[F20] Helix V8 DSP
Diskutiere Helix V8 DSP im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Car Hifi und Modifikation(en) ist ja mein Hobby. Ich hatte vor 2 Wochen die schon gute Match7BMW getauscht gegen die Helix V EIGHT DSP, da ich...
  1. #1 Tomtheschmälzer, 05.04.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    454
    129
    02/2013
    Claus
    Ich hatte vor 2 Wochen die schon gute Match7BMW getauscht gegen die Helix V EIGHT DSP, da ich das Frontsystem auf Vollaktiv umrüsten wollte.
    Die Match7 bringt schon eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu OEM auch H&K ,wenn gut eingemessen.
    Ich habe keine weltbewegenden Verbesserung bei der Helix i.V. zur Match erwartet-aber es kam anders.
    Zunächst habe ich die Verdrahtung zum feed geändert-= den Match Stecker angepasst zu den Ein/Ausgängen der Helix(man sollte da schon wissen wie die Kabelbelegung ist.
    Dann die Helix nun extern mit Strom versorgt.
    Danach kam die separate Zuführung eines zusätzlichen Kabel links/rechts des nun 2 kanaligen Ausgangs zu den Türen.
    Also neue 0,75mm2 Kabel(mehr nehmen die Pins am Stecker nicht auf-aber es reicht) links/rechts von hinten am Türschweller vorbei zum Stecker an der A-Säule zur Tür gezogen.
    Das ging noch problemlos-dann im Stecker einen unbelegten Pin ausgemacht(da sind bei mir massig freie slots) und eingedrahtet . Das gleiche auf der Gegenseite in der Tür-
    Danach die alte Verkabelung gekappt und die Hochtöner und Mitteltöner neu verdrahtet.
    Nach einschalten lief auch alles aber es klang zu hochtonlastig.
    Der Tausch der Eton 150 USB Subs vorne gegen die 2 Ohm Audison brachte schon etwas mehr Punch. 2Ohm SUBs unter dem Sitz sind wohl bei dieser Modifikation notwendig.
    Trotzdem neu eingemessen mit Micro und rosa Rauschen.
    Also mit der Helix klingt es vorne nun um Nummern päziser, die Stimmen sind voll präsent.
    Also für mich klingt das kaum noch zu toppen.
    Am Subwooferbau im Kofferraum bin ich noch dran, wenn fertig post ich das mal.
    MorrisBMW, Shai7aN und mehrfreudeamfahren gefällt das.
  2. #2 MorrisBMW, 15.04.2019
    MorrisBMW
    MorrisBMW 1er-Fahrer(in)
    23.05.2018
    269
    140
    11/2011
    Morris
    Hab bei mir auch nen Helix Psix MK2 und das Teil kann schon was :D gestern 12 h einmessen lassen und ich bin überwältigt! Ebenfalls aktiv mit neuen Kabel in die Türen.
    Und mit Subwoofer im rechten Seitenteil.
  3. #3 F20Anja, 17.04.2019
    F20Anja
    F20Anja 1er-Fahrer(in)
    25.06.2015
    178
    44
    Pissen
    116d EDE
    02/2014
    Anja
    Claus, viele sind nach dem Tausch der Komponenten traurig, weil sie sich mehr erhofft haben.
    Der Klanggewinn wird in der Regel nur durch eine perfekte Einstellung bestätigt. Wenn Du zu einem Profi gehst und lässt die Anlage einmessen, dann glaube ich wird der gewünschte Erfolg auch eintreten.
    Schau Dir Morris an, er hat seine Anlage einstellen lassen und ist Glücklich.
    In Deutschland gibt es eine Handvoll Einsteller die auch Wettbewerbsanlagen so zum klingen bringen, das mal einen Pokal gewinnen kann. (dazu gehört mein Mann)
    Viele Händler und Privatpersonen können jedoch auch eine Anlage einstellen und wissen was sie machen, ich denke das sollte für Dich mehr als ausreichen.
    Etwas Luft nach oben ist immer....
    MorrisBMW gefällt das.
  4. #4 bubble_m, 17.04.2019
    bubble_m
    bubble_m 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2015
    1.055
    5.424
    M235i Coupé
    11/2015
    Claus ist auch glücklich...
  5. #5 Tomtheschmälzer, 18.04.2019
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    454
    129
    02/2013
    Claus
    Hallo Anja,
    zur Zeit bin ich sehr zufrieden mit der derzeitigen Einstellung.
    Gib jemandem was zu spielen und er macht es!
    Aber wie du geschrieben hast gibt es immer Luft nach oben.
    Zur Zeit habe ich nach ca 40 Stunden einstellen und hören mein derzeitiges Optimum gefunden und fahre damit.
    Die Einstellungen derzeit fahre ich ohne den zusätzlichen Subwoofer im Heck, da gibt es Abstimmungsprobleme-Volumen vom GG, Trennfrequenzen etc.
    Ein DSP sollte man eigentlich nicht an einem Tag einstellen wollen-da nach der Grundeinstellung mit Micro und Frequenzgang das eigene Gehör zum Zuge kommt.
    Wenn zb 2 Leute vorne im Auto sitzen kannst du die erste Einstellung als Alleinfahrer vergessen zum Optimum.
    Die beste Einstellung braucht echt ein paar Stunden nachträglich ,um das beste Gehörempfinden zu treffen.
    Dies braucht eine Weile. Ich habe mittlerweile ca.60 schone files gespeichert, welche nicht schlecht klingen aber je nach Musik und Laune nicht das optimale sind.
    Derzeit habe ich die für mich bessten 2 Files mit und ohne Beifahrer gespeichert.Wie es für den Beifahrer klingt ist mir egal.
    Leider kann man auf der Hardware nur 2 speichern und die Hardware ist nicht Mobile phone kompatibel .Das wäre ein Manko der Hardware und ein Verbesserungsvorschlag an Audiotec.
    Mein Subwoofereinbau läuft ja noch-
    Die Werte von meinem JL TW3 10 sollen zwar nur mit ca 15l Volumen im GG klar kommen, das konnte ich nicht nachvollziehen-das klingt scheusschlich.
    Ich habe jetzt mal das GG Gehäuse vertretbar(ich möchte ja nicht eine Säule im Kofferaum) auf 20 Liter netto erhöht und noch Watte reingepackt. Sound check steht noch aus , da ich das Gehäuse aufsägen und neu anpassen musste.
    Wenn das dann immer noch schlecht passt, werde ich mir wohl einen anderen 10''Subwoofer suchen.
    Vielleicht stehen die AMI Dinger per auf Punch und Kick, Ich habe gute Erfahrungen mit Hertz und Gladen Subwoofer gemacht, wollte ab mal mal neues versuchen. Vielleicht war dies ein Fehler
Helix V8 DSP
Helix V8 DSP - Ähnliche Themen
  1. Helix HX DSP.2 - 8 Kanal Signalprozessor
    Helix HX DSP.2 - 8 Kanal Signalprozessor: Hallo, biete einen neuen Helix HX DSP.2 8 Kanal Signalprozessor zum Verkauf. Nie benutzt,absolut neuwertig -wurde nur für die Bilder ausgepackt....
  2. Helix Match PP41 DSP Verstärker
    Helix Match PP41 DSP Verstärker: Hallo, Hat von euch jemand Ehrfahrung mit dem Helix Match PP41, in nem F 20 Bj 2012? Wenn ja, wie habt ihr Kabel verlegt, eingebaut bzw wo den...
  3. Helix PP 41 DSP für BMW 1er 3er 5er x1 x3 z4-4 Kanal MATCH - VERSTÄRKER-ENDSTUFE
    Helix PP 41 DSP für BMW 1er 3er 5er x1 x3 z4-4 Kanal MATCH - VERSTÄRKER-ENDSTUFE: [IMG]EUR 1,50 (2 Bids) End Date: 17. Apr. 17:13 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Helix PP41 DSP BMW EDITION 1er 3er 5er - 4 Kanal MATCH Verstärker Endstufe
    Helix PP41 DSP BMW EDITION 1er 3er 5er - 4 Kanal MATCH Verstärker Endstufe: [IMG]EUR 299,00 End Date: 11. Apr. 13:14 Buy It Now for only: US EUR 299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Helix PP41 DSP BMW EDITION 1er 3er 5er - 4 Kanal MATCH Verstärker Endstufe
    Helix PP41 DSP BMW EDITION 1er 3er 5er - 4 Kanal MATCH Verstärker Endstufe: [IMG]EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 07. Apr. 20:30 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
