Herstellerempfehlung Reifendruck
Diskutiere Herstellerempfehlung Reifendruck im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, gelten die im Türrahmen des Fahrzeugs angegebenen Empfehlungen für den Reifendruck ausschließlich für die werksseitig aufgezogenen...
  1. Roter
    Roter 1er-Fahrer(in)
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    für die werksseitig aufgezogenen Reifentyp oder generell für alle verwendbaren Reifentypen (inkl.RFTs)?
    An dieser Stelle schon einmal besten Dank für eure Antworten.
    Gruß, Roter
  2. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das würd mich auch mal interessieren.
    Hab heute, aufgrund längerer AB Strecke mal meinen gemessen, waren rundum 2,6.
    Hab aber keine von BMW vorgesehenen Wiinterräder
  3. P0114
    1.378
    Alle. Aber...... deine Vorderreifen zuliebe vorne bitte etwas mehr drin (vor allem bei RFT!), sonst sind die Aussenseiten von den Laufflachen schnell futsch.
  4. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Daraus würde ein ungefährer Reifendruck als Alleinfahrer von rundum 2,5 folgen?! Nachdem meine werksseitig verbauten Sommerreifen Non RFTs waren, war ich ein wenig unsicher ob die gemachten Angaben pauschal gelten.
  5. #5 holger2811, 04.11.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    was steht denn da drinn bei welcher Größe ?
    Bei mir ( ab werk Runflat ) steht afaik bei 195 + 205 16" vorne 2.2, hinten 2.4, mache aber immer 2.4 vorne und 2.6 hinten rein, also leicht erhöht. Ist einfach ein wenig angenehmer zum fahren, vor allem mit Winterreifen.
    Nur vorne würde ich nicht erhöhen, denke das Verhältnis vorne/hinten sollte beibehalten werden. Also wenn vorne 0,2 höher, dann auch an der HA
  6. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    zwar kann ich jetzt gerade nicht nachschauen, bin mir jedoch sicher, dass für Reifengrößen von 195 und 205 ohne Beladung ein Wert von 2,0 vorne und 2,5 hinten angegeben ist.
    Werksseitig verbaut waren 195er Contis Non-RFT.
    Gruß, Roter
  7. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    So, habe die 205er RFTs rundum mit 2,6 befüllt. Sollte hoffentlich passen.
    Gruß, Roter
  8. #8 Bender82, 06.11.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Würdest das auch empfehlen wenn man hauptsächlich Autobahn fährt, also wenig Kurven?
  9. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Als Empfehlung sollte es nicht gedacht sein! Es sind meine ersten RFTs und mit dem Luftdruck vorn liege ich doch theoretisch 30% über dem von BMW empfohlenen Wert (eingeklebtes Schild im Türrahmen). Wenn dies jedoch noch immer zu gering ist - nutze den Wagen ausschließlich allein - fülle ich
    gern noch etwas auf, um den Abrieb des Vorderreifens zu verringern.
    Gruß, Roter
  10. #10 striker118, 06.11.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Mir hat mein Händler empfohlen, generell immer auf "hohe Beladung" zu gehen, um ungleichmäßigen Abrieb zu verhindern.
  11. #11 Alpinweiss, 06.11.2009
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ja, entspricht auch meinen Erfahrungswerte.
  12. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Danke für die Infos. Empfinde die RFTs aber schon im derzeitigen Zustand wie Bretter. Wie soll das dann mit noch höherem Luftdruck werden?!
  13. #13 holger2811, 06.11.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    rundum gleich, hmm, würde ich als schlecht betrachten, hinten sollte auf jedenfall der Druck höher sein, ich würde wenn du so hohen Druck willst eher vorne 0.1 Bar ablassen und hinten dafür 0.1 Bar höher. Also wenn schon dann vorne 2.5 und hinten 2.7.
    Finde schon dass die Druckunterschiede zwischen VA und HA eingehalten werden sollten, die Traktions und Stabilitätskontrolle wurde ja auf solche Werte optimiert, also das Heck sollte ein wenig härter einfedern wie eben die Front
  14. Roter
    21.09.2009
    488
    Essen
    116d (FL)
    Oliver
    Das ist nun die erste konträre Meinung, wenn ich dich richtig verstehe.
    Bisher war meist die Rede von einem höherem Druck, der eher der Vollastempfehlung entspricht. Die unterschiedliche Druckverteilung auf
    VA und HA klingt natürlich plausibel und entspricht in ihrer Relation in
    etwa den Herstellerangaben.
    Diese entspricht laut Hersteller ohne Zuladung einem Druck von 2,0 auf
    der VA und 2,5 auf der HA.
    Rechne ich die Empfehlungen, die RFT Reifen vorn mit einem höheren Druck
    auszustatten ein, so würde sich ein ungefährer Wert von 2,2-2,3 auf der VA und 2,7-2,8 auf der HA ergeben.
  15. #15 Stuntdriver, 07.11.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich habe momentan 2,6 rundum und bin sehr zufrieden. Könnte ja mal 2,5 und 2,7 ausprobieren. :-k
  16. #16 HavannaClub3.0, 07.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    warum?
  17. #17 holger2811, 07.11.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    hab ich doch schon geschrieben, weil die Werte von den Ingeneuren in der Entwicklung so festgelegt wurden - und bei den Testfahrten und Computersimulationen der Fahrhilfen und des Fahrwerks sicher davon ausgegangen wurde dass die Reifen an der HA leicht härter sind.
    Die werden sich schon etwas dabei gedacht haben :lol:
    Höher ist sicher kein Problem, aber dann an jedem Reifen um den gleichen Faktor höher so dass das Verhältniss VA-HA gleich bleibt. Dann ist ja alles härter. Und die Elektronik hat trotzdem ein passendes Kennfeld...
  18. #18 HavannaClub3.0, 07.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ah ja?
    hast du dich mit dem Thema und dem Umfeld schon befasst?
  19. #19 holger2811, 07.11.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    nein, dafür gebe ich beim Kauf mehrere tausend Euro ( also alles was beim Auto mehr kostet ausser Material und Vertrieb ) aus damit die Entwickler das Fahrzeug abstimmen und mir die korrekten Werte übermitteln damit ich nicht selber Testfahrten, Prüfstandsläufe und Computersimulationen durchführen muß.
    Wäre ja noch schöner wenn ich das alles selber ermitteln müßte bzw wenn das so einfach wäre :lol:
  20. #20 HavannaClub3.0, 07.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    warum gibst du dann eine MEINUNG zu einer Thematik ab von der du keine Ahnung hast?
Thema: Herstellerempfehlung Reifendruck
  1. reifendruck 1er bmw
  2. reifendruck bmw 1er
  3. 1er bmw reifendruck
  4. bmw 1er Reifendruck,
  5. bmw 1 reifendruck,
  6. reifendruck winterreifen bmw 1er,
  7. Reifendruck 1 er bmw,
  8. bmw 1er reifendruck winterreifen,
  9. luftdruck winterreifen 1er bmw,
  10. bmw 1er luftdruck,
  11. luftdruck 1 er bmw,
  12. bmw 1er 2012 baujahr reifendruck,
  13. BMW 1er Reifendruck Sommerräder wieviel,
  14. 1er reifendruck,
  15. luftdruck reifen bmw 1er,
  16. optimaler luftdruck 1er f21 sporz somme,
  17. luftdruck 1er bmw,
  18. luftdrucktabelle bmw 2er,
  19. wieviel druck in winterreifen bmw 116,
  20. reifendruck bmw i 3,
  21. luftdruck winterreifen bmw116i,
  22. reifendruck Hintertreffen 1er,
  23. reifendruck bmw 1er winter 16,
  24. reifendruck winterreife 1 er bmw cabriolet,
  25. winterreifen bmw 116d druck
Herstellerempfehlung Reifendruck - Ähnliche Themen
  1. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
  2. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  3. 116i ABS, Reifendruck etc sporadisch
    116i ABS, Reifendruck etc sporadisch: Hallo zusammen, lese hier seit ich selber einen 1er (116i, BJ 11/2008, 118.000km) besitze regelmäßig mit und habe auch zu meinem Thema ein paar...
  4. Reifendruck Abweichung Füllgerät und Boardcomputer
    Reifendruck Abweichung Füllgerät und Boardcomputer: Hallo zusammen, habe bisher mit dem M140i 1600km genossen - und der Motor und Vortrieb ist wahrlich eine Wucht! (Nur zu leise dank der EU..) 2...
  5. Blöde Frage zum Reifendruck
    Blöde Frage zum Reifendruck: Hello. Blöde Frage zum Reifendruck. Habe den grad wie immer auf 2,5 rundum angepasst. In vorher bei um 0 Grad Celsius 15 km gefahren und...
