HiFi - Umbau: Subwoofer
Diskutiere HiFi - Umbau: Subwoofer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich hätte mal eine Frage und zwar möchte ich eine Endstufe +Subwoofer im Kofferraum verbauen. Ich fahre einen BWM 116i...
  1. #1 Mark123, 09.06.2015
    Mark123
    Mark123 1er-Interessent(in)
    09.06.2015
    Hallo Leute,
    Ich fahre einen BWM 116i (E81) mit dem Business Radio CD. Ich habe keinerlei Lenkradfunktionen.
    Meine Vorgehensweise wäre folgende gewesen.
    Ich steck am Radio so einen Adapter ran (siehe Link)
    http://www.amazon.de/Radio-Adapterka...io+Adapter+BMW
    Dann würd ich über die PIN Belegung das Signale von den beiden vorderen Mitteltöner über einen Y-Abzweiger und einem neu verlegten Kabel nach hinten verlängern.
    Zusätzlich würde ich noch das Zündplus nach hinten abzweigen.
    Im Kofferraum dann die Endstufe an die Batterie und dazwischen ne Sicherung einbauen. Danach nur noch den Subwoofer an der Endstufe anstecken, danach müsste es eigentlich erledigt sein.
    Kann ich so vorgehen ?
    Wird es Probleme mit dem Adapter geben oder benötige ich einen CAN BUS Adapter ?
    Benötige ich noch einen High-Low-Adapter ?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Wenn ich mit dem Einbau fertig bin, werde ich alles mit Bilder dokumentieren und hochladen.
  2. #2 Deniz1997, 10.06.2015
    Deniz1997
    Deniz1997 1er-Interessent(in)
    02.03.2015
    49
    Wien
    116i 2.0
    01/2011
    Deniz
    Hey habe auch einen Woofer mit endstufe im Kofferaum verbaut aber nur im Kofferaum. High Low adapter hinten und strom von den Zigarettenanzünder rechts im Kofferaum.
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    die Lösung ist viel einfacher
    da braucht man kein Zündplus oder ähnliches
    einfach nur Lautsprecher hinten abfassen, Plus vom Zigarettenanzünder und Masse von der Karosse, fertig
  4. #4 Mark123, 10.06.2015
    Mark123
    09.06.2015
    Also hast du die Signale von den Mitteltöner einfach über einen Y-Abzweiger nach hinten gebracht und dann über den High-Low-Adapter an die Endstufe angesteckt ?
    @DaveED
    Benötigt man das Zündplus nicht, damit sich die Endstufe "abschaltet" wenn die Zündung aus ist ? Sonst wird ja vom Woofer die ganze Zeit Strom versorgt oder ?
    Habe mich nochmals ein bisschen schlau gemacht und bin auf folgende Vorgehensweise gekommen.
    Ich greif mir nur das Signal von den Mitteltöner ab und verlängere dies über ein neues Kabel in den Kofferraum. Dort wird dann an das Kabel der High-Low-Adapter von Helix (Helix AAC) rangeklemmt.
    Dieser Adapter erzeugt anscheinen ein Remote-Signal, welches der Endstufe "sagt" wann sie sich einschalten soll. Das Remote-Signal wird nur erzeugt, wenn das Radio an ist.
    Versteh ich das richtig ??
    Danach wird nur noch die Endstufe an den High-Low-Adapter rangeklemmt und dann noch der Woofer und fertig :)
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    bei einem guten und nicht allzu billigen High/Low Adapter generierst du das Remote-Signal über den Lautsprechereingang. Der Adapter merkt also, wenn das Radio an ist und gibt dann das Signal weiter an den Verstärker.
    Funktioniert bei mir tadellos.
  6. #6 Mister Cool, 25.08.2015
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Wäre es nicht einfacher gleich eine Endstufe zu nehmen, die High-Level Eingänge und Autosense Funktion hat. Dan brauchst du kein HiLo Adapter.
  7. #7 mallkuss, 25.08.2015
    mallkuss
    mallkuss 1er-Interessent(in)
    17.08.2015
    Bodensee
    genau so habe ich es auch gemacht, zB mit der Gladen FD 75c4. Die geht automatisch mit an wenn sie ein Signal bekommt, ich hab daran 2X Frontsystem und 2X Untersitz "Subwoofer" hängen.
  8. #8 F20Anja, 26.08.2015
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    137
    21
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    Entweder einen guten Hi/Lo der eigenständig das Remote generiert oder wenn Original Verstärker im Kofferraum ist ist dort ein Remotesignal (sollte auch an der HU sein)
    Pin Belegung findet man im Netz unter e87 Pinbelegung Verstärker
    Plus und Masse immer in ausreichendem Querschnitt von der Batterie ziehen, Sicherung Max. Nach 40 cm nicht vergessen...
    Habe noch ein Seitenteil mit Gehäuse für 20cm Sub und Endstufenaufnahme hier liegen...
HiFi - Umbau: Subwoofer - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. F20 118d M Umbau
  3. Original Hifi Verstärker
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
