Hifi Guru
Diskutiere Hifi Guru im Der 1er BMW im PLZ Bereich 6 Forum im Bereich Der 1er BMW Regional; Hi, Ist im Raum FFM ein Hifi Guru ? Hab mir jetzt mal eine Box berechnen lassen. Wollte die zwei audio system 30er woofer dann aber auch mit 2...
  1. #1 CCxxxN2, 27.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    Hab mir jetzt mal eine Box berechnen lassen. Wollte die zwei audio system 30er woofer dann aber auch mit 2 ohm laufen lassen. Passende endstufe hab ich bereits. Nur das Anschliesen auf zwei Ohm........ Bahnhof :)
    Gruss Daniel
    Sent from my eierphon uhsing tomatensalat
  2. #3 CCxxxN2, 27.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    perfeckt geil Danke :) [​IMG]
  3. #4 CCxxxN2, 27.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    Was ist eigtl der Unterschied zu 2 Ohm ?
    Bzw was bringt das ganze ?
  4. #5 CCxxxN2, 27.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    Und wie fahr ich zwei Ohm bei 4 Kanal und zwei subs ?
  5. #6 ancientLEGEND, 27.12.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.474
    11/2011
    Lars
    Bei 2 ohm bringt die Endstufe mehr Leistung, da mehr Strom fliesst. Bei 4 ohm hast du mehr Kontrolle, sprich mehr Klang.
    Wie du deine Woofer an eine 4 Kanal Endstufe anschliesst, kommt auf die Impedanz der Woofer an und auf die, welche an die Endstufe ran kann. Also am besten mal die genaue Bezeichnung deiner Komponenten posten.
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  6. #7 david in germany, 27.12.2012
    david in germany
    david in germany 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    127
    It all depends on the amplifier. Some are designed for no less than 4 ohm, some are designed for less than 1 ohm. Each has it's propose. Some sound better with 1 ohm loads and some are better with a 2 ohm load.
    Make sure you have enough power for the amplifier and are using he correct sized cables or you will starve it.
  7. #8 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
  8. zorro
    zorro Guest
    dir ist schon klar das die Stufe unterdimensioniert ist und nicht wirklich zu den Subwoofern passt?
    wie schaut denn das berechnete Gehäuse aus?
  9. #10 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    Das ist grad beim kistenbauer. Dieser hat die wohl berechnet und baut die nun.
    Was für ne endstufe kannst du mir denn empfehlen ?
  10. zorro
    zorro Guest
    zumindest mal eine mit mehr Leistung. Die 4 Kanal die du hast taugt eher für ein Frontsystem aber nicht für die 2 Woofer.
    Das ganze kommt ja auch auf dein Budget etc an.
    Ja wäre mal interessant Gehäuseart, Volumen, Abstimmung....
  11. #12 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    hab gerade die JBL bestellung storniert....
    Ich brauch also eigtl nur eine 2 Kanal für hinten drin mit mehr Watt..
    Es wird wohl eine Kiste die so ähnlich aus sieht.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Ist ein KFZ Audio Laden in Karlsruhe der Audio System vertreibt und wohl öfters diese subs verkauft. das war ein Beispielbild.
  12. #13 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
  13. zorro
    zorro Guest
    ja schon besser ist bei meinem Händler günstiger ;)
  14. #15 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    Inwiefern günstiger ? :)
  15. #16 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
  16. #17 EL-Loco, 28.12.2012
    EL-Loco
    EL-Loco 1er-Fahrer(in)
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
    Die wäre Passender :) da die meisten nicht gebrückt 2 Ohm stabil sind :)
    Audio System X 165.2
  17. #18 CCxxxN2, 28.12.2012
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    114i
    Günstige bezigsquelle?
  18. #19 EL-Loco, 28.12.2012
    EL-Loco
    08.04.2010
    277
    Nahe Frankfurt
  19. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Was hast du denn sonst für eine Anlage im Auto?
    2x275W RMS mögen das Richtige für die Subs sein, allerdings glaube ich, dass du bei 2x100W schon nichts anderes mehr als die Bass hörst... Für eine standard Anlage sollten sogar 2x20W RMS reichen...
    Das hört sich immer wenig an, aber wenn man bedenkt, dass eine wirklich gute Hifi-Stereo Anlage "nur" in der Gegend von 2x100W ein ganzes Wohnzimmer locker beschallt, ist alles darüber mehr als überdimensioniert für den kleinen Innenraum eines Autos.
    Sprich, häng erst mal dran was du hast und entscheide dann, ob es die riesen Endstufe sein muss.
    Ein kleiner billigverstärker für 50€ wird vermutlich genug Leistung bringen um den Rest der Anlage zu überspielen. Die Qualität des Sounds lässt dann evtl zu wünschen übrig, aber dass ist wieder eine ganz andere Diskussuion.
    Philipp
Hifi Guru
Hifi Guru - Ähnliche Themen
  1. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
  2. BMW 1er 3er 5er X1 E90 E87 E60 Logic 7 Top-HiFi Harman Kardon Verstärker 9218086
    BMW 1er 3er 5er X1 E90 E87 E60 Logic 7 Top-HiFi Harman Kardon Verstärker 9218086: [IMG] EUR 389,00 End Date: 17. Jan. 20:05 Buy It Now for only: US EUR 389,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Mitteltonlautsprecher Top Hifi 65136945412 6945412 E81 E82 E88 E92 E93 E84
    BMW Mitteltonlautsprecher Top Hifi 65136945412 6945412 E81 E82 E88 E92 E93 E84: [IMG] EUR 24,99 End Date: 13. Feb. 11:47 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro
    BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro: Biete hier meinen sehr gepflegten, gut ausgestatteten und sportlichen 123d E81 an. Ich bin 2. Hand. Eckdaten: WBAUK11010VJ97048 EZ: 10/2008 KM:...
  5. [F20] M135i Handschalter, Navi Prof, Leder, H-K Hifi, M-Performance
    M135i Handschalter, Navi Prof, Leder, H-K Hifi, M-Performance: Zum Verkauf steht mein sehr gepflegter M135i Handschalter mit toller umfangreicher Ausstattung - nahezu Vollausstattung Fzg.-Daten M135i F20...
