Heute Amaturenbretttausch wegen Sichtabrkeit Airbagsollbruchstelle+Knarzen ist weg
Diskutiere Heute Amaturenbretttausch wegen Sichtabrkeit Airbagsollbruchstelle+Knarzen ist weg im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Gemeinte, -->heute wurde mein Amaturenbrett getauscht.Es sind momentan keine Sollbruchstellen zu erkennen.Mir scheint es so als ob das...
  1. #1 Clubfreak, 25.01.2010
    Clubfreak
    Clubfreak 1er-Fahrer(in)
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    Hallo 1er Gemeinte,
    -->heute wurde mein Amaturenbrett getauscht.Es sind momentan keine Sollbruchstellen zu erkennen.Mir scheint es so als ob das Material anders ist als bei der alten Tafel.
    Cool fande ich, das die jungs bei BMW mir gleich das Amaturenbrett mit Ablageschale verbaut haben. Angeblich gibt es das andere nicht mehr zu bestellen. Mir kann es nur recht sein, endlich mehr Platz um krimskram abzuladen und ich finde, das sieht auch irgendwie besser aus.
    --> Auf meine Mängelliste schrieb ich auch, dass das Amaturenbrett rechts Knarzt. LÖSUNG: Es ist nicht das Amaturenbrett oder A-Säule sondern der Handschuhkasten. Haben da irgendwie Filz befestigt.
    -->Knarzen Hinten rechts. Lösung: noch keine. Die jungs aus meiner Niederlassung werden morgen das Problem angehen. Gibt natürlich ein UPDATE
    Aufjedenfall bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit der Werkstattleistung meiner Niederlassung
    Marcel
  2. #2 DerMicha81, 25.01.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Bei mir knarzt und knackt auch das Handschufach, scheint der griff zu sein, ders vibrieren anfängt und hinten rechts hab ich auch ein knarzen :-)
    Lass mich wissen, wenn da was gefunden wurde
  3. #3 Geronimo, 25.01.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    was haste für n Auto? angeben tust du 130 und dein Avatar sowie dein album zeigen QPs
  4. #4 Der_Franzose, 25.01.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Als ich bei meinem 120d vFL das Armaturenbrett in 2006 genau so wie Du getauscht habe (auch wegen Airbag der raus wollte), da hatte ich auch das Gefühl es wäre anders und besser.
    Trotzdem haben viele FL-Modelle (mein 123d zum Glück nicht) diesen Mangel.....
  5. #5 Clubfreak, 25.01.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    ein Coupe mit 265PS+
    :baehhh:
  6. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    vielleicht hat er ja nen 125i aufgepeppelt und nun ists das, was es auch mal war? :D
  7. #7 Clubfreak, 25.01.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    genau:nod:\:D/
  8. #8 Geronimo, 26.01.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ah ok wusst halt nicht das sowas geht - trotzdem is 130i in der Angabe falsch ...
  9. #9 Sven135i, 26.01.2010
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Sind die Abdrücke der Airbagschale nicht bei allen QPs bzw. 1ern zu sehen?
    Bei mir kann man sie auch leicht erkennen.
    Ob sie deswegen Amaturenbrett tauschen?
    Ungefähr so?
  10. #10 misteran, 26.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Wird das komplette Amaturenbrett getauscht oder nur einen Teil, von der Beifahrerseite, wenn es getrennte Teile sind?
    Bin zwar nicht der Fan von so einem Tausch, aber hab bei mir einen kleinen Kratzer drin, würde sich der Tausch ja lohnen :unibrow:
  11. #11 Clubfreak, 26.01.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    Weiß nicht ob das reicht.Bei mir war komplett alles zusehen, also die ganzen sollbruchstellen
  12. #12 Clubfreak, 26.01.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    ne es wird nicht das komplette Brett getauscht sondern nur die INSTRUMENTENTAFEL die liegt darüber. Man kann sich das so vorstellen erst kommt das Amaturenbrett und darüber wird die Instrumententafel verbaut und dieses teil wird gewechselt
    Hoffe ich konnte dir helfen:unibrow:
  13. #13 Clubfreak, 26.01.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
    UPDATE:
    So wie versprochen hier mein Update wegen knarzen
    So hier ein Ausschnitt aus dem Diagnoseprotokol Fehlersuche Geräusche Amaturenbrett
    [FONT=&quot][1] Schwirren, klappern aus dem Bereich Handschuhkasten[/FONT]
    [FONT=&quot][2] Klappergeräusch aus dem Bereich Instrumententafel zur A-Säule[/FONT]
    [FONT=&quot]- Fahrzeug Produktionsdatum von 01.06.2004 bis 01.03.2007[/FONT]
    [FONT=&quot][3] Entspannungsknacken der Instrumententafel[/FONT]
    [FONT=&quot][4] Klappergeräusch aus dem Bereich Beifahrerairbag[/FONT]
    [FONT=&quot]- Fahrzeug Produktionsdatum von 27.02.2007 bis 01.08.2007[/FONT]
    [FONT=&quot][5] Frischluftgrill Beifahrerseite klappert, hat zuviel Spiel in der Instrumententafel[/FONT]
    [FONT=&quot][6] Blende Handschuhkasten klappert[/FONT]
    [FONT=&quot]- Durch drücken gegen die Blende ist das Geräusch nicht mehr zu hören[/FONT]
    [FONT=&quot]- Fahrzeug Produktionsdatum ab 03/2007[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Bei mir war die Nummer 6 die Ursache[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ganz interessant finde ich das Produktionsdatum.[/FONT]
    [FONT=&quot]Da kann man schon mal eingrenzen was die Ursache überhaupt ist[/FONT]
    Leider habe ich keine Infos was hinten rechts gemacht wurde auf jedenfall ist es jetzt weg
    Marcel
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  14. #14 pousa13, 02.02.2010
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    mein armaturenbrett wurde auch schon getauscht, weil man die umrisse deutlich gesehen und gefühlt hat
  15. #15 misteran, 02.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
  16. #16 Clubfreak, 03.02.2010
    Clubfreak
    09.05.2007
    454
    48
    Leipzig
    Marcel
  17. #17 misteran, 03.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Na dann schau ich heute mal beim Händler vorbei. :)
  18. #18 -drschrick-, 03.02.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    halte uns mal auf dem laufenden.
    Gruss
    Sascha
    PS.: Bin auch noch am Überlegen, ob ihc im Frühling das Armaturenbrett tauschen lasse.
  19. #19 misteran, 03.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    So, war heute beim Händler.
    Habe 3 Probleme geschildert.
    1. Sitzheizungknopf klemmt bei Kälte manchmal
    2. Mittelarmlehne Knarzt
    3. Beifahrer-Airbag sieht man
    Hier die Antworten
    1. Halt nicht so fest draufdrücken, ist ja nur ein Taster
    2. Das sind die Gummis, keine Ahnung ob man die tauschen kann
    3. Ist zu dunkel, müssen wir Bilder machen und nach München schicken
    Nächste Woche Dienstag, hab ich einen Termin, stell den morgens die Karre hin und Abends bekomm ich es wieder.
    Sitzheizungknopf ist mir nicht so wichtig, hab mittlerweile den Trick raus ;)
    Aber der Rest können die ruhig tauschen.
    Keep you posted :icon_cool:
  20. #20 FORUMSHÄNDLER, 03.02.2010
    FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER Garant für gute Preise
    22.07.2009
    521
    50
    [x] Sexau [ ] Hawai
    Marc
    wir haben einen Kunden bei dem die Sollbruchstellen für den Beifahrerairbag auch Sichtbar ist.
    Für die Abwicklung Garantie brauche ich eine Referenz sprich bei dem das Armaturenbrett schon mal getauscht wurde.
    Wenn ich die Fahrgestellnummer von einem 1er hätte, bei dem schon getauscht wurde, kann ich im System nachschauen.
    Wäre Klasse wenn ich von jemanden die FG.NR per PN bekomme.
    LG
    Marc
Heute Amaturenbretttausch wegen Sichtabrkeit Airbagsollbruchstelle+Knarzen ist weg - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. [E81] Heute TÜV
    Heute TÜV: Hallo Gemeinde, habe heute TÜV und ASU gemacht, keine Probleme erkannt, alles Top. Hatte vorher selber nur die Handbremse nachjustiert . (...
  3. Knarzen der Lüftungsklappen
    Knarzen der Lüftungsklappen: Seit kurzem knarzen bei mir die Lüftungsklappen, wenn sie sich in die Grundstellung begeben oder aus der Grundstellung in die Betriebsstellung...
  4. [E81] Mein rotes baby wird heute 10!
    Mein rotes baby wird heute 10!: [ATTACH]
  5. [Verkauft] GoPro 3-Way Kameragriff Schwenkarm Stativ (3-Wege) Tripod
    GoPro 3-Way Kameragriff Schwenkarm Stativ (3-Wege) Tripod: Hallöchen, zum Verkauf steht hier ein neuer, unbenutzter und originaler 3-Wege-Arm/Grip/Tripod von GoPro. [IMG] [IMG] Preis: 50 € Festpreis....
