***HELP*** -> Türverkleidung demontieren!?
Diskutiere ***HELP*** -> Türverkleidung demontieren!? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wtf, etwa 1h alleine hab ich jetzt gebraucht nur um die Kofferraumabdeckungen zu entfernen. Die verflixten Pins sind ja zum verrückt werden...
  1. #1 Coupé123D, 04.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Wtf, etwa 1h alleine hab ich jetzt gebraucht nur um die Kofferraumabdeckungen zu entfernen. Die verflixten Pins sind ja zum verrückt werden :101: . Zwei sind schon geschrottet...
    Bitte, kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen damit ich endlich mal die Türverkleidung (ohne Beschädigungen) abbekomme?? (Schrauben sind schon entfernt.)
  2. #2 Kampf_Frettchen, 04.07.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.248
    Österreich
    Mit einer Plastikspachtel und einer Metallspachtel. Plastikspachten als Lackschutz verwenden und die Verkleidung mit der Metallspachtel vorsichtig raushebeln. In der Mitte anfangen und rundherum vorarbeiten. Etwas gewalt ist dennoch von Nöten :D
  3. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ich hab mit der Türverkleidung von unten rechts angefangen und dann aufwärts Clip für Clip ausgehebelt.
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Türverkleidungsklips hab ich mir auch paar geschrottet... hab die dann schnell beim Händler geholt...
    vorallem die in der Nähe des Lautsprechers/Spiegel verbiegen sich gerne...
  5. #5 Coupé123D, 04.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Sorry für den Stress 8) aber ich habe nun doch geschafft! Vielen Dank!!
    Ich muss jetzt nur noch die Kabel unter den Einstiegsleisten verbinden!
    Muss ich da die zuvor verlegten Kable durchtrennen oder sollte es dort schon welche geben die ich nur noch mit den Quetschverbindungen verbinden???? Bitte helft mir, wenn ich das geschafft hab, dann bin ich fast fertig ;)
    "Nur" noch die die ganzen Teile wieder einbauen und dann gibts hoffentlich nen satten Bass auf die Ohren :P
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Wenns um das Alpine System geht, dann ja, da gibt's so seltsame Quetschverbinder... die musse auftrennen und dann seperat die neu verlegten Kabel mit deinen vorhandenen verbinden... aber alles wichtige dazu steht ohnehin in der Anleitung...
  7. #7 KarlPeter, 04.07.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Und endlich fertig - wie ist der Sound - können wir schon einen Trinken darauf? :prost: :loens: :stammtisch: :party_time:
  8. #8 Coupé123D, 05.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Mannomann, jetzt regnets und ich bin immer noch nicht ganz fertig geworden! Masse ist angeschlossen, nur ich versteht nicht ganz an welcher Stelle ich das Kabel an die Batterie anschließen soll??? Das sind 3 Plus-pole.
    Eigentlich ist es doch egal welchen ich nehme, oder nicht?
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    sieht zwar bei dir bisschen anders aus, aber es müsste der Punkt ganz rechts im unteren eck sein... da einfach mit 'ner Nuss die Mutter lösen, dann dein Alpine Strom Dinges draufpappen, Mutter anziehen, fertig...
  10. #10 Coupé123D, 05.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Hey Tom, danke für die Info! Das Problem ist, es gibt da ja zwei Kable im Eck. Ist es Wurscht welches ich nehme?
    Das Obere (dicke) Kabel verläuft zum Plusbolzen (oben). Das untere verläuft links rüber und geht unter der schwarzen Plastikabdeckung zum Pluspol!??
  11. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Also wenn ich die Position mit dem E87 vergleiche, müsste es der untere sein... die Kabeldicken sind auch in etwa gleich... Gewähr gibt's darauf natürlich nicht... ich kann nur vom E87 sprechen... aber alle Indizien sprechen dafür...
  12. P0114
    1.370
    yep.
    Der dicke Kabel ist für den Startmotor, lass den sein. Der Dünnere ist für den Fahrzeug-Elektrik, den sollteste benutzen.
  13. #13 Coupé123D, 05.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Super Oliver & Tom, ich hab das untere Kabel genommen!
    Dann hab ich erst mal wieder den Minuspol angeschlossen. Bin eingestiegen, Schlüssel rein, Zündung an, Radio an, und es kamen Töne aus den Hochtöner, Mittelhochtöner vorne.
    Für ne kurz Zeit war ich happy. Der Klang ist um welten besser als zuvor.
    Aber, es wäre ja zu schon gewesen um war zu sein. :cry:
    Aus den hinteren Subwoofern (unter der Rücksitzbank kommt KEIN BASS :evil: ) und die Boxen hinten unter der Heckscheibe sind sehr leise ( und haben ebenfalls auch kaum Bass).
    Woran könnte das liegen?
  14. #14 eric0815, 05.07.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    unter der rücksitzbank sind keine subwoofer. die sind nur unter den vordersitzen... :wink:
  15. #15 Coupé123D, 05.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Bist dir da ganz sicher? Du fährst ja auch ein QP, aber bei mir sind unter der Rucksitzbank definitv Subwoofer unterhalb des Tepichs. Jedenfalls sehen die Teile aus wie Subs. Es gehen je vier Kabel an die "Subs"!?? Ich hab echt kein Plan...würd dir ja gern noch ein Bild machen aber ich hab jetzt die Rückbank, etc. eben eingebaut.
    Der Klang vorne ist absolut Hammer, nur von hinten kommt überhaubt nix. Die zwei Boxen unter der hinteren Scheibe sind total leise und haben absolut null Bass. Kann mich auch nicht daran erinnern ob das schon immer so war. Sitz ja nie hinten :P
    P.S. Geile Felgen :daumen:
  16. #16 Coupé123D, 05.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Yes, ich bin nun endlich fertig geworden! Werde aber lieber nicht sagen wie lange ich dafür gebraucht habe, is ja peinlich. :oops: :lol:
    Naja, das war auch das erste mal das ich mein Auto zerlegt und ein Hifi-System eingbaut habe! Selbst ist der Mann :mrgreen:
    Der Klang vorn ist einfach nur Spitze! Hinten find ich's aber total öde. Absolut kein Bass und die Lautsprecher sind sehr leise. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher ob ich mir das jetzt nur einbilde und es schon immer so war.
  17. #17 KarlPeter, 05.07.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :daumen: Na dann Prost auf deinen Erfolg. :prost: :stammtisch:
    Ist doch egal wie lange Du gebraucht hast - auf jeden Fall viel Geld gespart. :wink:
  18. P0114
    1.370
    Ahem. Das ist dein Tank inklusive seinen elektrische Anschlüsse :wink:
  19. #19 Coupé123D, 06.07.2009
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    :lol::lol::lol: !!! Also ich bin so ein Spezialist. Da kann ich ja lange warten bis aus den "Subs" der mega Bass ertönt. :mrgreen:
  20. P0114
    1.370
    Joah, wenn aus den Tank Bass-Dröhnen kommt, wird's Zeit sich mächtig sorgen zu machen :lach_flash:
Thema: ***HELP*** -> Türverkleidung demontieren!?
  1. bmw 1er türverkleidung abbauen
  2. bmw 118d türverkleidung abbauen
  3. 120i E87 Seitenverkleidung abnehmen
  4. bmw 1 türverkleidung entfernen,
  5. tür clip verbogen bmw 1er,
  6. innenverkleidung m135i abbauen,
  7. bmw türverkleidung öffnen 1er,
  8. 1er bmw türverkleidung,
  9. bmw 1er türverkleidung hinten ausbauen,
  10. türverkleidung geht nicht richtig drauf e81,
  11. türverkleidung ausbauen e81 bmw,
  12. bmw 1er türverkleidung ausbauen,
  13. Türverkleidung f21,
  14. bmw f20 türverkleidung hinten links abbauen
***HELP*** -> Türverkleidung demontieren!? - Ähnliche Themen
  1. Heckscheibenwischer: Wie demontieren?
    Heckscheibenwischer: Wie demontieren?: Der Heckscheibenwischer hat aufgegeben. Er ist direkt an der Achse vom Wischermotor sauber abgebrochen. Mir ist nicht ganz klar, wie ich die...
  2. BMW E81 Türverkleidungen
    BMW E81 Türverkleidungen: Servus zusammen :-) Suche Türverkleidungen für den E81 in neuwertigem Zustand. Bitte alles anbieten, Lieben Dank ! Gruß Benni
  3. Türverkleidung E87 FL
    Türverkleidung E87 FL: Moin Jungs, suche für mein E87 die FL Türverkleidungen. Bitetet mal alles an, was Ihr habt.
  4. [Verkauft] BMW E82 1M Coupé Türverkleidungen Alcantara, 135i,1M,E88
    BMW E82 1M Coupé Türverkleidungen Alcantara, 135i,1M,E88: Hallo, Verkaufe hier originale BMW E82 Coupé Türverkleidungen. Diese wurden Neu mit Original BMW Alcantara und orangener Naht BMW 1M Coupé...
  5. A- Säule demontieren
    A- Säule demontieren: Hallo zusammen, ich wollte endlich mal den Knacken auf den Grund gehen und dafür die A- Säule ab machen. Leider ist die Verkleidung beim E88 eine...
