Hifi-Lautsprechersystem mehr bass
Diskutiere Hifi-Lautsprechersystem mehr bass im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich habe gestern meinen neuen, gebrauchten 130i abgeholt. Nun habe ich im Vorfeld sehr viel gutes ueber das Hifi-Lautsprechersystem...
  1. #1 maninblack, 31.03.2010
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    Nun habe ich im Vorfeld sehr viel gutes ueber das Hifi-Lautsprechersystem Professional gelesen und, dass das Hifi-Lautsprechersystem nicht viel schlechter sein soll...
    Es ist auf jeden fall nicht schlecht... aber der Bass reicht mir nicht... Vorallem sollen ja Subwoofer unter den Sitzen sein, von denen merke ich gar nichts...
    Wo ist denn der Unterschied zum Prof? Nur die Endstufe und der EQ im iDrive?
    Wuerde es sinn machen eine Prof endstufe zu kaufen? Wird der Sound dadurch viel besser oder muss noch mehr getauscht werden?
    Ich will definitiv nur original zeug verbauen...
    Vielen Dank schon mal!
  2. #2 Turbo-Fix, 31.03.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
  3. #3 maninblack, 31.03.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    hmm nein ich moechte definitiv nix, was nicht original bmw ist...
    sagen wirs mal so, meine freundin hat in ihrem mini r50 ein soundsystem von harman kardon... das ding ist der hammer, da sollte doch der 1er auch irgendwie mit boardmitteln rankommen oder nicht?
  4. #4 dreamsounds, 01.04.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Wenn Du unbedingt etwas originales von BMW haben willst, kannst Du das entweder vergessen oder musst ganz tief in die Tasche greifen. Einfach einen originalen Amp und gut ist, wird da nicht funktionieren. Da brauchst Du andere Kabelbäume etc.
    Grüße Mike
  5. #5 gaudscho, 01.04.2010
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Hier nochmal der Link auf den Test der Autohifi-Zeitung, die die beiden Systeme getestet hat.
    Einfach den Verstärker des Prof. Hifi einbauen kannst vergessen, da dieser weder zur Verkabelung noch zu den Lautsprechern passt.
    Evtl. kannst mit den Einstellungen etwas erreichen, siehe Test.
    http://www.autohifi-magazin.de/sixcms/media.php/704/BMW.55381.pdf
    Gerd
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Außerdem kannst du die Preise vergessen.
    Allein der Verstärker vom Professional kostet um die 700 EUR als Ersatzteil.
    Die Subs unter den Sitzen sind nach der Ersatzteilliste auch andere, da doppelt so teuer (so 250 EUR pro Stück).
    Übrigens: das von dir erwähnte System ausm Mini dürfte das gleiche sein wie das Prof. im 1er!?
  7. #7 maninblack, 01.04.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    wenn dem so waere, waers super... das reicht mir naemlich vollkommen hin...
    also d.h. ich brauche den verstaerker, evtl andere lautsprecher (die kann man ja hinterher nach und nach einbauen), den kabelbaum und vermutlich nen idrive update... aber theoretisch ists moeglich?
  8. #8 Frank_DC, 01.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Zwischen dem Hifi-System und Hifi Professional gibt es noch einen Unterschied, der für eine Umrüstung ein echtes Problem darstellt:
    - Beim Hifi-System ist der Verstärker über elektrische Leiter (also per Kabel) mit dem Radio oder Navi verbunden.
    - Beim Hifi Prof. (= Top Hifi) werden die Signale über den MOST-Bus (also mittels Lichtleiter) vom Radio Prof./Navi zum Verstärker übertragen.
    Nähere Infos findest du hier:
    Infotainment_E87.pdf
    -> z.B. S. 25 zu S. 27
  9. #9 maninblack, 02.04.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    okay, seh ich ein.. aber wenn ich alle teile haette (verstaerker und kabel) sollte doch der einbau mit anschließender codierung kein problem sein oder? habe ja schon das navi prof...
    lautsprecher kann man ja hinterher immernoch einbauen... wuerde mit der anderen endstufe sicher auch schon etwas bringen...
  10. #10 Turbo-Fix, 02.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    wieso codieren?
    High Low Adapter und gut ist....:wink:
    lass das am besten einen Fachmann machen....
  11. #11 Frank_DC, 03.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das Navi muß für den Hifi Prof.-Verstärker schon codiert werden, da sonst keine optische Ausgabe der Soundsignale erfolgt. Zudem ist der Verstärker ein weiteres Gerät auf dem MOST-Bus, dies könnte noch weitere Codierungen nach sich ziehen...
  12. #12 Turbo-Fix, 03.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ohh, dann hatte ich das falsch verstanden, ich dachte es ginge um ein "normale" nicht BMW Endstufe :icon_smile:
  13. #13 frankenmatze, 12.04.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Bau dir einen zusätzlichen Subwoofer ein und du wirst dich wundern wieviel "runder" der Klang auf einmal ist.
    Mit einem Axton AB20 bist bei ca. 230,- Euro inkl. Einbau.
  14. #14 EL-Loco, 12.04.2010
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    ne von ner extra kiste halte ich mal nix ....
    machs einfach so
    nimm nen high low (helix aac zb)
    geh an die Sub ausgänge von der hifi endstufe
    helix ran besorg dir ne 2te endstufe ich hatte ne as f2-300 dran (ich weis overkill :D aber hatte sie nun mal noch da...)
    anschließen und wirst sehen dann macht das hifi auch spass :) der bass ist viel "wärmer" mehr tiefgang ....
    und das beste wenns dir nicht reicht kannste die subs wechseln :)
  15. #15 maninblack, 14.04.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    hi,
    also ne kiste kommt auch nich in frage, obwohl ich noch ne schoene emphaser stehen hab :-)
    aber ich denke, wenn es machbar ist die zweite endstufe so zu verbauen, dass man davon nichts sieht, waere das eine alternative fuer mich... zumal ich ja dann, wie du schon sagst, auch noch die woofer im sitz tauschen kann...
  16. #16 EL-Loco, 14.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    yepp teste es mal mit einer 2ten endstufe :)
    wirst sehen geht ganz gut.
    als Endstufe nimm was kräftiges da du früher oder später eh auf den Geschmack kommst und dann schon ne richtige stufe hast :)
  17. #17 frankenmatze, 14.04.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    1.) Halten das die Boxen eigentlich auch aus?
    2.) Wo sitzt denn der verbaute Verstärker beim Hifi?
  18. #18 maninblack, 14.04.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    ich den boxen steckt sicher noch reserve,... außerdem hoert mans ja ,wenn die boxen anfangen zu uebersteuern...
    die endstufe sitzt hinten links im kofferraum...
  19. #19 EL-Loco, 14.04.2010
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    ja tun sie meine hatte ich mit einer audio system f2-300 befeuert ;)
    und du wirst erstaunt sein wie gut die gehn können und wie tief ...
  20. #20 maninblack, 14.04.2010
    maninblack
    23.03.2010
    403
    @EL-Loco:
    hast du die endstufe so verbauen koennen, dass man sie nicht sieht und dass das kabel auch unsichtbar zur baterie verlaeuft?
    gruß
Thema: Hifi-Lautsprechersystem mehr bass
  1. bmw hifi lautsprechersystem
  2. i30n lautsprechersysteme
  3. hifi lautsprechersystem bmw 1er
  4. hammer bass soundsystem für bmw coupe,
  5. HiFi-Lautsprechersystem bmw 2er
Hifi-Lautsprechersystem mehr bass - Ähnliche Themen
  1. [E88] Hifi Lautsprechersystem upgraden
    Hifi Lautsprechersystem upgraden: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und begrüße alle Forumsmitglieder herzlich und bedanke mich schonmal im voraus für die Unterstützung. Ich...
  2. [Verkauft] Komplettes HiFi-Lautsprechersystem (SA 676) inkl. Lautsprecheraufnahmen hinten
    Komplettes HiFi-Lautsprechersystem (SA 676) inkl. Lautsprecheraufnahmen hinten: Servus, Ich verkaufe hier ein komplettes Original HiFi-Lautsprechersystem für den e87/e81 inkl. der Lautsprecheraufnahmen hinten. Ich hatte das...
  3. Lautsprechersystem
    Lautsprechersystem: Hallo, ich habe mir am 14.11.15 den neuen 1er bestellt allerdings mit dem Standart Lautsprechersystem, habe nun überlegt ob das HiFi System...
  4. [Gefunden] BMW 1er Aufnahme Ablegeböden HiFi Lautsprechersystem
    BMW 1er Aufnahme Ablegeböden HiFi Lautsprechersystem: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt suche ich nach BMW 1er Ablegeböden li+re in schwarz für das HiFi-Lautsprechersystem (Nr. 4). [IMG]...
  5. BMW 1er E81 E87 Aufnahme Ablegeboden für HiFi Lautsprechersystem rechts 7072020
    BMW 1er E81 E87 Aufnahme Ablegeboden für HiFi Lautsprechersystem rechts 7072020: [IMG]EUR 20,00 End Date: 26. Mai. 16:58 Buy It Now for only: US EUR 20,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
