Helles Piepsen ohne Warnmeldung
Diskutiere Helles Piepsen ohne Warnmeldung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, in den letzten 2 Tagen hat mein F20 immer mal wieder aus heiterem Himmel "gepiepst". Es handelt sich um einen sehr hellen, wenn...
  1. #1 DPGCidol, 10.01.2014
    DPGCidol
    DPGCidol 1er-Fahrer(in)
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    in den letzten 2 Tagen hat mein F20 immer mal wieder aus heiterem Himmel "gepiepst". Es handelt sich um einen sehr hellen, wenn auch nicht sehr lauten Ton. Erst dauert er ein paar Sekunden an, hört kurz auf und piept dann nochmal kurz. Es erscheint weder eine Warn- noch eine Hinweismeldung.
    Was zur Hölle ist das!?
    Danke im Voraus.
    Sebastian
  2. #2 Würzburger, 10.01.2014
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    539
    12
    05/2013
    Im Auto hörbar, oder außerhalb?
    Bei meinem piepst es öfters von den Steuergeräten aus dem Motorraum. Vermehrt kurz nach dem einsteigen, beim starten vor allem.
    Wenn es das ist, ist es normal. :)
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    Steuergerät oder bei keyless zugan mit comfortzugang warnton über schlüssel innerhalb des fahrzeugs, kommt dann aus dem hinteren kotflügelbereich, sind aber als warnton abgesetzt plus die blinker leuchten kurz auf....
    mal nen Clip machen, wies klingt?
    gruss
  4. #4 DPGCidol, 10.01.2014
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    danke schonmal für die Antworten. Ob es aus dem Motorraum kommt kann ich leider nicht sagen, da ich immer im Wagen saß und nebenbei das Radio an hatte. Ich werde versuchen es zu lokalisiren.
    Wie kann es denn normal sein, dass das Steuergerät piepst?
    Viele Grüße
    Sebastian
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    relativ=ja
  6. #6 hanshans, 10.01.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Sind deine PDC-Sensoren alle richtig "ausgerichtet". Ich glaube die Anzeige dazu gibts ja erst ab unter x km/h oder im Rückwärtsgang. Wenn also einer etwas wackelt oder nach unten zeigt könnte eine unebenheit evtl. einen kurzen Warnton absetzen. Nur so als Idee. Hab bei meinem jedenfalls bisher kein ungewöhnliches Piepsen (außer mein Mardergerät, wenn es angeht nach dem Abstellen des Autos) vernehmen können.
Thema: Helles Piepsen ohne Warnmeldung
  1. BMW 1er helles fiepsen
Helles Piepsen ohne Warnmeldung - Ähnliche Themen
  1. [E87] Anspringen der Traktionskontrolle + 3 Warnmeldungen
    Anspringen der Traktionskontrolle + 3 Warnmeldungen: Hallo, vor 2 wochen habe ich 3 Meldungen bekommen nachdem die Tage zuvor immer mal kurz die Traktionskontrolle anging: DBC ausgefallen,...
  2. LED's vom Lichtpaket gegen hellere tauschen
    LED's vom Lichtpaket gegen hellere tauschen: Hallo, ich bin auf der Suche nach LED's für den Fußraum, Kofferraum und für die Türen. Lichtpaket ist vorhanden aber ich hätte gerne kaltweiße...
  3. Warnmeldung: "Achtung hohe Bremsbelastung..."
    Warnmeldung: "Achtung hohe Bremsbelastung...": Hallo Leute, ich brauch mal eure Hilfe Ich war letztes Wochenende auf dem Hockenheimring zur Tourifahrt nach ein paar Runden kam bei mir mit...
  4. Sporadische Warnmeldung beim Schließen des Verdecks
    Sporadische Warnmeldung beim Schließen des Verdecks: Hallo zusammen, wie das bei vielen Foren so ist, liest man oft selbst nur mit und meldet sich erst dann an, wenn es ein kleines Problemchen gibt....
  5. [F2x] Innenbeleuchtung -> Umbau auf hellere LEDs
    [F2x] Innenbeleuchtung -> Umbau auf hellere LEDs: Hi Leute, ich würde gerne an meinem Wägelchen im Innenraum die Beleuchtung "pimpen". 1.) Zuerst einmal möchte ich die Leselampen in der Mitte...
