Helicoil - neues Gewinde schneiden oder nur einsetzen?
Diskutiere Helicoil - neues Gewinde schneiden oder nur einsetzen? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo weiß jemand wie das genau mit diesen Helicoil-Systemen funktioniert? Ich habe ein kaputtes Gewinde an der Ölwanne. Dort könne man mit...
  1. #1 E87Driver, 27.03.2014
    E87Driver
    E87Driver 1er-Interessent(in)
    06.11.2012
    42
    Ich habe ein kaputtes Gewinde an der Ölwanne. Dort könne man mit Helicoil alles dicht bekommen, ist mir gesagt worden.
    Mir wurde anfangs erklärt, dass ein neues Helicoil Gewinde einfach in das alte Gewinde eingedreht wird. Stimmt das?
    Ich meine, dass das alte Gewinde erst ausgebohrt werden müsste - aber da ergeben sich bei mir Bedenken bezüglich der anfallenden Spähne in der Ölwanne.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen, bin echt verzweifelt :swapeyes_blue:
  2. #2 alpinweisser_120d, 27.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ein helicoil ist ein gewindeeinsatz der das ausgangsgewinde in einer bohrung reduziert.
  3. #3 rrdesign, 27.03.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ins alte Gewinde eindrehen macht kein Sinn da der Einsatz dort keinen Halt finden wird (wie auch die Schraube die nicht mehr hält).
    Desweiteren reduzierst du dadurch den Durchmesser des Gewindes.
    Das alte Gewinde wird aufgebohrt dann kommt ein Einsatz rein. Dadurch bleibt die Gewindegröße für die Schraube die selbe.
    Die Späne würde ich mit 1-2 Litern Billigöl ausm Baumarkt wieder rausspülen.
    Oft hilft aber auch das vorhandene Gewinde per Hand nocheinmal nachzuschneiden mit einem Gewindebohrer. Das hat bei mir geholfen. Es war bei mir zwar nicht die ölablassschraube aber das sollte keinen Unterschied machen.
    Oder du machst es aufwendiger und demontierst die Wanne.
  4. #4 E87Driver, 27.03.2014
    E87Driver
    06.11.2012
    42
    @ rrdesign danke dir für deine Rückmeldung. Jetzt hab ich's gerafft.
    Um die Wanne zu demontieren, muss ich aber den Motor anheben, oder? Ich habe leider diese möglichkeit nicht. Das mit dem Öl hab ich auch schon in Betracht gezogen, hab nur Angst, dass doch was übrig bleibt.
    Weiß jemand ob die Ölwanne aus Alu oder Stahl ist?
  5. #5 hanshans, 27.03.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Sicherlich Alu, ansonsten wären die Gewinde nicht so empfindlich.
  6. #6 rrdesign, 27.03.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Nein musst du meines wissens nicht. Ich poste heute Abend mal eine Anleitung.
    Ist halb so wild wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
  7. #7 E87Driver, 28.03.2014
    E87Driver
    06.11.2012
    42
    @ rrdesign:
    meinst du jetzt ne Anleitung wegen der Ölwanne oder wie ich das Gewinde da rein bekomme?
  8. Sly
    Sly 1er-Fahrer(in)
    14.07.2012
    89
    Zürich Oberland
    03/2012
    ich arbeite in einer Firma die bis letzten Oktober schweizer vertreter von Helicoil (Böllhoff) war über 30 jahre lang...
    rrdesign hat es richtig erklärt. um das helicoil einzubauen muss das defekte gewinde aufgebohrt werden. mit einem helicoil-gewindeborher (normaler gewindeborher geht nicht!!!) schneidet man das gewinde neu und setzt den helicoil ein!
  9. #9 rrdesign, 28.03.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ich meine wegen der Ölwanne.
  10. #10 E87Driver, 29.03.2014
    E87Driver
    06.11.2012
    42
    @ Sly: Danke nochmal für die Bestätigung
    @ rrdesign: okay, wäre suuuper wenn du mir die Anleitung/Hilfestellung zukommen lassen / veröffentlichen würdest - 1000 DANK
Thema: Helicoil - neues Gewinde schneiden oder nur einsetzen?
  1. helicoil einsetzen
  2. wie funktioniert helicoil
  3. helicoil anleitung
  4. helicoil gewindeschneiden größe,
  5. helicoil einsetzen in automotor,
  6. helicoil gewinde schneiden,
  7. 8mm helicoil,
  8. helicoil nicht richtig reingedreht,
  9. helicoil gewinde forum,
  10. gewindeneu,
  11. helicoil bmw,
  12. helicoil ölwanne,
  13. helicoil ölablassschraube,
  14. schrauben lösen mit rostumwandler,
  15. Wie groß bohren bei einer 8mm Helicoil,
  16. helicoil in Alu so Stabil wie Gewinde,
  17. helicoil vertreter schweiz,
  18. helicoil ölwanne bmw,
  19. helicoil setzen,
  20. wie funktioniert ein helicoil,
  21. 8mm helicoil gewinde einsetzen,
  22. helicoil,
  23. neues gewinde einsetzen,
  24. wie funktioniert ein hellikoil einsatz in alu
Helicoil - neues Gewinde schneiden oder nur einsetzen? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
