[E87] HELP: Tempomat nachgerüstet - DSC ausgefallen
Diskutiere HELP: Tempomat nachgerüstet - DSC ausgefallen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Fahrer & Fahrerinnen, ich habe heute mir ein gebrauchtest Schaltzentrum mit Tempomat eingebaut. Hat alles wunderbar funktioniert....
  1. #1 Absinthe, 28.03.2015
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    ich habe heute mir ein gebrauchtest Schaltzentrum mit Tempomat eingebaut. Hat alles wunderbar funktioniert. Codieren steht noch aus.
    Leider hab ich nun die Fahlermeldung DSC ausgefallen und ich kann den Reifendruck nicht initialisieren (dort steht Systemfehler).
    Ist dies, weil das "neue" Schaltzentrum noch nicht codiert ist oder ist irgendwas anderes?
  2. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    892
    44
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Sollte an der fehlenden Codierung liegen. War bei mir auch so und zusätzlich noch ABS-Fehler. Nach der Codierung war alles wieder gut :daumen:
  3. #3 misteran, 28.03.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Musst es codieren, ohne codierung kommen die Fehlermeldungen. Ist normal.
  4. #4 Absinthe, 28.03.2015
    Absinthe
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
    Hatte schon kurz einen großen Schreck ;)
  5. #5 Driver92, 29.03.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Richtig, nach dem Codieren und Initialisieren passt wieder alles ;)
Thema: HELP: Tempomat nachgerüstet - DSC ausgefallen
  1. dsc ausgefallen e87
HELP: Tempomat nachgerüstet - DSC ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  3. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  4. [Verkauft] Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87
    Tempomat - Schaltzentrum Lenksäule E81 E87: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule mit Tempomatenhebel, Regensensor, Multifunktion und Heckscheibenwischer. Das...
  5. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
