[E8x] Hifi Upgrade FAQ BMW 1er Update 10.08.
Diskutiere Hifi Upgrade FAQ BMW 1er Update 10.08. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Diese FAQ wurde nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Für Fehler oder auch Fehler die beim Verbau der Komponenten entstehen übernehme ich...
  1. #1 zorro, 12.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.07.2012
    zorro
    zorro Guest
    Diese FAQ wurde nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Für Fehler oder auch Fehler die beim Verbau der Komponenten entstehen übernehme ich keinerlei Haftung!
    FAQ noch im Aufbau! Bitte um Unterstützung
    so alle Tage wieder kommen die Fragen nach einem Soundupgrade
    Das verbaute Radio spielt keine Rolle. Es gibt alle Möglichkeiten. Bei Hifi Prof DSP ist immer mindestens Radio Professional verbaut. iDrive beinhaltet immer ein Radio Professional.
    Werksmöglichkeiten:
    Standard Hifi: 6 Lautsprecher
    (1) Headunit
    (2) Breitbänder in der Tür 10cm
    (3) Tieftöner unterm Sitz 16cm
    (4) Breitbänder hinten 10cm
    Hifi Pro: 10 Lautsprecher
    Hifi Pro DSP / Top Hifi/ Harman Kardon: 10 Lautsprecher
    (1) Headunit
    (2) Mitteltöner vorn 10cm
    (3) Tieftöner unterm Sitz 20cm
    (4) Mitteltöner hinten 10cm
    (5) Hochtöner vorn 26mm
    (6) Hochtöner hinten 26mm
    (7) Verstärker
    Unterschied Hifi gegenüber Hifi Pro DSP: Bei der DSP Variante ist der Verstärker identisch dem Logic 7 System aus E9x und E6x:
    - Direktanbindung über Most-Bus
    - höhere Ausgangsleistung
    - bessere Lautsprecher
    - Centerspeaker wird emuliert
    - erweiterte DSP Einstellungen über Radio Professional
    Wie erkenne ich am einfachsten was ich verbaut habe?
    Hatch:
    Verkleidung neben der Hutablage hat Plastikgitter --> Standard Hifi. Mitteltöner und Hochtöner sind unter einer Erhöhung mit Metallabdeckung --> Hifi-Pro
    Coupe/Cabrio:
    Spiegeldreiecke sind leer (Blende) --> Standard Hifi. Sichtbar verbauter Hochtöner hinter einer Abdeckung --> Hifi-Pro
    Bei Nachrüstungen von Coupe,Cabrio & 3 Türer sind bei Fahrzeugen mit Standard Hifi leere Spiegeldreiecke verbaut
    Für Nachrüstungen werden noch 2 Spiegeldreiecke benötigt. Für individuelle Lösungen kann jedoch auch das Standardspiegeldreieck bearbeitet werden.
    Teilenummern:
    51 33 7 199 597 links
    51 33 7 199 598 rechts
    Der 5 Türer E87 hat immer passende Spiegeldreiecke mit Lautsprecheröffnung verbaut
    Upgrademöglichkeiten für die originalen Einbauplätze (alphabetisch):
    - Audio System X-Ion BMW 200
    - BMW Alpine System
    - Earthquake SWS8 (nur Tieftöner)
    - Exact! Pro Comp BMW 1
    - Exact! Pro Comp BMW 3
    - Ground Zero BMW Kit active/passive
    - Jehnert 3-Wege »FLAT-Line« WOOFER System
    - komplett individuelle Lösungen mit speziell angefertigten Lautsprecheradaptern
  2. #2 zorro, 12.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.03.2013
    zorro
    zorro Guest
    Die einfachste Lösung für ein einfaches Upgrade ist das BMW Alpine System. Hierbei handelt es sich um einen Nachrüstsatz für das Basis Hifi System und besteht aus 2 Mitteltönern, 2 Hochtönern und einem kleinen 4 Kanal Verstärker.
    Mittel und Hochton werden teilaktiv an 2 Kanälen des Verstärkers betrieben. Die anderen 2 Kanäle sind für die Tieftöner unter den Sitzen. Einbauzeit sollte problemlos in 3 Stunden machbar sein.
    Teilenummer beim BMW Händler: wird noch ergänzt gibt 2 verschiedene je nach Baujahr
    Kostenpunkt: UVP 359€
    weiterführende Links:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/neu-von-bmw-original-alpine-hifi-system-11009.html
    Audio System XION 200 BMW: Eine sehr beliebte Nachrüstlösung die aber etwas Einbauaufwand erfordert. Das Set besteht aus 2 Hochtönern, 2 Mitteltöner, 2 20cm Tieftönern und 2 Kabelweichen. Alle Lautsprecher lassen sich sehr einfach verbauen. Hochtöner und Mitteltöner können zur Not auch mal am Radio laufen. Allein dies bringt schon eine Verbesserung gegenüber Standard. Für ein optimales Ergebnis wird ein 4 Kanal Verstärker benötigt.
    Der Tieftöner ist hier fast schon als Subwoofer zu bezeichnen. Für viele Leute ist das System vom Bass her als ausreichend zu bezeichnen.
    Kostenpunkt: 349€ + 4 Kanal Verstärker + Kabel
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/x-ion-200-beschaffung-einbau-zubehoer-erfahrung-81833.html
    http://audio-system.de/special_compos_bmw_x_200_bmw.php
    Audio System Xion 200 Plus BMW Belastbarere Version des Standard Xion Sets. Der Tieftöner ist ein komplett anderer und kommt optisch schonmal auf den Earthquake SWS8 heraus und ist dabei günstiger. Der Tieftöner der Plus Variante kann einen Subwoofer annähernd ersetzen. Lieferbar ist das System ab August 2012.
    Kostenpunkt: 499€ + 4 Kanal Verstärker + Kabel
    Exact Audio Basic Comp BMW und Exact Audio Pro Comp sehr gut funktionierende Variante mit sehr guten Klangeigenschaften. Spielt audiophiler als das Xion Set. Der Tieftöner der Pro Version kann einen Subwoofer annähernd ersetzen.
    Kostenpunkt: 499€ (Basic) / 569€ (Pro) + 4 Kanal Verstärker + Kabel
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/business-navigation-hifi-upgrade-es-geht-los-33610-3.html
    http://exactaudio.de/html/v_compo_pro/systeme.php
  3. #3 zorro, 12.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.06.2014
    zorro
    zorro Guest
    -edit
  4. zorro
    zorro Guest
    Platzhalter3
  5. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    1a, werde auch noch einiges beisteuern / Platzhalter
  6. #6 Alex253, 12.07.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Lars das Hifisystem hat doch auch 20er Subwoofer und nicht 16er, wie du es oben geschrieben hast oder irre ich mich da? Denn in einem PDF was ich habe steht das so drin oder ich habe mich verlesen, muss ich dann noch mal zu Hause nachlesen.
    Wenn das wirklich nur 16er sind, dann wundert es mich nicht warum bei mir nichts an Bass kommt.
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das ist richtig und steht auch richtig da oben. Du hast das Stereo-System zitiert und den unteren Teil nicht eindeutig verstanden, weil dort alle LS-Arten aufgeführt sind. Die Größe der LS ändert sich bei Hifi, Hifi Pro etc. nämlich nicht mehr!
    @Lars: vllt. noch ergänzen, dass mit dem FL vom Hatch nur noch ein TT verbaut wurde ab einem gewissen Bj. und man diesen auch nachrüsten kann.
  8. #8 Alex253, 12.07.2012
    Alex253
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    :eusa_doh: ohhh ja jetzt habe ich das verstanden.
    Also ist bei Hifi und Hifi Pro die LS-Größen gleich nur der Rest AMP etc ändert sich von der Qualität her?
  9. #9 Octopus, 12.07.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    meiner, MJ 4/2011 Standard Navi Business;
    -> beide TT vorhanden und verklebt
  10. zorro
    zorro Guest
    Genau bei der Standard Hifi ist das auch nur ein 16cm Tieftöner der auf einem Adapterring auf 20cm sitzt. Darum die 16cm Angabe.
    Je größer das verbaute Hifi Set desto besser die Qualität der Komponenten. Ich hätte auch noch Hersteller und Watt angaben. Aber ich denke das geht zu weit ins Detail.
    Danke für die Info. Beide TT ist klar. 1 Tieftöner gibt es nur in Verbindung mit Basis Hifi. Du hast Navi da gehört Radio Prof dazu. Dann sind immer 2 Tieftöner verbaut.
    Ab Modelljahr 2010 oder 2011 hat der Mist begonnen mit 1 TMT und immer nur verklebt.
    Da such ich noch das genaue Änderungsdatum.
  11. #11 jan120i, 12.07.2012
    jan120i
    jan120i Guest
    radio Bussiness
    Mojn, mojn,
    Bin ein Newbe ;o)
    Habe jetzt auch bald einen 1er und dann noch ein kleines Soundproblem.
    Habe mir den Beitrag durchgelesen und will dann auch ran :P
    Vorab schon mal Danke für die Tipps.
    Leider ist bei meinem nur ein Radio Bussiness verbaut.
    USB-Nachrüstung mit 65410427467 hab ich schon gefunden.
    Aber ist der Einbau des x-ion trotzdem sinnvoll, oder spricht was dagegen (Anschlüsse, Equalizer, etc .)?
    Danke
    Gruß Jan
  12. #12 Fluchtfahrer, 13.07.2012
    Fluchtfahrer
    Fluchtfahrer 1er-Liebhaber(in)
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Laut meinem Car Hifi Händler braucht man entweder eine Stufe mit Filter oder einen Soundprozessor. Kostenpunkt mit X-Ion usw, also Kompletteinbau knapp 1200 Euro.
  13. zorro
    zorro Guest
    Filter hat jeder Zubehörverstärker. Der eine mehr und der andere weniger.
    Ein Soundprozessor / DSP ist zwar klasse und bringt auch noch einmal richtig was, ist aber für die meisten hier oversized bzw auch kostenmäßig nicht gewünscht.
    Die 1200€ sind jetzt hier mal eine Zahl. Für den Preis bewerten zu können bräuchte man eine Auflistung was genau und wie und wo verbaut wird und wenn ein DSP/Prozessor verbaut wird muss auch eingemessen werden.
  14. #14 jan120i, 13.07.2012
    jan120i
    jan120i Guest
    Danke
    Hallo zorro,
    1200 fand ich echt straff.
    Gut. Ich überlege noch, ob ich mir gleich auch ein Fremdradio mit Can-BUS einbaue.
    Bräuchte Can-Bus für Tel/Radio/PDC hinten/Tempomat/... . Gibt es noch was zu beachten?
    Der Vorbesitzer hat bei Hifi/Telefon leider total gespart.
    Radio, USB, Bluetooth (original) und x-ion sind mir zusammen dann doch zu fett.
    Ist`n Zweitwagen :wink:
    Wenn jemand die x-ion 200 irgenderwo deutlich günstiger als 350 (amazon) kennt, bitte kurz pm an mich.
    Danke.
  15. #15 Fluchtfahrer, 13.07.2012
    Fluchtfahrer
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Ja gut, aber um die 200er and die 100er anzukoppeln so dass es wirklich nach was klingt braucht man schon einen Prozessor. Sonst kann man auch das Alpine System nehmen.
    Verbaut würden:
    Audison BitTen Prozessor
    Ampire MBM 100.4.
    Audio System X-Ion 200 BMW
    Das sind ja schonmal fast 800 Euro. Dann noch Kabel hier, Adapter da...Einbau...Da ist man direkt bei 1200 Euro. Und da ist noch nix gedämmt worden zB.
    Ich bin am Überlegen ob ich mir die volle Ladung gebe oder einfach nur das Alpine System verbauen lasse. An meinem vorherigen Auto habe ich die Anlage selbst eingebaut, aber am BMW mache ich das nicht weil ich dieses Raumschiff nicht genug verstehe.
  16. Cuscu
    Cuscu 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    340
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Für SELBSTEINBAUER die unter 1000 € bleiben wollen, kommt man nach meiner Meinung nicht an diesem Set vorbei :
    3-Wege Komplettset BMW Front mit DSP
    Ist doch eigentlich alles dabei was man brauch oder ?
  17. #17 Fluchtfahrer, 13.07.2012
    Fluchtfahrer
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Muss man hören. Man will ja ein besseres System, nicht nur ein anderes.
  18. #18 zorro, 14.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.07.2012
    zorro
    zorro Guest
    Es ist alles dabei aber wenn man einen DSP hat, sollte auch individuell eingemessen werden. Man soll zwar bei Bestellung, was auch wichtig ist, die Ausstattung angeben ob 3/5 Türer, Stoff/Leder und welches Radio verbaut wurde, aber diese Angaben sind soweit unvollständig:
    - Das System ist für 1er und 3er. Es gibt mehr als 2 Karosserievarianten. Von der Form her wären wir da schon bei 7 Möglichkeiten. Für ein Cabrio werden allein schon 2 Setups benötig (offen / geschlossen). Verschiedene Setups ist mit dem System schonmal nicht möglich. Beim originalen Hifi Pro DSP wird beim Cabrio dies sogar automatisch die Dachstellung erkannt und das Setup angepasst.
    - Stoff Sensatec, Vollleder, Stoffsitze ergeben alleine schon 3 verschiedene Frequenzgänge im Fahrzeug
    - Das Ausgangsradio spielt eine Rolle für den DSP. Dazu kommt aber auch noch die Codierung.
    Man sollte darum wenn man sich für einen DSP entscheidet auch individuell vom Fachmann einmessen lassen. Die Kostenseite ist hier allerdings auch in Betracht zu ziehen.
    Ich werde/will in der FAQ aber noch auf das Thema DSP eingehen.
    Probehören sollte man eigentlich immer vorher. Jeder Mensch hört anders und hat einen anderen Geschmack.
  19. #19 Fluchtfahrer, 14.07.2012
    Fluchtfahrer
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    [email protected] Punkt der Ausführung.
    Zumal es ja mit Einbau auch nicht weniger sind als das Angebot welches ich gepostet habe, und das stammt immerhin von einem besten Einmesser/Einbauer.
  20. Cuscu
    04.08.2010
    340
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Es ging mir eigentlich ausschließlich um ein Angebot für "SELBSTEINBAUER" die keine Ahnung und keine Möglichkeit haben einen DSP einzustellen.
    Für diese Leute finde ich das Angebot optimal.
    Ansonsten würde ich auch immer die genaue Abstimmung auf meine Ohren bevorzugen.
Thema: Hifi Upgrade FAQ BMW 1er Update 10.08.
  1. bmw 1er hifi verstärker
  2. Bmw E81 Verstärker einbauort bj2009
  3. Original Verstärker tiefton bmw e91 wo verbaut
  4. e91 hifi verstärker,
  5. bmw e81 idrive endstufe,
  6. e90 original Lautsprecher,
  7. bmw e81 m paket Audio Verstärker,
  8. x ion 200 bmw einbauanleitung,
  9. bmw e90 cinch kabel verlegen,
  10. bmw f20 standard soundsystem,
  11. bmw e87 dsp verstärker,
  12. bmw e82 verstärker und hochtöner nachrüsten,
  13. Hifi Anlage 7 boxen 1er bmw,
  14. e87 harman kardon Lautsprecher Zahl,
  15. BMW e82 eton,
  16. bmw e81 lautsprecher,
  17. bmw e82 harman kardon,
  18. hifi verstärker bmw e87 wo verbaut,
  19. f30 hifi lautsprechersystem Diagramm,
  20. wo ist der verstärker e87 verbaut,
  21. audi 8h wo ist der original verstärker eingebaut,
  22. hifi anlage bmw 1er e87 harman kardon,
  23. bmw e87 exact procom,
  24. bmw e87 subwoofer unterm sitz,
  25. harman kardon oder xion 200
Hifi Upgrade FAQ BMW 1er Update 10.08. - Ähnliche Themen
  1. HiFi Upgrade im Raum Heilbronn / Stuttgart
    HiFi Upgrade im Raum Heilbronn / Stuttgart: Hey Leute, habt ihr eine Empfehlung für einen Laden, der Car HiFi Upgrades im Raum Heilbronn / Stuttgart +- 30 km anbietet (Teile + Einbau) ?
  2. Hifi Upgrade
    Hifi Upgrade: Hallo Leute, habe mir vor einem Monat wieder einen 130i E87 zugelegt. Leider hat er nur das Stereo Paket verbaut, das BMW Hifi habe ich bereits...
  3. [E82] Hifi Upgrade Bmw e82 125i
    Hifi Upgrade Bmw e82 125i: Servus , ich wollte mich bei euch informieren , bezüglich einer gescheiten Soundaufrüsstung meines Wagens. Fahrzeug ist ein : BMW e82 Coupe 125i...
  4. Upgrade HiFi System
  5. [F21] BMW F21 Hifi System upgraden?
    BMW F21 Hifi System upgraden?: Hallo zusammen, fahre seit gestern nen M135i. Komme vom Audi mit B&O System. Der M135 war bis auf das Hifi System genau so wie ich ihn wollte....
