Heulen/Dröhnen/Jaulen vom Motor?
Diskutiere Heulen/Dröhnen/Jaulen vom Motor? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor 1 Monat war mein 116i 146km zur Inspektion. Ich hab die Leute drauf hingewiesen das die Klima nicht Kühlt. Dann wurde die...
  1. #1 caine, 12.06.2014
    caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Dann wurde die Klima gecheckt (dicht) also sei es der Kompressor.
    Kostenvoranschlag 1300€ - ich hab gesagt das ich das dann nicht machen lasse weil es mir zu teuer ist.
    1 Monat später tritt ein Heulen/Dröhnen/Jaulen auf. Das Geräuscht wird lauter wenn der Gang drin ist bzw. beschleunigt wird.
    Ab zu BMW -> Da wurde dann irgendwas am Rippenriehmen getauscht (gibt es das?) und dann wurde mir gesagt: LiMa sei defekt. (700€) + das was ich schon hab machen lassen (260€)
    Wagen dann Heute weg gebracht und grad kam der Anruf:
    Geräusch sei besser, aber nicht weg das käme von der Klima, die sei auch defekt.
    Nun die Fragen:
    Kann so ein Geräusch davon kommen wenn die Klima aus ist?
    Muss ich den Kompressor tauschen lassen?
    Mir ist das nicht mehr wert und ich würd auch mit offenen Fenster fahren.
    Um 17uhr kann ich den Wagen abholen, wenn das Pfeifen beim beschleunigen weg ist, reicht mir das.
    P.S.: Hab keine automatik
  2. #2 dalaimoc, 12.06.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Da der Klimakompressor über den Rippenriemen angetrieben wird, kann es durchaus sein, dass dieses Geräusch beim beschleunigen lauter wird.
    Die Diagnose wurde ja bereits gestellt.
    Du kannst jetzt a) eine 2. Meinung einholen, die genauso richtig oder falsch sein kann wie die erste, oder b) denn Kompressor tauschen lassen - war er es nicht und die Werkstatt hat die falsche Diagnose gestellt, dann sollten sie das kostenlos zurücktauschen oder c) den Klimakompressor ausbauen lassen, eine Spann-/Umlenkrolle an seiner Stelle montieren lassen und hoffen, dass das Geräusch weg ist.
    Ohne Klime wird der Wagen allerdigns zum unverkäuflichen Muster...
  3. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Hallo Halaimoc,
    vielen dank für die Info. Der 1er soll gefahren werden bis sich eine Reperatur nicht mehr lohnt, ich will den also nicht mehr verkaufen.
    Hab im Internetglesen das man die Klima abklemmen kann, dann sei das Geräusch wohl auch weg. Ich werde dann wohl mal gleich nachfragen müssen
  4. #4 blackraven, 12.06.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Der Kompressor wird ja nur zugeschaltet, wenn die Klima an ist, also das Sternsymbol leuchtet. Ist sie aus und das Geräusch ist trotzdem da, dann kommt es nicht vom Kompressor.
  5. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Ok gut, das Geräusch ist immer da, egal was ich alles an oder aus mache.
    Bekommt man einen Kompressor in einer Freien Werkstatt viel Billiger?
    LiMa z.B. bei BMW 600+100€
    Bei nem Bekannten ohne Garantie: 450€ + 80€ Einbau
  6. #6 dr.schuh, 12.06.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Wieso sollte das Geräusch nicht von der Magnetkupplung kommen können (Lagerschaden)?
  7. #7 dalaimoc, 12.06.2014
    dalaimoc
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Der Klimakompressor läuft, soweit ich weiß, immer mit. Er wird nicht mechanisch von den Rollen abgekuppelt.
  8. #8 blackraven, 12.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hab ich das gesagt, dass das Geräusch nicht von woanders kommen kann? Soweit ich weis: nein, denn es war ja nur eine Frage um den Kompressor auszuschließen.
    Wenn dann ist es das Lager der Riemenscheibe, nicht der Magnetkupplung.
    Doch wird er, eben durch die Magnetkupplung.
  9. #9 dr.schuh, 12.06.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Die Riemenscheibe/Kupplung gehört ja zum Kompressor. Deine Aussage konnte man auch lesen als "wenn Klima aus und Geräusch weg, dann ist es nicht die Klima". Daher meine Nachfrage. ;)
    http://www.ebay.de/itm/Klimakompressor-Riemenscheibe-Kupplung-BMW-1-3-E81-E82-E87-E88-E90-E91-E92-E93-/261398160366?pt=DE_Autoteile&hash=item3cdc8b63ee
  10. #10 blackraven, 12.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ja... genau wie auch der Motor zum Auto gehört.
    Nur weils da dran ist, ist es nicht unbedingt ein Teil und wenn jemand grün statt blau ließt, ist das nicht mein Problem. :?
  11. #11 dr.schuh, 12.06.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Schlechten Tag heute oder immer so mies drauf? Egal. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe, ok?
  12. #12 Knüppel74, 12.06.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Halten wir fest: es kann vom Lager der Riemenscheibe des Klimakompressors kommen, also vom Klimakompressor, fertig!:mrgreen:
  13. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Auto ist wieder da.
    Lima getauscht, Geräusch war wohl noch leise hörbar und dann wurde die Klima oder der Kompressor abgeklemmt und nun ist alles wieder normal
    Hoffen wir mal das die recht haben und es so bleibt :)
  14. #14 blackraven, 13.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Wie kann man den denn abklemmen?
    Über den Riemen wird doch nicht nur der Klimakompressor angetrieben, oder?
  15. #15 k4mik4ze, 29.04.2015
    k4mik4ze
    k4mik4ze 1er-Fahrer(in)
    19.03.2015
    61
    Ja ich bin auch gerade am hin und her schwanken ob es die Lima oder Klima ist. Hatte heute testweise eine gebrauchte Lima verbaut, Geräusch war weniger aber nicht weg. Aber ich muss dazu sagen das die Lima auch im ausgebauten Zustand bereits Schleifgeräusche machte. Nun wollte ich demnächst mal die Riemenscheibe der Klima ausbauen und ggf, reinigen / prüfen. Da das Geräusch bei mir ohne Riemen weg ist, jedoch keinen Unterschied macht ob die Klima an ist oder nicht klingt es sehr nach diesem Lager. Hoffen wir mal das es da ist.
Thema: Heulen/Dröhnen/Jaulen vom Motor?
  1. e91 jault
  2. 116i klimakompressor geräusche kupplung fest
  3. bmw 116i magnetkuplung wechseln
  4. bmw e91 320d pfeiffen dröhnen drehzahl,
  5. bmw f20 120d Wasserpumpe heulen ,
  6. bmw e90 kupplung klimakompressor ausbauen,
  7. heulen 125i,
  8. bmw 1er riemenscheibe,
  9. bmw m50b25 jault,
  10. n43 motor pfeift,
  11. Klima heulen bei kupllung,
  12. klima riemenscheibe e87 kaufen,
  13. e92 jaulen bei klima,
  14. bmw e90 klimakompressor macht geräusche,
  15. e92 klimakompressor jault,
  16. bmw.n43 geräusch im schub,
  17. E87 magnetkupplung klimakompressor rasseln,
  18. bmw n43 jauelt,
  19. bmw e90 riemenscheibe wechseln
Heulen/Dröhnen/Jaulen vom Motor? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
