HiFi Paket:wie erkenne ich Subs unterm Sitz
Diskutiere HiFi Paket:wie erkenne ich Subs unterm Sitz im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe mal eine ganz blöde Frage:wink: Ich habe gebraucht ein 123d Cabrio gekauft mit Radio/Navi Professional und "angeblich" dem HiFi...
  1. #1 1erCabSw, 10.01.2012
    1erCabSw
    1erCabSw 1er-Fahrer(in)
    15.12.2011
    57
    47799 Krefeld
    123d Cabrio
    01/2011
    Ich habe gebraucht ein 123d Cabrio gekauft mit Radio/Navi Professional und "angeblich" dem HiFi Paket. Wenn ich mit der Taschenlampe unter die Sitze schaue, kann ich jedoch keinen Lautsprecher/Sub erkennen.
    Ich sehe die Motoren für die elektrische Sitzverstellung und vorne einen 15x25cm Kasten mit etlichen Kabeln, den ich jedoch eher der Sitzheizung zuordnen möchte.
    Ein Lautsprecher kommt nicht in mein Blickfeld, auch spüre ich bei eingeschaltetem Radio/CD keine niederfrequenten Vibrationen wie bei dem Subwoofer im Wohnzimmer. Hat irgendwer eine Idee wie ich erkennen kann, ob wirklich das HiFi Paket verbaut ist? Da gehören doch "Under Seat Subs" dazu oder?
    Danke schon mal!
  2. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Die/Der Sub ist auch beim Stereo verbaut... schau ob du Hochtöner in den Spiegeldreiecken hast, wenn ja -> HiFi.
    Wenn nein, dann Stereo...
    Aber dazu gibts unzählige Threads, einfach mal lesen hilft meistens
  3. #3 1erCabSw, 10.01.2012
    1erCabSw
    15.12.2011
    57
    47799 Krefeld
    123d Cabrio
    01/2011
    Danke, Hochtöner im Spiegeldreieck habe ich und gelesen habe ich auch schon stundenlang in den verschiedenen Threads, doch leider nirgendwo eine einfache Beschreibung gefunden wie ich die Subs identifizieren kann:eusa_doh:
  4. #4 supersonico, 10.01.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Bei mir merke ich das Vorhandensein der Subs unter den Sitzen eindeutig, wenn Musik läuft und man die Hand unter den Sitz legt...
  5. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    also Hochtöner ja, also HiFi System.
    HiFi und Stereo System haben beide Subs, jedoch hat das HiFi andere Subs verbaut. Du solltest hinter der rechten Kofferraumverkleidung auch ne Endstufe haben
    Ansonsten:
    Abdeckung pber den Subs runter und nachschauen...
  6. #6 Tim_Taylor, 11.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Die Subs sind unter Abdeckgittern versteckt unter den Sitzen, wenn Du Dir die Lautsprecher ansehen willst musst Du die vier Schrauben des Sitzes lösen und den Sitz komplett etwas nach hinten kippen. Dann kommst Du gut an die Schrauben der Abdeckung dran.
    Den Sinn einer solchen Aktion musst Du aber selber hinterfragen
  7. #7 dreamsounds, 11.01.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Gib' mir einmal die 7 letzten Stellen Deiner Fahrzeug-ID. Dann sehe ich im BMW-System nach.
    Grüße Mike
  8. #8 1erCabSw, 11.01.2012
    1erCabSw
    15.12.2011
    57
    47799 Krefeld
    123d Cabrio
    01/2011
    VM96367, sind die letzten 7 Ziffern. Vielen Dank!
    Ich bin mit dem Sound des "HiFi-Pakets" so wie es ist, jedenfalls nicht zufrieden. Ich konnte ein BMW Alpine Set hören, schon mal deutlich besser, doch läßt sich für max. 500€ (Material + Einbau) noch etwas "ansprechenderes" realisieren?
    Oder sind saubere Mitten, weniger Klirr im Hochton und mehr Druck unten herum, erst für viel mehr Geld zu realisieren? (Evtl. PN?)
  9. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Xion200... z.B. oder individuelle Lösungen halt
  10. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    Hab grad mal im ASAP geschaut, wenn ich mich nicht ganz verlesen habe, hast du das HiFi System drin.
  11. #11 dreamsounds, 12.01.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Du hast das Hifi-System verbaut. Aber solche Info's schreibt man nicht öffentlich:wink:
    Das würdest Du, was (fast) nicht möglich ist ein Alpine einbauen würdest aber einen Rückschritt machen.
    Um wirklich eine Verbesserung zu erreichen, musst Du auf die 500 noch etwas aufpacken, sonst wird es nichts.
    Grüße Mike
  12. #12 1erCabSw, 14.01.2012
    1erCabSw
    15.12.2011
    57
    47799 Krefeld
    123d Cabrio
    01/2011
    Nochmals vielen Dank allen die mit Rat und Tat mir geholfen haben!
    Heute habe ich den Sitz vorne gelöst und mich fast ausgeschüttet vor Lachen, natürlich waren die Subs da nur nicht im Sitz montiert sondern in der Bodengruppe, eigentlich logisch, etwas mehr Nachdenken hätte da auch schon geholfen!
    Ein prima Tipp war übrigens noch der Hinweis auf zu niedrig codierte MP3's. Ich habe die Tage einige Original CD's gehört und siehe da, der Klang wurde spürbar besser, kaum noch Klirr in den Höhen, saubere Mitten... Im oberen Bassbereich fehlt mir da immer noch was, aber so kann ich zumindest ganz gut mit dem Sound zurecht kommen, bis das Sparschweindel etwas größere Sprünge erlaubt!
  13. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.518
    du hast gedacht die Subs sind an die Sitze geschraubt?! :lach_flash::lach_flash:
    kein Wunder, dass du sie nicht gefunden hast
  14. imo
    imo 1er-Interessent(in)
    23.04.2011
    Bremerhaven
    09/2011
    imo
    komme ich auch gleich mit ner blöden Frage, fahre einen 120d Bj 2005, mit einem Navi Business, ich soll auch ein Hifi - Lautsprechersystem haben. Habe ich da dann auch hinter der Kofferraumverkleidung irgendwo ne Endstufe???
    Falls ich auch diese subs unter den sitzen(beide?) haben sollte, höre ich auch nicht wirklich was davon. danke für Antwort
  15. #15 supersonico, 19.01.2012
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Normalerweise hört und "fühlt" man die bei Betrieb schon ;)
    Hast du Hochtöner in der A-Säule?
  16. #16 imo, 20.01.2012
    imo
    23.04.2011
    Bremerhaven
    09/2011
    imo
    ja habe Hochtöner in der A-Säule, habe nur nie nach einer Endstufe geguckt... Was dolles kann das aber doch auch nicht sein, oder? Also das ich da unterm Sitz welche haben soll/müßte da habe ich noch nichts von gehört, kann dann ja auch nichts dolles sein (Qualität). Falls da welche sind, kann man die doch auch wechseln um ein bißchen mehr Bums zubekommen? Am Radio( Navi- Business übern Monitor) kann ich nur Bass, Höhen, Fader und Balance einstellen, beim Prof. geht da schon etwas mehr und ist wohl auch etwas hochwertiger, oder?
    P.S. habe bei dir gesehen das Du harman/kardon Soundsystem hast, hast Du es nachgerüstet?
  17. #17 dreamsounds, 20.01.2012
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Gitter in den Spiegeldreiecken muss nicht heißen dass da auch Hochtöner sind. Mit den Ohren ran' gehen.
    Grüße Mike
  18. imo
    23.04.2011
    Bremerhaven
    09/2011
    imo
    doch ich höre das da was rauskommt....
  19. #19 supersonico, 20.01.2012
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Nein, hatte der Vorbesitzer wohl schon mitbestellt!
    War also von Anfang an drin...
  20. #20 schnixx, 26.01.2012
    schnixx
    schnixx 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    60
    Kumpel von mir wollte in seinem 1er die Subs nachrüsten.
    Haben dann mal den Sitz angehoben und festgestellt, das diese verbaut aber nicht angeschlossen waren! Sowas gibts also auch!
Thema: HiFi Paket:wie erkenne ich Subs unterm Sitz
  1. bmw 1er hifi paket
  2. hifi lautsprecherpaket bmw wieviele
  3. bmw 116i hifi paket
HiFi Paket:wie erkenne ich Subs unterm Sitz - Ähnliche Themen
  1. BMW e82 Coupe 125i Hifi-Soundaufrüsstung
    BMW e82 Coupe 125i Hifi-Soundaufrüsstung: Servus , wer hat von euch ne gute Idee bezüglich einer gescheiten Soundaufrüsstung meines Wagens. Fahrzeug ist ein : BMW e82 Coupe 125i Bj 2012...
  2. BMW 1er 2er 3er 5er Harman Kardon Top HiFi Verstärker Receiver Audio Module DAB
    BMW 1er 2er 3er 5er Harman Kardon Top HiFi Verstärker Receiver Audio Module DAB: [IMG] EUR 660,00 End Date: 09. Mai. 16:11 Buy It Now for only: US EUR 660,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F40 2er F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi Harman Kardon
    BMW 1er F40 2er F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi Harman Kardon: [IMG] EUR 750,00 End Date: 09. Mai. 16:02 Buy It Now for only: US EUR 750,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er F40 2er F44 Top HiFi Harman Kardon Soundsystem Subwoofer Verstärker DAB
    BMW 1er F40 2er F44 Top HiFi Harman Kardon Soundsystem Subwoofer Verstärker DAB: [IMG] EUR 1.290,00 End Date: 09. Mai. 15:37 Buy It Now for only: US EUR 1.290,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 6945411 BMW 1er 3er X1 Exx HiFi System Mittelton Türlautsprecher door speaker
    6945411 BMW 1er 3er X1 Exx HiFi System Mittelton Türlautsprecher door speaker: [IMG] EUR 39,00 End Date: 30. Apr. 11:44 Buy It Now for only: US EUR 39,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
