HiFi im 1er
Diskutiere HiFi im 1er im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich möchte meinen Sound im 1er aufrüsten. Ich habe da noch eine 6 Kanal Alpine Endstufe im Keller die ich einbauen will, da ich mit dem...
  1. #1 hidden1011, 28.04.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich habe da noch eine 6 Kanal Alpine Endstufe im Keller die ich einbauen will, da ich mit dem Klang im 1er nicht wirklich zufrieden bin.
    Ich habe Navi-Business und normales Stereo verbaut.
    Unter den Sitzen habe ich mir die Xion 200 Woofer besorgt. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen wegen Türsystem. Reicht es vom Klang her nur Hochtöner nachzurüsten oder ist der Original BMW-Chassis vom Klang her nicht so besonders. Ich würde das Fronsystem Teilaktiv ansteuern.
    Danke im voraus.
  2. #2 viruzz23, 28.04.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Warum nicht das dazu passende Audio-System FS nutzen?
  3. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    entwerde einfach die hochtöner nachrüsten und dann mittels Hi Lo adapter ( aber etwas gescheitem kann dir da den 5 kanal von Helix empfehlen kostenpunkt etwa 150 flocken. dann alle lautsprecher mit der endstufe befeuern wens dir dann etwas zu wenig bass ist ne kleine kiste in den kofferraum und gut is. so haben wir das erst letztes WE bei nem kollegen gemacht der ist super zufrieden :)
  4. #4 1ser-Driver, 28.04.2011
    1ser-Driver
    1ser-Driver 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2010
    1.463
    Nähe München
    Tom
    sprichst du von mir boby??
  5. #5 hidden1011, 28.04.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Das hat momentan finanzielle Gründe.
    Das Xion 100 hat ja auch nur ein Papiermembran darum war ja meine Frage wie gut die Originallautsprecher sind.
    Wenn ich weiss das die BMW-Lautsprecher scheiße sind dann werde ich auf das Xion 100 sparen, denn 2mal die Türverkleidung wegbauen muss ich mir nicht antun.
  6. #6 viruzz23, 28.04.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Ich verstehe das so, dass Du aktuell das Standardstereosystem hast. Da einen HT nachzurüsten, kannst Du Dir sparen. Papiermembran bedeutet nicht unbedingt Billigschrott.
    Ich bin mit dem AS super zufrieden :)
  7. #7 hidden1011, 28.04.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ja ich habe nur das Standardstereo.
  8. #8 dreamsounds, 28.04.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi.
    Nur einen HT nachrüsten ist hier Quatsch. Es muss ja alles zusammen abgestimmt sein. Außerdem benötigst Du noch die Frequenzweichen. Wenn Du die Tür aufrüsten willst, dann bitte mit einem kompletten System.
    Übrigens wird im High-End Bereich gerne mit Papier gearbeitet, doch da gibt es eben auch Unterschiede.
    Grüße Mike
  9. #9 hidden1011, 01.05.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Kann man das Einschaltplus für die Endstufe hinten irgendwo abgreifen.
    Ich habe im Kofferraum neben der Batterie ein Kästchen wo 3 Antennenkabel hingehen, hat man da irgendwo Schaltspannung.
  10. #10 dreamsounds, 01.05.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Von Bastellösungen halte ich nichts. Es gibt ein kleines Teil welches das Remote generiert und zuverlässig arbeitet. Kostet irgendwas unter 20.-
    Grüße Mike
  11. #11 hidden1011, 05.05.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Die AS Woofer habe ich jetzt zuhause, aber die sind ja Leichtgewichtig, kommt da wirklich etwas raus. Da habe ich mir mehr Qualität erhofft. Hörtest wirds ans Licht bringen.
    Für das Fronsystem bin ich noch am überlegen. Liebäugle mit dem Exact, aber Eton RS100 oder AS100 ware auch eine alternative. Die ETON Pro 110 oder die Pow 100 Compression hat die schon wer verbaut.
    Hat jemand die Maße der Serienlautsprecher zwecks Adapterplatte anfertigen.
  12. #12 hidden1011, 08.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Also ich habe am Wochenende die Hifi-anlage eingebaut. Und zwar die Audio System Woofer, die Eton RS100 und Canton CT25 Hochtöner.
    Die Alpine 6-Kanalendstufe habe ich im Kofferraum eingebaut zusammen mit den High-Low Adapter Helix AAC.
    Das System hört sich sehr gut an nach den ersten Soundchecks, aber als ich das Auto gestartet habe habe ich mich geärgert das ich mir das LIMA-Pfeiffen eingefangen habe.
    Ich habe mehrere Chinchkabel ausprobiert keine Änderung,, den Helix-adapter an separater Masse viel schlimmer.
    Als ich gestern wegfahren wollte kam es am rechten Kanal zu Aussetzern.
    Ich glaube das wohl der Chinchanschluss am Verstärker einen Hau weg hat.
    Habe aber momentan keine andere Endstufe zur Hand.
    Werde wohl probieren ob ich die Anschlüsse der Endstufe nachlöten kann.
  13. #13 hidden1011, 10.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wie habt ihr die Lautsprecherkabel an der rechten Seite verlegt?
    Einfach am Kabelbaum befestigt oder Abstand zum Batteriekabel gelassen.
  14. #14 viruzz23, 10.06.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Einfach unter die Leiste gespresst :)
  15. #15 hidden1011, 10.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Habt ihr auch keinen Abstand zum Kabelbaum mit den Batteriekabel gelassen.
  16. #16 hidden1011, 10.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
  17. #17 hidden1011, 11.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Habe vergessen zum erwähnen, die TT unter den Sitzen da sind die Chassis eingeklebt und nicht mehr geschraubt. Ich habe den Lautsprecherkorb mit Gewalt rausgebrochen. Für die neuen Woofer habe ich Löcher bohren müssen und mit M5er Schrauben befestigt.
  18. #18 fanatic, 13.12.2011
    fanatic
    fanatic 1er-Fahrer(in)
    28.08.2011
    189
    Raum Tegernsee
    Tobi
    ich auch :nod:
  19. #19 dreamsounds, 13.12.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Ja, da hat sich BMW wieder etwas Feines ausgedacht um es beim Nachrüsten zu erschweren. Meist sind die Woofer zerstört. Rückrüstung kostet dann auch wieder Geld.:?
    Grüße Mike
  20. #20 viruzz23, 13.12.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Ja, das ist bitter. Also: Auto bis zum Ende selber fahren :)
HiFi im 1er
HiFi im 1er - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er E81 E82 E87 E90 E91 HIFI VERSTÄRKER ENTSTUFE AMPLIFIER 9143155
    BMW 1er 3er E81 E82 E87 E90 E91 HIFI VERSTÄRKER ENTSTUFE AMPLIFIER 9143155: [IMG] EUR 44,90 End Date: 03. Jan. 20:07 Buy It Now for only: US EUR 44,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. CAR-HIFI LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 80W #AI3P
    CAR-HIFI LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 80W #AI3P: [IMG] EUR 40,90 End Date: 07. Dez. 18:56 Buy It Now for only: US EUR 40,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. CAR-HIFI LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 80W #AI3P
  4. BMW 1er F20 F21 Zentralbass HiFi System Harman/Kardon links 9232125
    BMW 1er F20 F21 Zentralbass HiFi System Harman/Kardon links 9232125: [IMG] EUR 140,00 End Date: 03. Dez. 15:42 Buy It Now for only: US EUR 140,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Harman Kardon BMW 1er F40 F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi 1753km
    Harman Kardon BMW 1er F40 F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi 1753km: [IMG] EUR 530,00 End Date: 09. Dez. 15:02 Buy It Now for only: US EUR 530,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
