Helix Cap 33 Einbau
Diskutiere Helix Cap 33 Einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Guys, ich habe mir heute einen Enstörkondensator gekauft und wollte diesen einbauen. (parallel zu Lichtmaschine) Wie komme ich nun an dem...
  1. arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hallo Guys,
    Wie komme ich nun an dem Pluspol der Lichtmaschine dran? Ist dieser geschraubt oder nur gesteckt?
    Die Batterie (Plus- und Minuspol) werde ich vorher sicherheitshalber abklemmen.
  2. zorro
    zorro Guest
    Gesteckter Pluspol an der Lichtmaschine? Schau dir das Ding doch mal an und überleg dir das da genug Ströme drüberlaufen.
    Natürlich ist das Ding geschraubt.
    Ich würde aber an erster Stelle deine Störgeräusche auf normalen Weg beseitigen und die Ursache finden.
    Mit einem Entstörkondensator beseitigst du im Endeffekt das Problem nicht.
  3. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Die Kabel sind alle sauber verlegt, ausreichend dimensioniert und angeschlossen. Minuspol liegt an Massestützpunkt x498.
    Ich habe es auch mit andere Endstufen getestet und das ist das gleiche Problem.
    Das Problem liegt zu 100% an der Lichtmaschine und der Elektrik von BMW.
    Nicht umsonst benutzt BMW bei der teuren Anlagen die digitale Signalübertragung.
    Bei der analogen Signalübertragung hat man immer Störgeräusche. Es gibt sehr viele, die damit Probleme haben.
    Ich habe mich ausführlich darüber informiert und der Helix Cap 33 soll da sehr gut Abhilfe beschaffen und wird recht oft von diversen Fachleuten empfohlen.
    Also, nach dem Einbau werde ich berichten.
  4. #4 dreamsounds, 01.06.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Sorry, absoluter Quatsch.
    Ich baue wirklich ständig die 1er, 3er, 5er um und da stört nichts. Ein Endstörkondensator ist wirklich das letzte Mittel um Ruhe zu bekommen. Da hast Du andere Fehler eingebaut.
    Grüße Mike
  5. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Was heißt denn hier absoluter quatsch?
    Die richtig guten Systeme sind nunmal Digital. Das gibt es keine Störgeräsuche.
    Und es ist keine Wissenschaft eine Endstufe einzubauen.
    Ich habe die Endstufe genauso angeschlossen wie beim Alpine System.
    Plus an Batterie, Minus an Massestützpunkt x498 und die Lautsprecherkabel genau wie beim Alpine angeschlossen.
    Da ist 100% alles in Ordnung. Das merke ich auch daran, wenn ich die Masse vom High Input Signal abziehe. Da wird das Pfeiffen unerträglich.
    Und es gibt viele mit dem gleichen Problem.
  6. #6 Mister Cool, 01.06.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    So einfach ist es nicht. Digitale Signalübertragung zw. Quelle und Verstärker/Wandler verhindert lediglich das Einstreuen von Störsignalen in die Signalleitung, aber das ist nicht die einzige Störquelle, da gibts noch weitere...
    Was passiert wenn du das Eingangssignal vollständig (also nicht nur Masse) von der Endstufe trennst (hi-level nehme ich an)
  7. #7 arash, 01.06.2011
    arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Wenn ich das Eingangsignal abziehe, dann herrscht Ruhe.
    Es ist zu 99% die Lichtmaschine. Wenn der Motor aus ist und alles über die Batterie läuft ist es wunderbar. Sobald ich den Motor starte, kommen die Geräusche. --> Lichtmaschine
  8. #8 Mister Cool, 01.06.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Das ist doch a bisserl ein Wiederspruch in sich - denn wenn es nicht die Signalverkabelung sondern nur die Lichtmaschine schuldig wäre, dann dürfte es auch nach dem Signalkabeltrennen keine Ruhe geben - die Endstufe hängt ja weiterhin an der Lichtmaschine. Warum herscht Ruhe wenn du das Eingangssignal abgezogen hast - die Lichtmaschine läuft ja weiter?!?!
    Es muss ein Zusammenspiel zw. Einstreuung aus Lichtmaschine und Signalkalbel-Verlegung/Anschluß sein.
    Welche Endstufe ist es und wie wird sie mit Signal versorgt?
  9. #9 dreamsounds, 02.06.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Na wenn's keine Wissenschaft ist und bei Dir alles OK ist, frage ich mich warum Du ein Problem hast.
    Und richtig gute Systeme laufen immer noch analog.
    Grüße Mike
  10. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Das ist überhaupt kein Widerspruch.
    Durch die Verbindung Endstufe - Autoradio enstehen erst diese Störgeräusche.
    Masseschleife im Kfz trennen mit Differenzverstrker
  11. #11 Mister Cool, 02.06.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Zuerst sagst du es wäre die Lichtmaschine.
    Jetzt sagst du "Durch die Verbindung Endstufe - Autoradio enstehen erst diese Störgeräusche" und zitierst "Maseschleifen", die mit Lichtmaschine nichts zu tun haben (sondern mit Verbindungsleitungen)
    Du wiedersprichst dir selbst und drehst dich im Kreis - das nenne ich Wiederspruch
  12. #12 KarlPeter, 02.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Was der TE hier meint, seh' ich auch nicht so richtig durch - nur Widersprüche! :kratz:
    Könnten allerdings Abschirmprobleme der Kabel sein?!?
  13. #13 hidden1011, 06.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich habe am Wochenende auch mein 118d mit einem Verstärker und neue Lautsprecher aufgerüstet. Ich habe alle Lautsprecherkabel nach hinten gelegt.
    Mir ist aufgefallen dass auf der Beifahrerseite die dicken Stromkabel laufen. Den Helix AAC habe ich direkt an der Endstufe angeschlossen.
    Ich habe auch das Limapfeiffen. Was habe ich falsch gemacht?
    Oder wie habt ihr die Kabel verlegt.
    Meinen 1,2F Powercap habe ich noch nicht eingebaut. Trägt der vielleicht auch zur Entstörung bei.
  14. #14 viruzz23, 06.06.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ist Dein Pfeifen drehzahlabhängig? Insb. ab 2000u?
  15. #15 hidden1011, 06.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ja leider
  16. #16 viruzz23, 07.06.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Hast Du die Endstufe evtl. sehr stark aufgedreht?
    Ich glaube, eine 100000%ige störfreie Anlage gibt's im Auto nicht.
    Ich musste wegen Suberweiterung die Stufe, die das FS antreibt, am Eingang etwas empfindlicher einstellen. Wenn ich alle Quellen ausgeschaltet habe, höre ich ab 2500u ein minimales Fiepen. Das ist aber so lächerlich, dass es Menschen, die Ende 20 sind, vermutlich schon nicht mehr hören.
    Ist es bei Dir sehr extrem?
  17. #17 hidden1011, 07.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ich habe die Endstufe schon ziemlich runtergeregelt.
  18. #18 hidden1011, 10.06.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
  19. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    So, meine hartnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht. \:D/
    Nach dem Einbau des Caps sind die Pfeiffgeräusche komplett weg. Die Pfeiffgeräsuche waren zwar nicht so laut, aber nun sind diese komplett weg. \:D/
    Mein Hauptproblem war ein lautes Knattern in den Boxen.
    Dieses hat aber nichts mit dem Pfeiffen zu tun.
    Ich habe den High Input Eingang von der rechten Seite (dort, wo das dicke rote Stromkabel entlang läuft) auf der linken Seite verlegt. (So viel zu Alpine Anleitung :eusa_naughty:)
    Und siehe da --> Knattern komplett weg \:D/
    Das einzige was nur noch zu hören ist: Wenn ich das Licht anmache, entsteht ein sehr leiser Dauerton. Dieser ist aber kaum zu hören und bereits bei der geringsten Lautstärke des Radios nicht mehr wahrnehmber.
    Alles in allem bin ich sehr zufrieden.
    Der Klang mit dem Serienlautsprecher (ich habe zusätzlich Pro Hifi Hochtöner eingebaut) in Kombination mit der Endstufe ist wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht.:icon_smile:
    Leider weiß ich nicht, wie hoch die Boxen belastbar sind, daher habe ich die Endstufe etwas runtergedreht.
Thema: Helix Cap 33 Einbau
  1. Helix cap 33
  2. helix cap 33 verkabeln
  3. helix cap 33 einbau
  4. helix cap 33 einbauen,
  5. helix cap33
Helix Cap 33 Einbau - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  4. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  5. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
