Hifi Umbau
Diskutiere Hifi Umbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Leute, hab jetzt seit einiger Zeit die Hifi Anlage in meinem 1er umgerüstet! Habe das Original Business Radio durch mein Alpine 9853R...
  1. #1 wwjokerk, 10.12.2007
    wwjokerk
    wwjokerk 1er-Fahrer(in)
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Hi Leute,
    Habe das Original Business Radio durch mein Alpine 9853R ersetzt, dazu ein Focal K2 Power 100-KP als Frontsystem.
    Im Kofferraum sitzen in einer Art doppelten Boden 2 Next AL25 Woofer an einer Kove K2-700 und fürs FS eine Audiobank F43 (die 2 übrigen Kanäle werden wahrscheinlich im Januar für ein MB Quart RVF 164 für unter die Vordersitze verwendet)
    So nun mein Problem:
    Mein Hifi Mensch hat mir nen Canbus Adapter reingebaut und Dauerplus vorne im Sicherungskasten abgezweigt!
    Allerdings schaltet das Radio im Zuge der Start-Stopp Automatik beim Wiederanlassen des Fahrzeugs (Kupplung treten - sollte jedem bekannt sein :) )aus und geht dann halt wie beim normalen Anlassen des Fahrzeugs an! Das gleiche Spiel hab ich beim normalen Anlassen: Schlüssel reinstecken => Radio geht an; Motor starten => Radio geht kurz aus und wieder an
    Ist das normal bzw. ist das bei euch auch so??
  2. #2 Turbo-Fix, 10.12.2007
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    bei mir ist das nicht, musst wohl Dauerplus legen....
  3. #3 wwjokerk, 10.12.2007
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Hast du auch an Canbus Adapter und bei dir bleibt des Radio an beim Anlassen bzw. beim Starten mit Auto Start-Stopp??
    Dann werd ich des mal mit meinem Hifi Menschen testen müssen
  4. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Habt ihr auch ein Remote (Schaltplus) zum Radio gelegt ?
  5. #5 wwjokerk, 11.12.2007
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Was meinst du mit Schaltplus??
  6. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Na ein Kabel was das Radio an und aus schaltet - Zündungsplus halt!
    LG Flo
  7. #7 wwjokerk, 13.12.2007
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Wenn das nicht da wäre würde das Radio ja nicht angehen, wenn ich nur den Schlüssel reinstecke!!
    Und dafür ist ja auch der Canbus Adapter da
  8. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Dann könnte es an dem Dauerplus Kabel vom Sicherungskasten liegen würd ich mal sagen - evtl. wird dies um Zuge der S/S-Automatik auch mit ausgeschaltet!
    Gruß Flo
  9. #9 wwjokerk, 14.12.2007
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Hm das könnte natürlich sein, aber das erklärt dann immer noch nicht wieso des Radio auch beim normalen Starten ausgeht!
  10. Diablo
    Diablo 1er-Interessent(in)
    15.11.2007
    14
    Hallo
    Hat er die 30er Leitung von der Junktion Box genommen?
    Das wäre nämlich die Steuerzentrale und Dein Symptom dann normal, weil falsch angschlossen
    GreeTZzz
    Diablo
  11. #11 wwjokerk, 21.12.2007
    wwjokerk
    08.05.2007
    92
    Markt Indersdorf
    Ich werde das von ihm checken lassen wenn er mir noch meinen Aux In umpint, damit ich den wieder normal verwenden kann.
Hifi Umbau
Hifi Umbau - Ähnliche Themen
  1. [E87] HIFI-Umbau: Doorboard, Dammung Tür und Türverkleidung
    HIFI-Umbau: Doorboard, Dammung Tür und Türverkleidung: Hallo zusammen, bisher bin ich über die Suche nicht wirklich zu Antworten gekommen. Es geht um die Postition des Mittentonlautsprechers im E8x...
  2. [F20] Mein HiFi Umbau
    Mein HiFi Umbau: Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mal meinen Hifi Umbau von meinem M140i, 2018 vorstellen. Das vom Werk aus verbaute "HiFi"-System war absolut...
  3. [E87] Umbau Stereo auf Hifi Anlage
    Umbau Stereo auf Hifi Anlage: Hallo, ich habe original eine Stereoanlage mit Navi Business verbaut, jedoch habe ich im Laufe der Zeit alle Lautsprecher auf die Hifi Variante...
  4. Hifi Umbau Hilfe F21
    Hifi Umbau Hilfe F21: Hi zusammen, so ich habe folgendes Problem, ich suche jemanden von euch, der schon mal einen Hifi Umbau ala Eton B100W inklusive Endstufe im...
  5. PDC nach HiFi Umbau nicht mehr regelbar.
    PDC nach HiFi Umbau nicht mehr regelbar.: Hey weiß nicht ob ich hier richtig bin.. Aber ich Versuchs mal :) Fahrzeug E81 118d Radio Business Baujahr 2009 Ich hab folgendes Problem,...
