Heute poliert und gewachst, aber wie geht es weiter?
Diskutiere Heute poliert und gewachst, aber wie geht es weiter? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, man war das ne Arbeit. Habe heute 4 Stunden gebraucht um meinen Kleinen zu waschen, polieren und zu wachsen. Benutzt habe ich...
  1. #1 diver-redsea, 22.08.2009
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    man war das ne Arbeit. Habe heute 4 Stunden gebraucht um meinen Kleinen zu waschen, polieren und zu wachsen. Benutzt habe ich BMW Politur dann das BMW Wachs, da leider das bestellte Swizölpaket nicht rechtzeitig ankam:(
    Naja nun zu meiner Frage. Ich würde jetzt warten, bis der Perleffekt vom BMW Wachs nachlässt. Wie gehe ich dann vor? Reicht es dann den Lack zu reinigen mit diesem Swizölreiniger dannach das Saphierwachs drüber?
    Oder muss ich dann wieder polieren?
    Zur Info: Ich wasche meinen 1er jede Woche einmal mit einem Baumwollschwamm in der SB- Wäsche, also keine Waschanlage.
    Wie oft würdet Ihr mit zum Polieren raten?
    Danke für Euro Infos.
    Liebe Grüße
    diver-redsea
  2. Andy.
    Andy. 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    213
    da hättest du dich ja mal besser noch etwas gedulden sollen :wink:
    Wenn du das Cleaner Fluid Medium hast, dann würde ich dies vielleicht 1 oder zweimal im Jahr anwenden. Weiß jetzt nicht wie arg du den 1er beanspruchst.
    Das normaler Cleaner Fluid in jedem Fall vorm Wachsen.
    Tja, wie oft wachsen?!?!? Den meisten von uns geht es doch darum, dass der Wagen schön glänzt. Von daher würde ich das Wachs spätestens alle 3 Monate erneuern. Aber, wie so oft bei der Fahrzeugpflege, es kommt auf deine Bedürfnisse an. Du kannst auch gerne alle 4 Wochen wachsen.
    Ich würde dir aber in jedem Fall noch das Paint Ruber Set empfehlen. Das kannst du dann auch ruhig öfters anwenden als das Cleaner Fluid medium oder strong. Wenn du mit der Hand leicht über den Lack fährst wirst du nach einer Weile feststellen, dass leichte unreinheiten darauf sind. Dann einfach mit der Knete und dem Gleitmittel (alternativ zu Swizöl Meguiars Final Inspection) ganz leicht üen Lack gleiten und schon hast du eine optimale Basis für dein Saphirwachs.
  3. #3 diver-redsea, 22.08.2009
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Oooh danke für den Tipp. Leichte Unebenheiten habe ich gespürt, aber einfach nicht wegbekommen. Werde das nächste mal das RubberSet probieren.
    Also ich werde jetzt in jedem Fall mal 8 Wochen warten, dann gehe ich mit dem RubberSet und dem Normalen Cleaner Fluid ran. Ist das dann ok? Oder muss ich noch was beachten?
    DANKE und viele Grüße
    diver-redsea
  4. Andy.
    26.04.2009
    213
    Kannst du so machen.
    Zuerst das Paint Rubber Set anwenden dann das Cleaner Fluid.
    Beachte bei der Reinigungsknete, dass du mit dieser nur ganz leicht über den Lack fährst. Also ohne starken Druck arbeiten. Und vor allem musst du reichlich von dem Sprühmittel ("Gleitmittel") verwenden.
    Und hier möchte ich nochmal auf die Alternative zurück kommen. Du kannst ruhig von Meguairs die Final Inspection kaufen. Die ist sehr günstig und wirklich top, sie ist vor allem auch Frei von Wachs-/Versiegelungs-/Silikonbestandteilen. Ich habe hier eine Gallone da ich wirklich viel davon beim "Kneten" verbrauche. Richtig angewendet minderst du die Kratzerwahrscheinlichkeit praktisch auf 0,00! Also ich arbeite mit der Knete sehr oft und habe es noch nicht geschafft mir dadurch Kratzer in den Lack zu machen.
Thema: Heute poliert und gewachst, aber wie geht es weiter?
  1. bAUMWOLLSCHWAMM
Heute poliert und gewachst, aber wie geht es weiter? - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
