HELP -- Radio Prof lässt sich nicht Codieren???
Diskutiere HELP -- Radio Prof lässt sich nicht Codieren??? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Freunde, ich brauche dringend Eure Hilfe. Ich habe ein Radio Proffesional gekauft und gegen mein Radio Business getauscht. Nun bin ich...
  1. #1 casi1606, 20.02.2009
    casi1606
    casi1606 1er-Fahrer(in)
    114
    Hallo Freunde,
    Nun bin ich zum Freundlichen gefahren und habe es codieren lassen.
    Nun sagt mir der Händler nach vielen Versuchen das es unmöglich ist mein Radio zu codieren. Aus folgendem Grund:
    "Das Radio gehört zu der Erstausstattung eines Neufahrzeugs. Solch ein Radio lässt sich nicht nachher codieren -
    es können nur Radios nachträglich codiert werden die die Teilenummer eines Austauschradios haben. "
    Ich bitte um Eure Hilfe, ich habe mittlerweile sehr viel Geld und Zeit in dieses Problem gesteckt - habe aber immer noch kein codiertes Radio.
    In Erwartung Eurer Hilfe,
    Carsten.
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Was soll denn codiert werden?
  3. #3 casi1606, 20.02.2009
    casi1606
    114
    Hallo Freunde,
    mein Freundlicher hat nochmals angerufen: Er hat mir mitgeteilt das es sich
    laut BMW München um ein Radio für USA handelt.
    Laut BMW München kann ein USA Austattungsradio nicht in einem EU Auto programmiert werden.
    @mcflow: Der Grund der codierung liegt darin das ich mein AUX Anschluss benutzen will. Ohne ein codiertes Radio funktioniert der AUX IN angeblich (und auch wirklich bei mir) nicht!
    Hat jemand von Euch schon mal ein solches Problem gehabt?
    Gruß,
    Carsten.
  4. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    also es ist nicht möglich Radio prof. zu codieren
    und das ist ganz einfach es fehlt im Fahrzeug der MOST Anschluss.
    Die Codierdaten werden über denn MOST Anschluss übertragen
    mfg Stra
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ich habe auch das Radio Professional nachgerüstet - auch ohne Aux. Mir wurde gesagt, dass man eine MOST-Schleife zum Flash legen müsste, danach kann codiert werden.
    So war die Antwort meines Händlers. Einfach nochmal probieren, das sollte ca. 100,- € kosten.
    LG Flo
  6. #6 casi1606, 22.02.2009
    casi1606
    114
    Hallo Kollegen,
    laut dem Mitarbeiter hat er die Schleife gelegt. Ich gehe mal davon aus das er das auch getan hat. Aber das hat wohl auch nichts genutzt.
    @ stra: natürlich kann man das Radio selber nicht codieren. Ich will dem Auto bei bringen das es nun ein Radio Prof hat - ob mit oder ohne MOST spielt dabei keine Rolle.
    Hat jemand vielleicht eine weitere Idee was ein angebliches USA Radio in einem EU Auto betrifft?
    Gruß,
    Carsten.
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Es gibt eine Tastenkombination, welche man drücken muss, dann kommt man in das Geheimmenü des Radios. Ich weiß allerdings nicht mehr genau was das war. "M" und die "Notentaste" zusammen lange drücken, aber ich muss da nochmal nachlesen. Da kann man schon einige Infos bekommen.
    LG Flo
  8. #8 KarlPeter, 22.02.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    1. Radio einschalten
    2. M oder TP Taste 8 sec. lang drücken
    3. Mit + und - auf "Area Europe" gehen, mit 1 bis 6 kann man Area ändern
    4. Radio aus und einschalten
    Gruß Peter
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Über den MOST wird nichts codiert, dort kann man Flashen, aber nicht codieren.
    Codiert wird über die OBD Schnittstelle, wenn das Radio schon mal verbaut war hast Du das erste Problem, dann steht die falsche Fahrgestellnummer drinnen.
    Wenn es ein US Radio ist, hast Du das 2te Problem, das hat 2er Sprünge, Du bekommst also nur die ungeraden Sender her, z.B. 99,1, 99,3, 99,5....
    Macht dein Händler eine Komplett Codierung, oder Einzelcodierung?
    Benutzt er das DIS?
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Davon ist auszugehen, dass über die OBD Schnittstelle codiert wird - das wissen wir aber. Es ist schon klar, dass man nicht am Most nen Codier-Gerät anschließen kann.
  11. #11 casi1606, 03.03.2009
    casi1606
    114
    Hallo Freunde,
    danke für den TIP mit der TP oder M Taste um in das Menü des Radios
    zu kommen. Das hat funktioniert und ich habe festgestellt das es richtig
    auf Area Code für Europa steht.
    Also leider hat das auch nicht richtig geklappt, AUX funktioniert also immer
    noch nicht.
    Hat jemand anderes in diesem Forum bereits ein solches Radio bei ebay gekauft
    und es beim Händler codieren lassen damit auch wirklich alle Funktionen
    unterstützt werden - Hauptsächlich AUX!!!
    Gruß,
    Carsten.
  12. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Kannst du nicht ggf. zu einem anderen Händler fahren?
    Gruß Flo
  13. #13 casi1606, 03.03.2009
    casi1606
    114
    anderer Händler fällt eigentlich flach weil ich schon 230 Euro in die Programmierung gesteckt habe und wenn ich weiß wie man es macht werde ich es dem Händler erklären, weitere Kosten wollte ich mir eigentlich ersparen.
    Gruß,
    Kollo.
  14. #14 casi1606, 11.03.2009
    casi1606
    114
    Hi Freunde,
    hat denn keiner eine Idee?
    Wie sieht es denn aus mit einem ALPINE Radio?
    So wie ich es bisher verstanden habe funktioniert AUX IN auch
    obwohl es nicht programmiert wurde?
    Gruß,
    Kollo.
  15. #15 maximus72, 12.03.2009
    maximus72
    maximus72 1er-Fahrer(in)
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    was hast du denn für ein Radio Prof ? Siemens VDO ? Prod.Datum? und welches BJ ist dein Auto??
  16. #16 casi1606, 13.03.2009
    casi1606
    114
    Hi maximus,
    ich habe Radio Prof. VDO Siemens. Sollte ein Baujahr 01/2008 sein.
    Mein 118i ist Baujahr 2005.
    Hast du etwa eine Idee die mich rettet???
    Gruß,
    Carsten.
  17. #17 casi1606, 17.03.2009
    casi1606
    114
    Hallo Freunde,
    hatte hier noch niemand das Problem beim Nachrüsten eines VDO Siemens Prof das es sich nicht ins Auto codieren lässt?
    So viele VDO Prof die in der Bucht vertickt werden, da muss doch einer dabei sein der das selbe Problem hatte ...... :(
    Gruß,
    Kollo.
  18. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Jep. Altes Radio raus, Radio Prof. von Alpine rein und es funktioniert alles ohne sonstige Codier-/Programmiereingriffe oder MOST-Schleifen.
  19. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ich würde an deiner Stelle, das VDO Siemens verkaufen und mir ein Alpine holen, wenns nur darum geht, dass Aux funktionieren muss. Ich verzichte seit der Umrüstung darauf und komme auch klar - bestens! :)
  20. #20 casi1606, 17.03.2009
    casi1606
    114
    ich habe aber nun folgendes Problem. Irgendwie hat es der Freundliche gechafft meinem auto klar zu machen das es nun ein Prof Radio eingebaut hat.
    Bei weiteren Programmierarbeiten wird das Radio nun benötigt, so sagt er.
    Ausserdem habe ich einen MP3 Player nur fürs Auto, der sollte nun aber auch bitte im Auto funktionieren .... heul ....
    Gruß,
    Kollo.
HELP -- Radio Prof lässt sich nicht Codieren??? - Ähnliche Themen
  1. Help ... Verdeck Störung ... 1er cabrio
    Help ... Verdeck Störung ... 1er cabrio: Fehlermeldung: autom. Verriegelung gestört. Verdeck verriegeln...siehe Betriebsanleitung....tipps?
  2. Valvetronic-Fehler Help
    Valvetronic-Fehler Help: Hallo zusammen! Mein M135i ging heute plötzlich in den gefürchteten Schutzmodus "Weiterfahrt mit gemäßigter Geschwindigkeit möglich..."...
  3. Radio Prof. HELP:)!
    Radio Prof. HELP:)!: Hallo ich habe einen f20 mit dem radio prof. Nun wollt ich mal fragen ob jemand weis ob ich da n system Update oder sowas in der art kaufen kann...
  4. help how to remove the radio from dashboard?
    help how to remove the radio from dashboard?: Hello, we have a bmw 116i but now we want to connect a remote cable to the radio because we have a subwoofer. Can someone tell me how we can take...
  5. Radio-Code Business CD - HELP!
    Radio-Code Business CD - HELP!: Hi @all, ich weiß zwar, dass das hier nicht hin gehört, aber ich weiß nicht wen ich fragen soll. Bekomme ja nächste Woche meinen 1er und habe...
