[E87] Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad
Diskutiere Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, bei meinen kleinen BMW 118d BJ 2005 steht ein neues Zweimassenschwungrad und Kupplung an. Ein bekannter würde den einbau des...
  1. Rothey
    Rothey 1er-Interessent(in)
    26.10.2017
    18
    Ein bekannter würde den einbau des Zweimassenschwungrades und Kupplung übernehmen, weswegen ich derzeit die passenden teile für die reperatur suche.
    Meine generelle frage ist: Was taugen ZMS und Kupplung von LuK bzw Sachs, gibt es mit diesen Probleme und ab welchen Preis sollte ich stutzig werden?
    Ich habe schon in mehrerern Foren gelesen, das LuK der Erstausrüster von BMW sei, was für die Qualität dieser Teile sprechen würde.
    Eine Freie Werkstatt sagte mir, dass ich für das ZMS ca. 650€ von LuK einrechen müsste, weswegen ich noch stutziger wurde bezüglich der Preise im Internet wurde.
    Ich bin auf die Seite KFZTeile24 aufmerksam geworden, von dieser kommen auch die aufgelisteten Preise.
    ZMS LuK (310€ UVP: 786€)
    Kupplung LuK (164€ UVP:429€)
    ZMS Sachs (347€ UVP: 660,€)
    (Leider ist keine Kupplung von Sachs auf dieser Website vorhanden)
    Es würde mich freuen wenn einer der Erfahrungen in diesen Bereich gemacht hat, diese Schildern könnte.
  2. #2 sakaryali1986, 06.11.2017
    sakaryali1986
    sakaryali1986 1er-Fan
    24.03.2011
    761
    Bielefeld
    08/2006
    Burak
    Ich habe im Sommer die Kupplung sowie das ZMS ausgetauscht. Habe beides von SACHS genommen. Bin seither ca. 10.000 km gefahren. Bis dato habe ich nichts zu bemängeln.
  3. #3 kreuzspeiche!, 06.11.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Luk ist erstausrüster.
    alpinweisser_120d gefällt das.
  4. #4 thomzion, 06.11.2017
    thomzion
    thomzion 1er-Interessent(in)
    19.11.2016
    13
    116d (FL)
    116d
    01/2011
    Auf Leebmann24.de wird das ZMS von LuK auch als "Tipp! Alternativen zum Original BMW / MINI Ersatzteil" angegeben. Erfahrungen habe ich damit nicht.
  5. #5 factory, 14.08.2020
    factory
    factory 1er-Interessent(in)
    12.09.2019
    29
    17
    05/2011
    Weiterführende Frage dazu: Ich möchte die Kupplung beim 118d Bj 2011 wechseln, das ZMS allerdings erstmal dran lassen. Luk wirbt im Teileprospekt mit folgenden Infos:
    Kann jemand den für meine Reparatur relevanten Absatz
    "Die Kupplungsscheiben des LuK RepSet/DMF erfüllen alle technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt mit neuen bzw. bereits verwendeten Schwungrädern kombiniert werden."
    bestätigen? Es wäre ärgerlich, wenn ich Getriebe & Co ausbaue, nur um dann festzustellen, dass das OEM ZMS nicht auf die optimierte Luk Kupplung abgestimmt ist.
Thema: Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad
  1. bmw 118d zms vom 125d einbauen
  2. e87 Kupplung Sachs oder Luk
Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad - Ähnliche Themen
  1. 2x Brems-oder Kupplung Pedalgummi für BMW E21 E24 E28 E30 E31 E32 E34 E36 E38
    2x Brems-oder Kupplung Pedalgummi für BMW E21 E24 E28 E30 E31 E32 E34 E36 E38: [IMG] EUR 10,90 End Date: 10. Aug. 11:49 Buy It Now for only: US EUR 10,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Metallisches Zwitschern - Kupplung vs. Hardyscheibe
    Metallisches Zwitschern - Kupplung vs. Hardyscheibe: Hallo zusammen, Mein 1er (E87, 118d, BJ 12/06, 190.000 km) musste kürzlich wegen einem lauten, metallischen Zwitschern in die Werkstatt....
  3. Belastbarkeit Kupplung DKG??
    Belastbarkeit Kupplung DKG??: Ich hätte da mal eine Frage an unsere technischen Experten hier im Forum: Zunächst eine kurze Beschreibung der Umstände: Meine Garagenausfahrt...
  4. [E82] Kaufberatung Kupplung N54
    Kaufberatung Kupplung N54: Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir.... Bei mir kündigt sich mal wieder ein Kupplungswechsel an. Aktuell ist...
  5. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
