Hifi aufrüsten - einige Fragen?
Diskutiere Hifi aufrüsten - einige Fragen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich habe vor, mein 1er Coupe BJ 4/2008 Navi pro mit HiFi pro etwas aufzurüsten. Habe in den vorherigen Autos immer selbst verschiedene für...
  1. #1 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    Kutscher82 1er-Interessent(in)
    20.05.2008
    43
    Happurg Nürnberger Land
    123d Coupé
    ich habe vor, mein 1er Coupe BJ 4/2008 Navi pro mit HiFi pro etwas aufzurüsten. Habe in den vorherigen Autos immer selbst verschiedene für die Profis vermutlich billig Systeme eingebaut.
    Zuletzt in meinen alten 1er hatch wegen Leasing nur eine Kiste mit Verstärker und ein 2 Wege System in die Hutablage (nicht steinigen wegen der hutablage). Hat das Hifi pro System unterstüzt und war für die 3 Jahre ausreichend.
    Diesmal soll es hochwertiger werden. Nachdem was ich bisher hier gelesen habe, schwanke ich zwischen:
    -Exact Audio ProComp BMW 1er
    oder
    -X-ion 200 BMW
    wobei ich zurzeit eher das X-ion nehmen würde, wegen der Plug and Play.
    vor dem Einbau des Exact habe ich respekt, da anpassungen nötig sind! Bin mir nicht sicher ob ich das anständig hin bekomme.
    Vorhanden sind noch das alte 2 Wege System (Hersteller kann ich jetzt nicht sagen), eine billige 4-Kanal Pyle QA 4400 Endstufe, eine riesige Magnat Transforce 1200 Kiste und einen Helix ACC.
    Mehr wie 1.000 Euro zusätzlich möchte ich nicht ausgeben!
    Fragen:
    -Ist das ProComp System soviel besser, das sich der Mehraufwand beim Einbau lohnt?
    -Welche Endstufe sollte ich verwenden, vermutlich neue, aber welche?
    -Wo kann man beim Coupe am besten das Signal für den Helix abgreifen?
    -macht das alte 2 Wege System zur Unterstützung des neuen Frontsystems Sinn?
    -wenn ich beim Coupe ohne Skisack eine Kiste in der Kr Stelle, kommt da überhaupt was durch? Bringt ja nix wenns nur im Kr rumpelt!
    -Ist eine Dämmung der Türen nötig? Habe sowas bisher noch nicht gemacht!
    Bitte um Erfahrungen, Anregungen und Meinungen der Profis!
  2. #2 dreamsounds, 16.06.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Das Exact ist das etwas audiophilere System, beim Xion überwiegt die spaßige Seite. Da kommt es darauf an was Dir eher zusagt. Ich persönlich empfehlel zum Exact immer einen zusätzlichen Sub.
    Bei Deinem alten Zeug muss man zuerst einmal wissen was das für Teile sind um etwas darüber sagen zu können. Deine bisherige Basskiste kannst Du aber jetzt schon vergessen, da das bei dem Auto nicht funktioniert. Da muss ein spezieller Bandpass her. Dazu sind aber Modifikationen nötig. Dein bisheriges Hecksystem lässt Du wahrscheinlich auch besser in der Kiste, sonst machst Du Dir vorne alles kaputt. Die Endstufe kann man eventuell für das Xion verwenden - doch was ist das für eine.
    Dämmung ist auf jeden Fall sinnvoll und auch kein Hexenwerk, nur eben etwas zeitaufwändig.
  3. #3 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    erstmal Danke für die Antwort.
    Wenn ich das richtig verstehe brauche ich beim Xion eher keine Kiste mehr im Kr? Beim Exact aber besser weil kleiner Bässe?
    warum funktioniert die alte bei meinem Auto nicht? Wegen Coupe? Und was für Modifikationen sind für einen Bandpass nötig?
  4. #4 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Hab mal die Endstufe gegoogelt.
    Es ist keine Pioneer sondern eine Pyle QA 4400
  5. #5 dreamsounds, 16.06.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    ähhm - Hust. Da würde ich wirklich die Endstufe nicht verwenden wollen.
    Beim Xion können viele wirklich auf den Sub verzichten. Bei den 17ern von Exact ist das einfach Geschmacksache.
    Deine Kiste würde nur den KR beschallen und vorne kommt nichts an. Für einen Bandpass muss das Rücksitzbankblech geöffnet und ein direkter Durchgang durch die Rückbank, bzw. Armlehne gelegt werden. Sonst geht da nichts.
    Bei Deinem Budget würde ich darauf verzichten, da preislich nicht durchführbar.
    Grüße Mike
  6. #6 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    OK, dann bleibt ja eigentlich e nur das X-ion, weil kein zusätlicher sub nötig (hoffe ich zumindest), leichter zum einbauen und billiger. Aber irgendwie hab ich doch bedenken!
    Bleibt noch welche Endstufe?
    woher das signal für den helic ACC nehmen?
  7. #7 dreamsounds, 16.06.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Stabile Endstufe, das Xion und es wird kein Sub nötig sein. Wenn nicht geht das immer noch dazu.
    Mosconi 100.4, Mosconi ONE 120.4, Audison LRX 4.5, AS Radion 100.4. Nur mal so ein paar die gut funktionieren.
    Allerdings musst Du dann auch einen Teil der bisherigen Endstufe stilllegen, wenn Du schon das Hifi hast.
    Grüße Mike
  8. #8 Mister Cool, 16.06.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    was ist mit Skisack-Öffnung (natürlich falls vorhanden)?
  9. #9 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Leider nicht vorhanden!
  10. #10 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Hab mal in deinen Shop geschaut.
    Die gehen ja von 275 € bis 569 € wo ist den da der große Unterschied für den doppelten Preis?
    Warum bisherige Endstufe stillegen? habe bei meinen alten 1er auch mit hifi pro, einfach an den hinteren Lautsprechern mit Kabeldieben das Signal für den Helic ACC geholt. Ist das hier nicht möglich? Den Helix brauche ich doch weiterhin oder?
  11. #11 dreamsounds, 16.06.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Der Unterschied liegt in der Qualität, Stabilität und Klang. Warum kostet ein Dacia bloß 10000.- und ein BMW das drei bis vierfache?
    HL-Adapter kommt auf die Endstufe an. Manche haben den bereits integriert.
    Endstufe stilllegen.
    Willst Du das richtig machen, oder pfuschen?
    Grüße Mike
  12. #12 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Also wenn ich bereits einen HL-Adapter besitze brauche ja keine Endstufe mit integrieten! Wer ja Quatsch!
    Die Frage ist nicht ob richtig oder pfusch! Natürlich will ich es richtig machen!
    Aber das ist keine Antwort auf meine Frage warum ich die alte stillegen soll?
    Habs ja bei meinen alten 1er ohne stillegen eingebaut, hat auch funktioniert, also verstehe ich nicht warum das Pfusch ist! Eine Erklärung wäre hilfreich!
  13. #13 dreamsounds, 16.06.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Stefan - willst Du ein bereits gefiltertes Signal weiter verarbeiten? Doch kannst Du natürlich anschließen wie Du willst.
    Grüße Mike
  14. #14 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Wenn die andere Möglichkeit besser ist. Dann verwend ich natürlich ein ungefiltertes. Ich meine, du bist der Fachmann, ich der Laie, deshalb frag ich ja so blöd!
    Aber woher bekomm ich dieses Signal dann? Wenn ich den BMW Verstärker stilllege, dann funktionieren die Lautsprecher im Heck doch nicht mehr oder?
    Wo ist der Verstärker überhaupt?
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich frag mich nur, warum das Hifi Pro was du hast so schlecht sein soll, dass du da rumbasteln willst?!
  16. #16 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Das Hifi pro ist meiner meinung nach schlecht! funktioniert nur bei geringer Lautstärke.
    Wenn man etwas lauter macht ist das hifi pro nicht gerade das gelbe vom Ei!
    Ich hab bisher bei allen meinen Autos nachgerüstet, deshalb bin ich vielleicht auch etwas verwöhnt.
  17. #17 arash, 16.06.2011
    arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Falsch. Bei BMW bezahlst du die Marke. Oder glaubst du wirklich ein Golf ist in der Verarbeitung schlechter als ein BMW? Dacia ist auch nicht schlecht. Für den Preis kann man echt nicht meckern.
    @Kutscher82
    Das Hifi Pro ist bei meinem Bruder eingebaut und die Qualität ist sehr gut. Mach für mich wenig Sinn es aufzurüsten.
    Was meinst du bei geringer Lautstärke?
    Sorry aber mein Auto ist kein Disco. Ich verstehe dieses ganze Schwachsinn nicht mit den Watt Zahlen. Da wird man ja echt Taub bzw. ist es schon. Echte 4 * 60 Watt sind komplett ausreichend für den normalen Hörgenuss.
  18. #18 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Es geht ja nicht um Sinn oder nicht. So eine Diskussion möchte ich hier nicht führen. Für Viele macht es auch keinen Sinn einen 123d zu fahren.
    Den einen Taugts den anderen halt nicht. Vielen im Forum reicht das pro nicht aus. Das ich aufrüste steht fest, die frage ist nur wie!
  19. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Warum orderst du dann das Pro... ist doch viel komplizierter da was umzuändern
  20. #20 Kutscher82, 16.06.2011
    Kutscher82
    20.05.2008
    43
    123d Coupé
    Hab ich nicht geordert. Ist ein Gebrauchtwagen. Das pro war mit drin!
Hifi aufrüsten - einige Fragen? - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. Original Hifi Verstärker
