifi Verstärker
  2. Befestigung des Top Hifi Verstärkers
    Befestigung des Top Hifi Verstärkers: Hallo! Zurzeit bin ich dabei, meinen 06er e87 von Hifi auf Top Hifi DSP umzurüsten. Soweit funktioniert auch alles, nur bekomme ich den Verstärker...
  3. E81 Navi nachgerüstet codieren Probleme
    E81 Navi nachgerüstet codieren Probleme: Hallo Ich habe mir vor einiger Zeit in meinem 1er das Navi nachgerüstet. Soweit alles gut alles hat auch funktioniert bis auf usb/aux,...
  4. Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?
    Navi nachgerüstet-> wie Navi Controller anschließen?: Hallo Leute, hab leider keinen Beitrag gefunden der mir helfen konnte. Habe mir vor längerem in meinen F20 Bj10/2012 das Business Navi von...
  5. [E8x] Verstärker Hifi System
    Verstärker Hifi System: Gebrauchter Zustand Voll funktionsfähig Teilenummer 9143155 Preis 79,-€ inkl. Versand [ATTACH] [ATTACH]
