HELP: Steckerbelegung gesucht....
Diskutiere HELP: Steckerbelegung gesucht.... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ihr Lieben, ich bin verzweifelt auf der Suche nach der Steckerbelegung des originalen TFT Bildschirms des E87 (6,5" Flap Monitor). Es...
  1. #1 dreamy1, 14.11.2007
    dreamy1
    dreamy1 1er-Interessent(in)
    14.11.2007
    Hallo Ihr Lieben,
    Es handelt sich dabei um zwei Stecker, die von der Bildschirmeinheit weggehen:
    - 10-poliger weißer Stecker mit Metallabschirmung
    - 6-poliger weißer Stecker (nur 4 Pole belegt)
    Kann mir da jemand helfen? Ich wäre unendlich dankbar dafür und würde bei Erfolg sogar was springen lassen (mein ich ernst!)...evtl. hat ja sogar jemand aus dem Forum Zugriff auf die entsprechenden Werkstattunterlagen?
    Vielen lieben Dank vorab!
    dreamy1
  2. Günni
    Günni Guest
    im normalfall schreibt man seinen 1.thread hier. 8)
  3. #3 dreamy1, 14.11.2007
    dreamy1
    14.11.2007
    herrje *sorry*, das habe ich wirklich übersehen. Bei mir ist es leider so, dass ich mich eigentlich nicht zur BMW-Fraktion zählen darf - ich benötige die Infos in einem ganz anderen Zusammenhang (der TFT soll an ein -sagen wir- Fremdsystem adaptiert werden). Damit könnte ich bei einer Vorstellung im genannten Thread für die Neuankömmlinge wenig bieten :-(
    Ich würde mich trotzdem undendlich freuen, wenn mir jemand helfen kann :-)
    Liebe Grüße,
    dreamy1
  4. #4 dreamy1, 20.11.2007
    dreamy1
    14.11.2007
    Huhu :-)
    Keiner da, der mir helfen kann?
    dreamy1
  5. #5 graucho_01, 20.11.2007
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Oh, auch in diesem Frorum keine Antwort :shock: Dann scheint es wohl wirklich kaum jemand zu wissen :roll:
  6. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Also ich hab mal das gefunden:
    Pin-Belegung CID (Central Information Display):
    Stecker 6-Polig
    Pin
    1 Versorgung Spannungsversorgung mit Klemme 30 g-f (Abschaltung von MOST-Teilnehmern bei Fehler im Ruhezustand)
    2 - -
    3 Masse Masse, Klemme 31
    4 - -
    5 Ein-/Ausgang K-CAN High
    6 Ein-/Ausgang K-CAN Low
    Stecker 10-Polig
    Pin
    1 Eingang LVDS Kanal 2 (+)
    2 Eingang LVDS Kanal 2 (-)
    3 - -
    4 Eingang LVDS Kanal 1 (+)
    5 Eingang LVDS Kanal 1 (-)
    6 Eingang LVDS Synchronisation (+)
    7 Eingang LVDS Synchronisation (-)
    8 - -
    9 Eingang LVDS Kanal 0 (+)
    10 Eingang LVDS Kanal 0 (-)
  7. #7 dreamy1, 21.11.2007
    dreamy1
    14.11.2007
    @118iqm:
    Du bist mein Held!! Vielen lieben Dank!
    Ich habe Dir eine PN geschickt...
    dreamy1
    @graucho-01: Hartnäckigkeit zahlt sich halt manchmal doch aus...:-)
  8. #8 MarshallT, 27.06.2008
    MarshallT
    MarshallT 1er-Fahrer(in)
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Hi!
    nun die alles entscheidende Frage:
    Wie und womit kann ich das Bild-Signal, welches von der LVDS-Leitung übertragen wird, z.B. auf einen zweiten externen Monitor spiesen? Am einfachsten wäre es über einen normalen Chinch-Video eingang...
    Fragen über Fragen ...
  9. #9 DoTFather, 26.12.2008
    DoTFather
    DoTFather 1er-Interessent(in)
    11.10.2008
    Hi!
    Ich hab mir ein defektes Flap-Display gekauft und werde versuchen ein normales Navi einzubauen....mal schauen, ob das gelingt.
    Nun zu meiner Frage: Ich hab natürlich auch schon an den Einbau gedacht und da ergibt sich das Problem des Auf- und Zuklappens. Der Motor ist ja über den CAN-Bus gesteuert und damit will ich nicht rumspielen.
    Ist eine Verkabeldung für das Display auch vorhanden, wenn der Wagen kein Navi hat?
    Wenn nein, gibts da eine einfache Lösung?
    Wenn nein, hat mal einer beim Freundlichen nachgefragt, was der Einbau des modifizierten Displays kostet?
    danke und ciao
  10. #10 KarlPeter, 27.12.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Den Einbau ins CID findest Du Hier mit Steckerbelegung - ich habe es auch so gemacht und es funktioniert seit Wochen.
    Besten Dank nochmals an renoraines :thankyou:
    Gruß Peter
  11. #11 schakal, 30.12.2008
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
  12. #12 KarlPeter, 02.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Funktioniert an beiden Radios, da die Steckerbelegungen gleich sind. :wink:
    Hier nochmal die Belegung der PINs:
    Pinbelegung CID: ............ Pinbelegung Radio:
    1 : Kl. 30 (Dauerplus) -> Radio = 15 (rot/grün)
    3 : Kl. 31 (Minus) -> Radio = 12 (braun)
    5 : K_CAN High -> Radio = 11 (orange/grün)
    6 : K_CAN Low -> Radio = 9 (grün)
    Voraussetzung ist natürlich, daß die Steuerplatine des CIDs noch intakt ist. :wink:
    Gruß Peter
  13. #13 schakal, 02.01.2009
    schakal
    08.08.2007
    109
    zandt
  14. #14 KarlPeter, 02.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der weiße breite Stecker links auf der Platine geht zum Schrittmotor und muß gesteckt sein - der andere auf der Mitte der Platine ist die außenliegende Spannungs- und K_CAN Bus Zuführung.
    Und ja, der weiße außenliegende 6 Pin Stecker mit den 4 vorhandenen Pins ist der der richtige für meine Belegung!
    Gruß Peter
  15. #15 schakal, 03.01.2009
    schakal
    08.08.2007
    109
    zandt
    Danke für deine Mühe werd jetzt mal alles nochmal durch Prüfen
    und Berichten
  16. #16 schakal, 03.01.2009
    schakal
    08.08.2007
    109
    zandt
    habs nochmal probiert geht leider nicht wenn jemand eine cid platine zum abgeben hat bitte melden [email protected]
  17. #17 KarlPeter, 03.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ist natürlich schade, daß es nicht funktioniert. :cry:
    Bei den 4 Anschlusspins des Steckers kann man eigentlich kaum etwas falsch machen. :wink:
    Wenn du nur kurz mal + und - 12V (ohne K_CAN) anlegst, muß das CID mal ganz kurz ruckeln, dann bekommt die Platine und der Schrittmotor zumindest Saft und die Platinenschaltung könnte doch O.K. sein. K_CAN-High ist dann für auffahren und K_CAN-Low für zufahren.
    Ich rate dir, die Suche nach der CID-Platine HIER reinzustellen, denn in diesem Thread liest kaum jemand mit.
    Gruß Peter
  18. #18 schakal, 24.01.2009
    schakal
    08.08.2007
    109
    zandt
    so andere platine und anderen motor jetzt gehts
  19. #19 KarlPeter, 24.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :daumen: Na bitte, ich freu' mich für Dich! :D :respekt:
    Gruß Peter
  20. ebbe
    ebbe 1er-Interessent(in)
    15.05.2012
    25
    Celle
    04/2008
    Hallo, ich habe dazu auch nochmal eine Frage. Welche Pins sind dafür da , dass das Bild richtig rum angezeigt wird ? Bei mir ist es alles "verdreht".
    e87 mit flap monitor und navi business
Thema: HELP: Steckerbelegung gesucht....
  1. lvds BMW stecker PIN belegung
  2. pinout 6pin lvds bmw
  3. BMW 651208376312 Belegung
  4. 6909602 bmw Belegung,
  5. Belegung BMW 97081,
  6. bmw e87 radio pinbelegung,
  7. 4 polig anschluss lvds bmw ,
  8. 4 pol lvds stecker belegung
HELP: Steckerbelegung gesucht.... - Ähnliche Themen
  1. Android navi help
    Android navi help: Hallo, ich brauche Hilfe, ich kann das Diagramm nirgendwo bekommen und ich muss wissen, was ich an der auf dem Foto sichtbaren Stelle löten soll,...
  2. i am looking for help
    i am looking for help: hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
  3. help writing college papers
    help writing college papers: vvvvv CLICK HERE vvvvv [IMG] ^^^^^ CLICK HERE ^^^^^ purchase college papers write my paper for cheap write my paper pay to do...
  4. Help ... Verdeck Störung ... 1er cabrio
    Help ... Verdeck Störung ... 1er cabrio: Fehlermeldung: autom. Verriegelung gestört. Verdeck verriegeln...siehe Betriebsanleitung....tipps?
  5. man who help concoct fake story es about Muslim
    man who help concoct fake story es about Muslim: [IMG] A German club owner who lied about Muslim men groping women in his bar last year was arrested Friday for allegedly killing the woman who...
