[E87] "Heulen" im Motorraum
Diskutiere "Heulen" im Motorraum im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich im Leelauf z.b. Ampel ein deutliches "Heulen" - oder wie man es auch immer nennen mag. Ich habe mal...
  1. crazy
    crazy 1er-Fahrer(in)
    18.02.2012
    65
    Ich habe mal ein Video erstellt... an dem schwarzen runden Deckel hört man es am besten
    (Rechts neben dem Motor, wenn man vor dem Fahrzeug steht) Es geht um dieses "Hintergrund-Heulen", immer die gleiche Tonlage. Lüftung ist es nicht...
    https://vid.me/2vFl
    Was kann das sein?
    Außerdem ist mit an den kalten Tagen ein Nageln aufgefallen, was nach wenigen Minuten komplett weg ist...
    Also wirklich nur bei Minustemperaturen. Motoröl ist das Mobil1 - 0W40
    Der Motor läuft normal, hat meiner Meinung nach volle bzw gute Leitung, verbraucht sehr wenig Öl, keine Info über den Boardcomputer (Motorkontrollleute o.ä.) Auch habe ich ihn vor einigen Wochen ausgelesen, ebenfalls keine Einträge
    Vielen Dank
  2. #2 Olli_130i, 15.03.2017
    Olli_130i
    Olli_130i 1er-Fahrer(in)
    22.04.2013
    59
    13
    Frauenfeld, Schweiz
    08/2007
    Oliver
    Hi!
    Das hört sich an wie der irgendwo Luft ziehen würde kann das sein? Ist leider schlecht zu hören mit Smartphone.
    Gruss
    Oli
  3. #3 Knüppel74, 16.03.2017
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Mach mal einen Ölwechsel bzw. wechsel nur den Ölfiltereinsatz, dann sollte das weg sein, das hatte ich auch mal vor ein paar Jahren!
    Aber pass auf, dass der kleine Plastikkorbeinsatz im Deckel drin bleibt und du den nicht im Ölfiltereinsatz steckend mit wegwirfst, das ist nich so gut...!
  4. #4 Knüppel74, 03.04.2017
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    @TE: Und, haste den Ölfilter mal getauscht?
  5. Geka
    Geka 1er-Fahrer(in)
    15.07.2016
    463
    288
    Berlin
    M140i xDrive
    09/2016
    Ich würde mal auf die Hydrostößel tippen. Wäre dann erstmal nicht dramatisch. Wenn die älter werden, fangen die gerne zu klackern an.
  6. #6 ASSHohle130i, 04.04.2017
    ASSHohle130i
    ASSHohle130i 1er-Interessent(in)
    30.01.2015
    16
    Langenfeld
    07/2006
    Justin
    Ich würde auf den Freilauf der Lima tippen. War bei mir auch schon defekt und hat ein ähnliches Geräusch gemacht.
    Kannst ja mal versuchen den freizulegen und diesen dann von Hand andrehen.
"Heulen" im Motorraum - Ähnliche Themen
  1. [E87] Heulen / Jaulen - Kaufberatung 120d Automatik
    Heulen / Jaulen - Kaufberatung 120d Automatik: Hallo Zusammen! Gestern habe ich mir einen 1er angesehen, der mir an sich sehr gut zusagt. 120tkm und Ende 2010er BJ. Die Austattung ist...
  2. Heulen von vorne
    Heulen von vorne: Hallo, seit Montag höre ich bei meinen M140i ein Heulen, ich bin der Meinung das es von vorne kommt. Das Fahrzeug hat jetzt 9500KM gelaufen. Das...
  3. Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
    Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor: Ich besitze nun seit zwei Monaten einen F20 LCI 120d mit B47 Motor aus dem Jahr 2016. AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht...
  4. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
  5. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
